Kabelkanal Kondenz
Diskutiere Kabelkanal Kondenz im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hi, ich hoffe mal das ist der richtige Bereich. Also, Ich habe 100er Rohr auf dem Dachboden( dieser ist unbeheizt und alt d.h ohne Folie)...
  1. opc123
    opc123
    Polier
    Kahla
    Hi,
    Also,
    Ich habe 100er Rohr auf dem Dachboden( dieser ist unbeheizt und alt d.h ohne Folie) verlegt.
    Dieses Dient als Kabelrohr für Sat und Ethernet Kabel des Kompleten OG ( 38 Kabel)
    für 3 Räume mit geringen Kabelanteil, sowie vom Multischalter die Kabel kommend geht das Rohr nicht durch die Decke, Stattdesen Kabel aus rohr raus, in ein Stück Wellrohr als Schutz( 15cm) und ab durch die Decke ( mit Bitumenmasse danach vergossen), Kabel verputzt im Wohnbereich. Keine Probleme.
    Ein anderer Raum mit ca 20 Kabeln, geht das rohr 3 m tief durch einen zu gemauerten nicht mehr benutzbaren Schornstein, im Schornstein wurde das rohr versenkt etwas Dämmung rein gestopft und direkt verputzt( da alle Kabel dort verputzt sind)
    der Hauptstrang im Flur, dort kommen alle Ethernetkabel runter zum Server und Switch.
    Dort habe ich das Rohr durch die Decke versenkt kommen lassen. Dämmung rein, bitumenspachten drauf. direkt an Stoß einen kabelkanal ( 1m Senkrecht danach 1 m Waagerecht, da dort switch und Serverschränke hängen)
    gerade in den Kabelkanal gibt es das Problem Schwitzwasser und das nicht zu wenig.
    Erst dachte ich villeicht ein zug da aber nichts.
    2te Test in den Kabelschacht Klopapier reingestopft. Natürlich war er unten auf fast mitte Raumhöhe Klatsch nass oben zur decke trocken.
    Daraus schliese ich das der Kabelkanal einfach zu Kalt ist und darin die Luft kondensiert.
    Lasse ich ihn offen, Wasser weg.
    Muss man Kabelkanäle etwa im Wohnbereich noch austopfen mit dämmung???
    Dort sollte nix unterputz laufen um kabel zu tauschen oder nach zu ziehen.
    Bei dem Rohr auf dem Dachboden( 20m länge) habe ich nun noch nicht geschaut.
    Gehe davon aber aus das dies nicht schwitzt oder?
    Alle ausgänge und eingänge sind zu, dazu ist der Dachboden unbeheizt und offen(ohne folie)
    Da oben wirds also Kalt und Warm je Jahreszeit. Damit sollte das Rohr ja keine Kondenzprobleme haben oder?
  2. Dino15
    Dino15
    E-Techniker
    Ich verstehe fast nix. Egal.
    Die Regel ist ganz einfach: Jeder Bereich, der warm und beheizt ist, muss von einem anderen Bereich, der kalt und ungeheizt ist, absolut luftdicht getrennt sein. Sonst kommt warme feuchte Luft in den kalten Bereich und kondensiert da.
  3. opc123
    opc123
    Polier
    Kahla
    bei mir kondensierts aber im kanal wo es nicht von einen Raum in anderen geht.
    sondern es exsakt der selbe raum ist( der flur)
  4. Dino15
    Dino15
    E-Techniker
    Dann ist es da, wo es kondensiert, zu kalt. Wie kalt ist es im Flur, wie kalt sind die Kabel? Mit IR-Thermometer messen.
    Dass eine nennenswerte Wärmebrücke durch eine Menge an Elektrokabel entsteht habe ich zwar noch nie gehört, aber hier ist es vielleicht so? Also heißt es dann CAT7-Kabel dämmen ;-)
  5. opc123
    opc123
    Polier
    Kahla
    Gemessen nicht,
    man merkt aber das die Kabel darin kühl sind.
    Nimmt man den Deckel ab werden Sie schnell warm( dann sind auch keine Probleme)
    20 grad hat der flur durchgehend.
    der kanal hängt an einer Ausenwand
  6. #6 Skeptiker, 10.03.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Und die ist ungedämmt? Welche Dimensionen hat der Kanal?
  7. opc123
    opc123
    Polier
    Kahla
    Der Kanal hängt von innen an der Außenwand.
    Wand ist Fachwerk mit Lehm, ausen Gedämmt mit hinterlüftung innen vorsatzschale aus Sauerkrautsplatten darauf verputzt.
    der Kanal ist 100x60mm 1000mm länge senkrecht, ab da kommt die Decke.
  8. Julius
    Sorry, aber auch ich verstehe nichts!
    Wie wäre es mit Fotos der betreffenden Stelle?
Thema: Kabelkanal Kondenz
  1. Feuchtigkeit in kabelkanal
  2. Feuchtigkeit im kabelkanal Dach
  3. Kondenswasser kabelkanal
  4. kabelschacht dämmen,
  5. wasser im kabelkanal,
  6. Kabel Kanal feutigkeit,
  7. elektroleitungen unter dämmung kondensat,
  8. kondenswasser im kabelkanal,
  9. kondensat in kabelkanal vermeiden,
  10. wie halten die kabel im offenen kabelkanal an der decke,
  11. kabelkanal dachboden eärme,
  12. leitungsführung in kabelkanal auf dachboden
Kabelkanal Kondenz - Ähnliche Themen
  1. Die nachträglich in einem Kabelkanal verlegte Elektroleitung wurde unsauber ausgeführt
    Die nachträglich in einem Kabelkanal verlegte Elektroleitung wurde unsauber ausgeführt: Die nachträglich in einem Kabelkanal auf Putz verlegte Elektroleitung auf Putz wurde fehlerhaft ausgeführt Der Elektriker hat gestern einen...
  2. Hängelowboard, TV-Halterung und Kabelkanal in 120er KS-Planelement
    Hängelowboard, TV-Halterung und Kabelkanal in 120er KS-Planelement: Hallo zusammen, wir haben eine Doppelhaushälfte gekauft. An der Trennwand der beiden Häuser, die auf unserer Seite aus 120mm...
  3. Loch in Wand verschließen (Kabelkanal)
    Loch in Wand verschließen (Kabelkanal): Hallo, durch die Installation einer PV Anlage wurde bei mir im Keller ein Kabelkanal an der Decke verlegt. Dieser ging durch den Tankraum dann...
  4. Kabelkanal in Decke verstecken
    Kabelkanal in Decke verstecken: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum. Es wurde ein unterkellerter Bungalow (Bj. 1980; 160 m²) gekauft, der 2025 saniert werden soll (u.a. neuer...
  5. Kabelkanal zwischen Boden und Wandbeplankung
    Kabelkanal zwischen Boden und Wandbeplankung: Hallo, vielleicht könnt Ihr mir mal wieder weiterhelfen :) In einem Raum habe ich zwischen Boden und Wandbeplankung einen ca 30x64mm Hohlraum....
