Kabeldurchführung im WDVS abdichten?
Diskutiere Kabeldurchführung im WDVS abdichten? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir wollen bei unserem "Gebrauchthaus" mit WDVS-Fassade Vorbaurolläden montieren. Da die elektrisch sind, und auf die Außenwand...
  1. #1 ManfredF, 15.11.2004
    ManfredF
    ManfredF Gast
    Da die elektrisch sind, und auf die Außenwand draufkommen, muss für das Kabel ein Loch durch die Wand gebohrt werden, wo das Leerrohr reinkommt zum Schalter innen.
    Das Loch liegt zwar hinter dem Kasten, der obenrum und seitlich an den Rolladenschienen hinten ein Fugendichtband bekommt, aber abdichten muss man das ja trotzdem.
    Das Leerrohr hat 19mm außendurchmesser, ich muss also 20mm bohren.
    Sollte ich dann den Putz überm Styropor auf 25mm aufbohren, und um das Leerrohr ein Fugendichtband rumwickeln?
    Oder kann ich da einfach in den Spalt ums Rohr Silikon reinspritzen? Bewegung gibt es da ja keine, und bei 20mm wird sich ja auch nicht viel mit Wärmeausdehnung machen, oder?
    Und wie dichtet man das dann gegen das Kabel ab?
    Das ist ja erst komplett durchgezogen, wenn der Rolladenkasten komplett an der Wand liegt...
    Freundlich grüßend und auf konstruktive Hilfe hoffend verbleibt Euer
    Manfred
  2. #2 Skeptiker, 15.11.2004
    Skeptiker
    Skeptiker Gast
    Was genau wollen Sie denn abdichten? Gegen was?
    Ach ja, Silikon geht nicht.
  3. #3 ManfredF, 15.11.2004
    ManfredF
    ManfredF Gast
    Abdichten will ich gegen Wasser, damit keines in die Dämmung kommt. Und dass mir der Wind da nicht durchbläst, was ich aber auch innen in der Dose abdichten kann.
    Und zwar das Leerrohr gegen die Armierung/den Kunstharzputz einerseits, und das Kabel/den Kasten gegen das Leerrohr andererseits.
    Wenn Silikon nicht geht, warum dann nicht?
    Und wäre evtl. Primur besser?
    Oder doch das Dichtband, zumindest außenrum?
    Freundlich grüßend
    Manfred
  4. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    versteh´ ich nicht.
    werden die vorbaurolläden auf die dämmung gesetzt, oder aufs fenster?
  5. #5 ManfredF, 16.11.2004
    ManfredF
    ManfredF Gast
    Hallo Sepp,
    die werden auf die Dämmung gesetzt, weil an den Fenstern vor lauter Dämmung kein Platz mehr ist.
    Ich seh schon, wir hätten lieber neu bauen sollen, als ein gebrauchtes Haus zu kaufen...
    Manfred
  6. WA
    WA Gast
    Wenn Ihr Haus ansonsten in Ordnung ist, seien Sie froh! Wenn Ihre Probleme mit der Montage der Rolläden wirklich die einzigen Probleme an dem Haus sind, dann sind das echt nur Peanuts gegenüber dem, was Sie bei einem Neubau alles erlebt hätten! :frust
    Gruß vom mängelerfahrenen Bauherrn
    WA
  7. #7 ManfredF, 16.11.2004
    ManfredF
    ManfredF Gast
    Hallo Allerseits,
    wie dichte ich das denn nun am besten ab?
    Freundlichst Euer Manfred
  8. #8 Skeptiker, 16.11.2004
    Skeptiker
    Skeptiker Gast
    Gar nicht. Tut mir Leid, aber hier kann ich nur raten, einen Fachmann zu rufen.
    Es gibt einige Möglichkeiten, aber im Baumarkt gibt es die Produkte nicht zu kaufen.
    Ich denke zum Beispiel an Enke & Co.
    Machen Sie sich lieber Gedanken über die Lastabtragung (oder besser: lassen Sie Gedanken machen). Und Wasser immer weg von der Fassade.
  9. #9 ManfredF, 17.11.2004
    ManfredF
    ManfredF Gast
    Der Fachmann (Rolladenbauer) sagt:
    20er Loch bohren,
    Leerrohr rein,
    dick Silikon außenrum,
    und um den Kabelauslass am Rolladenkasten auch dick Silikon außenrum.
    Kabel ins Rohr rein,
    Rolladen anschrauben,
    das Silikon drückt sich dann soweit platt bis alles dicht ist,
    eventuell rausquillendes Silikon wegputzen,
    fertig.
    Wegen der Lastabtragung meint er, das wären nichtmal 20 Kilo pro Rolladen, das hält locker an den 4 Schrauben.
    Ich hatte halt gedacht, ich frage hier, weil hier die richtigen Fachleute sitzen.
    Falls nicht, wo finde ich die dann?
    Grüße
    Manfred
  10. #10 ManfredF, 17.11.2004
    ManfredF
    ManfredF Gast
    wie wird das mit den Kabeln für die Roläden denn normalerweise beim Neubau gemacht?
    Kann da jemand was zu sagen?
  11. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    beim Neubau sitzen die Rolläden nicht auf der Dämmung. Somit wird das Kabel direkt von der Wand in den Rolladenkasten gelegt ohne dabei auf der Fassade zu erscheinen.
    Müsste aber bei dir grundsätzlich auch möglich sein.
  12. #12 ManfredF, 18.11.2004
    ManfredF
    ManfredF Gast
    Hi Manni,
    bei mir geht nur auf Dämmung, weil in der Fensterleibung kein Platz mehr ist. Der Blendrahmen ist außen komplett überdämmt, der Putz schließt bündig mit dem Blendrahmenab. Ich könnte den Rolladen höchstens von außen auf den Fensterflügel montieren :-)
    Also geht nur außendrauf.
    Oben und seitlich würde an die Kante des Kastens und der Schienen ein Dichtband hinkommen, aber auf dem Reibeputz wird das nicht vollkommen abdichten. Deshalb müsste ich den Kabel/Rohrauslass irgendwie abdichten.
    Das muss doch irgendwie gehen, oder?
    Freundliche Grüße
    Manfred
  13. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    wieso führst du das Kabel nicht von hinten durch die Dämmung direkt in den Rolladen?
  14. #14 ManfredF, 18.11.2004
    ManfredF
    ManfredF Gast
    will ich doch machen.
    Aber wenn ich mit dem Kabel, bzw. dem Leerrohr den Putz und die Dämmung durchdringe, dann muss ich das ja auch irgendwie abdichten, oder? Kann ja immer sein, dass hinter den nur auf die Fassade aufgesetzten Rolladenkasten, Wasser hintenreinläuft, und dann sollte die Kabeldurchführung halt noch irgendwie dicht sein....
    Gruß Manfred
  15. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    das Rohr nach innen ansteigend verlegen. Dann läuft garantiert kein Wasser rein.
  16. #16 ManfredF, 19.11.2004
    ManfredF
    ManfredF Gast
    Guter Tipp, danke schön!!!
    Nur um das Rohr rum muss ich ja auch abdichten, damit es zwischen Rohr und Putz nicht in die Dämmung läuft...
    GrViele Grüße
    Manfred
  17. #17 ManfredF, 22.11.2004
    ManfredF
    ManfredF Gast
    Hat noch jemand einen Tipp, wie ich das ums Rohr abdichten soll?
    Roland
  18. #18 ManfredF, 22.11.2004
    ManfredF
    ManfredF Gast
    grrr, ausversehen ENTER erwischt...
    ...Roland meinte, ich soll das Loch noch aufbohren, und Dichtband um das Rohr machen, aber so, dass das Dichtband auf der Ebene vom Styropor liegt, und dann zwischen Putz und Rohr noch eine Fuge ist, die ich mit Reparaturmörtel zumachen soll.
    Ist das was?
    Freundliche Grüße
    Manfred
  19. #19 Carden. Mark, 22.11.2004
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Silicon geht nicht, dass ist Klar.
    Auch wenn ich Ihr Problem nicht ganz verstehe, wenn doch das Kabel von hinten in den Vorgehängten Rollladenkasten geführt wird, sollte hier kein Wasser hinkommen, aber besser als ein Dichtband wäre z.B. Stopaq FN 2100. Zu beziehen über Contec.
    Kartuschenform (wie Silicon)
    Bleibt Plastisch (trocknet nicht aus)
    Wasserdicht
    Verwendbar auf feuchte und unregelmäßige Untergründe
    Frostunempfindlich
    Unbeschränkt haltbar
  20. #20 ManfredF, 22.11.2004
    ManfredF
    ManfredF Gast
    Hallo Herr Carden,
    zum Verständnis:
    Der Rolladenkasten wird nur von vorne auf die bereits gedämmte Fassade gesetzt.
    Dort wird zwar an der Oberkante ein Dichtband eingesetzt, aber da wohl immer etwas Wasser dort stehen bleiben wird, wird das nicht 100%ig abdichten, und irgendwann läuft auch mal ein bisschen hinter den Kasten...
    Werde mal schauen, ob ich von diesem Stopaq was bekommen kann, ohne gleich 2 Kartons nehmen zu müssen...
    Freundlichst grüßend
    Manfred
Thema: Kabeldurchführung im WDVS abdichten?
  1. kabel durch wdvs
  2. wdvs kabeldurchführung
  3. kabeldurchführungen abdichten
  4. Kabeldurchführung WDVS,
  5. löcher bohren in gedämmte fassade,
  6. kabeldurchführung wdvs abdichtung,
  7. Kabeldurchführung abdichten,
  8. wdvs loch abdichten,
  9. wdvs loch reparieren,
  10. kabeldurchführung wdvs haus,
  11. kabeldurchführung außenwand abdichten,
  12. kabeldurchführung außenwand,
  13. kabeldurchführung rolladen,
  14. loch wdvs abdichten,
  15. kabeldurchführung durch hauswand mit isolierung,
  16. kabeldurchführung wdvs abdichten,
  17. kabeldurchführung durch aussenwand mit verbundisolierung,
  18. kabeldurchführung fachgerecht verschliessen hauswand,
  19. swanddurchbruch wärmeverbundsystem,
  20. wanddurchbruch wdvs abdichten,
  21. kabelabdichtung putzfassade,
  22. wanddurchbruch dämmung kabel,
  23. kabel durch dämmung,
  24. Kabel durch Außenwand Vollwärmeschutz,
  25. Bohren und abdichten von Wärmedämmung
Kabeldurchführung im WDVS abdichten? - Ähnliche Themen
  1. Kabeldurchführung Velux GPU bei SML Rollladen
    Kabeldurchführung Velux GPU bei SML Rollladen: Hallo, ich bin aktuell mit meinem Latein am Ende. Ich versuche seit ein paar Tagen das Kabel für den SML - Rollladen bei einem Velux GPU PK8...
  2. Abdichtung Kabeldurchführung Gaube seitlich
    Abdichtung Kabeldurchführung Gaube seitlich: Hallo zusammen, ich würde gerne eine kleine Leitung (Y(ST)Y 2x2x0,6) nach aussen auf das Dach führen. Dazu eignet sich denke ich die Seite der...
  3. Abdichtung Kabeldurchführung Kellerwand bei schwarzer Wanne
    Abdichtung Kabeldurchführung Kellerwand bei schwarzer Wanne: Hallo zusammen! Wir möchten dieses Jahr gerne unseren Garten angehen, wofür wir auch einige Stromleitungen aus dem Keller nach außen legen wollen...
  4. Kabeldürchführung Keller zu Garage
    Kabeldürchführung Keller zu Garage: Guten Abend zusammen! Ich möchte in naher Zukuft ein paar Kabel aus dem Keller in die Garage legen. Bin mir aber nicht sicher, wie ich das am...
  5. Kabeldurchführung zum Nachbarhaus
    Kabeldurchführung zum Nachbarhaus: Hallo zusammen, ich habe scheinbar eine einfach Aufgabenstellung, bei der ich aber von Fachleuten unterschiedliche Aussagen erhalten habe: Wir...
