Kabeleinziehhilfe abgerissen!
Diskutiere Kabeleinziehhilfe abgerissen! im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute, und das wär ja noch nicht mal das Problem, da ja ein Reperaturkit dabei ist. Nur steckt nu der Kabelziehstrumpf im Leerrohr fest....
  1. #1 sash2811, 01.02.2010
    sash2811
    sash2811
    Betriebswirt
    nähe Regensburg
    Hallo Leute,
    Passiert ist das Ganze, als ich Cat7-Netzwerkkabel einziehen wollte. 13 Meter ging alles gut und kurz vorm Ziel ging plötzlich nichts mehr weiter. Stärkeres Ziehen sowie rückwärts ziehen brachte alles nichts. Dann riss der Galsfaserstab der Einziehhilfe ab und man konnte das Kabel zurück und somut ganz aus dem Leerrohrziehen. Nur der Ziehstrümpf kam nicht mit raus.
    Nun die Frage:
    Wie kriegt man den aus einem M25ger Leerrohr. Steckt ca. in 4 Meter Entfernung von der Dose mit Drahtgeflecht richtung Dose und Glasfaserstiel Richtung Keller.
    Alles ausser Mauerwerk aufstemmen ist als Rat gerne gesehen.
    Danke für die Hilfe.
    Sascha
  2. #2 Dieter70, 01.02.2010
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Mit dem Kugelaufssatz von der anderen seite herausschieben?
    Ansonsten hilft wohl nur aufstemmen.
  3. Trabi
    Trabi
    Elektrickser
    Bohmte
    staubsauger vielleicht?
  4. #4 BauKran, 01.02.2010
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Oder Druckluft und / oder mit Spüli fluten?
  5. #5 sash2811, 02.02.2010
    sash2811
    sash2811
    Betriebswirt
    nähe Regensburg
    Das mitm Kugelaufsatz hab ich schon versucht.
    Damit verklemmt sich das Drahtnetz gefühlt nur noch mehr.
    Aufstemmen geht nicht, da drüber bereits FBH und Estrich liegen.
    Irgendeinen Greifer wie man ihn nutzt wenn in der Werkstatt was in einen Gulli gefallen ist gibts wohl eher ned in dieser Länge?
  6. #6 Volki09, 02.02.2010
    Volki09
    Volki09
    Elektroniker
    Vogtsburg
    zu deinem Aktuellen Problem kann ich nur sagen, versuche rauszufinden wo der Strupf steckt und nimm Hammer und Meißel.
    Eine GFK Spirale reißt nurmalerweise nicht ab, brechen schon eher, vermutlich hast du dort einen starken Knick.
    Aus persönlicher Erfahrung kann ich nur sagen: GFK Spirale einschieben, PVC Band anhängen und das ganze wieder zurückziehen, dann erst Kabel dran.
    Ist sicherer und die Gefahr das die GFK Spirale knickt ist fast ausgeschlossen.
    Grüße Volki
  7. #7 ThomasMD, 02.02.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Gehen geht schon. Alles schon praktiziert.
    Mußt nur die Kollegen von Hilti,Bosch und Makita im Schrank lassen und auf Handbetrieb umschalten.
    Wenn der Verlauf gut dokumentiert ist, muss das Löchlein gar nicht so groß werden. Chirurgen nennen sowas minimalinvasiv.;)
  8. #8 Mann1979, 02.02.2010
    Mann1979
    Mann1979
    Elektroinstallateur
    Niederbayern
    Hallo
    Wenn du nicht unter zeitlichen Druck stehst,dann würde ich versuchen was nur geht.
    Aufstemmen ist nun wirklich die allerletzte Möglichkeit.
    Am besten würde ich von zwei Seiten arbeiten.
    Ich würde ein normales Einziehband nehmen.Das "in den Strumpf" reinschieben-hoffentlich verkeilt sich die Feder dann im Strump und du kannst es rausziehen.Zeitgleich von der anderen Seite mit einem anderen Einziehband dagegegenschieben.
    Ein bisschen Glück gehört auch dazu.
    Alles gute
    mfg
    stefan
  9. #9 haitabu, 02.02.2010
    haitabu
    haitabu
    Selbständig
    Bei Kiel
    ich hatte das gleiche Problem. Das Leerrohr (in meinem Fall für die Treppenbeleuchtung) hatte einen Knick. Es wurde dann eine neue Leitung (Umweg über Vorratsraum) verlegt.
    Wenn Dein Leerrohr einen Knick hat, dann hast Du auch nach Entfernen des Kabelziehstrumpfes vielleicht immer noch das gleiche Problem. Das Cat Kabel geht nicht durch.
    Bevor ich den ganzen Salat aufstemmen würde, würde ich mir das Devolo Set holen. Da hat man - bestimmt bekannt- übers Stromnetz/Steckdose seinen gewünschten Datenverkehr. Habe das auch (zwangsweise) gemacht....leider..ich hatte fast alle Räume vernetzt. Nur einen nicht....und da brauchte ich jetzt einen Internetzugang. Und es geht hervorragend über den Adapter an der Steckdose (über den Switch zur Fritzbox).
    Lg
    Mm
Thema: Kabeleinziehhilfe abgerissen!
  1. abgerissenes kabel im kabelschacht
  2. einziehhilfe steckt fest
  3. abgerissen Kabel aus Kabelschacht
  4. kabeleinzugshilfe gerissen was tun ?,
  5. einziehhilfe erfahrungen,
  6. Kabel einziehilfe Kabel befestigen,
  7. abgerissene einziehhilfe im leerrohr,
  8. kabel steckt im leerrohr fest
Kabeleinziehhilfe abgerissen! - Ähnliche Themen
  1. Markise - Antriebsstange abgerissen
    Markise - Antriebsstange abgerissen: Hallo Forum und Bauexperten, mir ist heute beim Einkurbeln der Markise der Aufnahmering für die Handkurbel vom Antrieb abgerissen. Sieht wohl...
  2. Abgerissene Mauer wiederherstellen
    Abgerissene Mauer wiederherstellen: Thema erledigt. Danke Euch! Viele Grüße Christian
  3. Dampfbremse hinter Holzbalken abgerissen
    Dampfbremse hinter Holzbalken abgerissen: Liebe Leute, was mache ich wenn die Dampfbremsfolie hinter dem Balken ein Stück rausgerissen ist? Siehe Bild. Ich kann den Balken nicht wegbauen...
  4. Tapete abgerissen, Putz zerstört
    Tapete abgerissen, Putz zerstört: Hallo, heute habe ich in meiner zu sanierenden Wohnung alte Tapete abgerissen, wobei mir an einer Wand leider der Putz entgegenkam. DIeser...
  5. Kabeleinziehhilfe stößt nach jeweils 13m an
    Kabeleinziehhilfe stößt nach jeweils 13m an: Hallo zusammen, eine Frage an die holde Gemeinschaft: Gegeben ist ein Leerrohr mit 25mm Durchmesser. Beginnt im AZ, endet im Keller, macht in...
