Kabeleinführung in WU Keller ohne Ringraumdichtung
Diskutiere Kabeleinführung in WU Keller ohne Ringraumdichtung im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, Wir möchten im Keller ein Erdkabel einführen. Der Keller ist komplett aus WU Beton. Zur Lage: der Boden ist kompletter Lehmboden, alle...
  1. #1 TrashCo92, 24.06.2025
    TrashCo92
    TrashCo92
    Zur Lage: der Boden ist kompletter Lehmboden, alle Kellerlichschächte sind an einer umlaufenden Drainage in 2,5m Tiefe angeschlossen. Auch alle versiegelten Flächen sind am Kanal angeschlossen.
    Hochwasser gab es noch nie und alle bisherigen Einführungen der Telekom etc. sind mittels 3M Warmschrumpfschlauch eingeführt.
    Wir möchten jetzt kein 100mm Loch Bohren für so eine Ringraumdichtung wegen einem Kabel...
    Habe gesehen für FTTH gibt es so Einführungen bis 10mm Bohrloch die mit Harz dann ausgespritzt werden. Gibt es sowas auch größer für Kabel?
    Grüße
    TrashCo92
  2. #2 Moertler, 24.06.2025
    Moertler
    Moertler
    Es gibt Ringraumdichtungen auch schon deutlich kleiner als 100mm. 40mm hatte ich jetzt gefunden (Stichwort Mehrfach Durchführung bei Google) und sowas kostet gerade mal knapp über 30€. Gibts dann für entweder ein oder zwei Kabel. Das ist auf jeden Fall die sauberste Lösung.
Kabeleinführung in WU Keller ohne Ringraumdichtung - Ähnliche Themen
  1. Kabeleinführung abdichten
    Kabeleinführung abdichten: Hallo zusammen . Ich hoffe ich bin hier richtig. Bei unserem Haus kommt im Keller bei der Kabeleinführung Wasser rein . Bei uns wurde das Kabel...
  2. 400V 32 A Steckdose mit Kabeleinführung von hinten
    400V 32 A Steckdose mit Kabeleinführung von hinten: Guten Abend, in meinem Neubau ist das Kabel für eine 400V Steckdose mit 32A in eine normale Kaiserunterputzdose gelegt. Bin gerade auf der Suche...
  3. Kabeleinführung PV Anlage durch Kellerwand
    Kabeleinführung PV Anlage durch Kellerwand: Hallo zusammen, ich habe diese Frage zwar schon in einem anderen Forum gestellt, hoffe mir aber auch hier Infos wie ich am Besten weiter vorgehen...
  4. Kabeleinführung durch die Kellerwand
    Kabeleinführung durch die Kellerwand: Hallo zusammen, Letztes Jahr wurde bei uns, von einem Subunternehmer Unitymedia's, ein Kabelanschluss durch eine Wandbohrung im Keller in unser...
  5. Kabeleinführung abdichten!
    Kabeleinführung abdichten!: hallo ihr lieben, ich habe, da stromkasten aussen am haus, die stromkabel ins haus gelegt. aussen liegen sie dann später in der...
