Kabelquerschnitt Herdanschluss
Diskutiere Kabelquerschnitt Herdanschluss im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Kabel verlängern Hallo, dass mit dem Querschnitt habe ich jetzt auch verstanden ;-) Ich habe aber das Problem, dass der Herd nun in der...
  1. #21 ozonhole, 20.11.2008
    ozonhole
    ozonhole
    keinen
    rhein-sieg-kreis
    Kabel verlängern
    Ich habe aber das Problem, dass der Herd nun in der Küche ganz woanders hin soll, d.h.: Kabelverlängerung unter Putz. Da es sich hier nicht um eine normale Leitung handelt, stellt sich für mich Laie die Frage, wie verlängere ich das Kabel in der Unterputz Dose? Kann ich einfach 5 Lüsterklemmen nehmen und die Enden verbinden oder ist das zu gefährlich? Muss ich dann das weiterführende Kabel in Leerrohr legen oder kann es direkt in die Wand?
    Danke für die Infos
    Wolfgang
  2. R.B.
    Lüsterklemmen sind für Lüster und nicht für den Herd. Nimm Dosenklemmen.
    Ob Du die Leitung einfach so verlängern kannst, sagt mir meine Glaskugel nicht. Dazu müsste man Typ, Länge, Verlegeart und Vorsicherung der bisherigen Zuleitung kennen.
    Du kannst die weiterführende Leitung unter Putz legen, wobei ich persönlich ein Leerrohr bevorzugen würde.
    Aber wie gesagt, die korrekte Vorgehenseise ergibt sich aus den Gegebenheiten vor Ort.
  3. Julius
    Es ist meist sinnvoll, sich am Bestand zu orientieren!
    Daher:
    Welcher Leitungstyp ist denn als Zuleitung zur bisherigen Herdanschlußdose vorhanden?
    Querschnitt? Ungefähre Länge (ab Unterverteilung)? Wie verlegt?
    Absicherung? FI (auch dafür) vorhanden?
    Um welche Strecke soll verlängert werden?
    Ist statisch überhaupt ein Schlitz in den Abmessungen für Verrohrung zulässig???
    Wie ist die Wand aufgebaut?
    Dann sehen wir weiter.
    Zum Verbinden Steckklemmen verwenden ("WAGO")!
    Dazu ALLE Aderenden abschneiden und neu absetzen!!
    Nach Fertigstellung muß an der neuen HAD eine Schutzmaßnahmenmessung erfolgen!!!
  4. #24 ozonhole, 20.11.2008
    ozonhole
    ozonhole
    keinen
    rhein-sieg-kreis
    Nun, ich versuche mal so viel wie möglich zu beantworten:
    Verlegt in ein Leerrohr ist einem 5x1,5 mm ummanteltes Kabel. Die Länge ist ca. 5-6 Meter. Die Leitung ist im Schalterkasten an 3 Sicherungen Marke Lindner B16 gesichert.
    Komischerweise hat unser Haus 2 Herdanschlüsse. In 2 Räumen je einen. Die längere Strecke ca.7-8 Meter wollen wir brach legen und die kürzere, oben beschriebene, nutzen. Warum auch immer: beide Herdanschlüsse liegen an den o.g. Sicherungen, obwohl 3 weitere im Kasten dafür deklariert sind! Aber es funktioniert ...
    Aber was bitte heißt auf normal Deutsch:
  5. R.B.
    Bist Du Dir sicher daß dort eine 5x1,5 Leitung liegt?
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Leerrohr!?
    die chance eine ordentliche Leitung hinzuziehen!
    5x2,5mm²!
    Und dann durchgängig bis zur neuen Dose, wenn's Rohr bis zur UV geht (also ohne Ap oder kanalstrecke dazwischen) würd ich Drähte nehmen - zieht sich besser.
    Aber prüfen und Messen muss am Schluss schon jemand!
    Grüsse
    Jonny
  7. #27 ozonhole, 21.11.2008
    ozonhole
    ozonhole
    keinen
    rhein-sieg-kreis
    Hallo Ralf,
    ja bin mir sicher, habe es vorher mit der Schieblehre nachgemessen.
    Grüße
    Wolfgang
  8. #28 Bauwahn, 21.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Was hast Du gemessen, 1,5mm² oder 1,5 mm?
    1,5 mm² hat d ca. 1,4 mm
    2,5 mm² hat d ca. 1,8 mm
  9. R.B.
    :28:
    So isses.
  10. Julius
    Auch entscheidend:
    Worin liegt das Rohr (es ist übrigens KEIN Leerrohr, sonst könnte ja keine Leitung drin sein...!)? In Massivmauerwerk oder in gedämmter Wand (z.B. Trockenbau)?
  11. R.B.
    Ich wußte daß der Spruch kommt. :biggthumpup:
    Aber der Begriff hat sich eingebürgert, und irgendwann kriegst Du nur noch ein Achselzucken wenn Du den Leuten erklärst, daß es Installationsrohr heissen müsste ;).
  12. Julius
    Muß an den Leuten liegen.
    In Österreich z.B. kommt keiner auf so ne schon logisch unsinnige Idee!
  13. R.B.
    Na ja, ich habe auch schon Schrauben gezogen....und da gibt es noch viele andere Beispiele. So lange alle wissen was gemeint ist. :D
  14. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    dafür haben die
    Paradeiser
    Fritatten
    usw....
    :respekt
    Grüsse
    Jonny
  15. #35 Stromfresser, 21.11.2008
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Wenn in dem Installationsrohr noch kein Kabel liegt, ist es dann ein Leerrohr? Oder eher ein Luftrohr, weil leer ist es ja eigentlich auch nicht.
    Aber wenn das Rohr der Azubi verlegt hat, könnte es ein Lehrrohr sein. Aber nur, wenn er dabei auch was gelernt hat.
    Ok, ok, ich hör lieber auf...
  16. #36 ozonhole, 21.11.2008
    ozonhole
    ozonhole
    keinen
    rhein-sieg-kreis
    an alle die,die Rohre verlegen! ABER NUR AUF DEM BAU ;-)
    Das ...Rohr liegt in der Betondecke und hat die Farbe schwarz! (Falls noch einer fragen sollte :o )
    Wolfgang
  17. #37 Dieter70, 21.11.2008
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Das sollte Ku-glatt sein. Wenns die 13,5er ausführung ist, wird mit den 2,5er Adern eng. für ein NYM 5x2,5 muss es schon das 19er Rohr sein.
  18. Julius
    Das ist also Verlegeart B2. Da sind (wenn keine Häufung vorliegt) bei 25°C Umgebungstemperatur die 16A gerade eben noch zulässig. Bei Herd kann man das also so lassen.
    Ich würde den Bestand belassen, dann sauber ansetzen (wie gesagt mit Steckklemmen, neu abgesetzt) und die Art der weiterführenden Leitung von der Verlegemöglichkeit abhängig machen. Der beste Kompromiß im Bestand ist meist Mantelleitung (NYM). Bei diesen Längen darf die auch in 5x1,5 sein.
    Schön ist zwar etwas anders, aber es wäre VDE-konform.
  19. #39 maxxwill, 24.11.2008
    maxxwill
    maxxwill
    Elektromeister
    Freiburg
    Hallo
    Sag mal Wieso rufst du nicht ein Elektriker an ?
    Der ist wenn es hoch kommt 1 Std. dran,
    macht beim aller Teuersten Elektriker in Deutschland und in ganz Europa vieleicht 65€ mit Mwst.
    das wär doch bei deiner Situation das Beste.
    Du könnte aber auch einen 3 Pol. B13 Automaten mont. und das sollte dann aber auch ein Elektriker machen.
    Du siehst ja was passiert wen du es selbst machst. :-)
    bis dann maxx
  20. Julius
    Für nen Herd empfehlen sich aber 3 einpolige statt eines dreipoligen!
Thema: Kabelquerschnitt Herdanschluss
  1. herdanschlusskabel querschnitt
  2. herdanschluss querschnitt
  3. kabelquerschnitt herdanschluss
  4. induktionskochfeld kabelquerschnitt,
  5. Querschnitt herdanschluss,
  6. kabel herdanschluss querschnitt,
  7. leitungsquerschnitt herdanschluss,
  8. herdanschluss 5x1 5,
  9. herdanschluss kabelquerschnitt,
  10. herdanschluss querschnitt norm,
  11. elektroherd kabelquerschnitt,
  12. herdanschluss leitungsquerschnitt,
  13. herd kabel querschnitt,
  14. herdanschluss 5x4,
  15. kabelquerschnitt für herdanschluss,
  16. zuleitung elektroherd,
  17. leitungsquerschnitt herd,
  18. kabel für induktionskochfeld,
  19. herd anschluss querschnitt,
  20. induktionskochfeld leitungsquerschnitt,
  21. zuleitung e herd,
  22. herdanschluss welcher querschnitt,
  23. herdanschlussleitung querschnitt,
  24. querschnitt herdanschluß,
  25. Elektro herd 2 5mm2
Kabelquerschnitt Herdanschluss - Ähnliche Themen
  1. Welche Kabelquerschnitte in HAK Möglich
    Welche Kabelquerschnitte in HAK Möglich: Hallo, Ich habe Zuhause einen alten Gayer HAK mit 2x3NH00 ich würde gerne wissen welcher Kabelquerschnitt an den Klemmen möglich ist und ob diese...
  2. Hausanschlußleitung unterdimensioniert
    Hausanschlußleitung unterdimensioniert: Hallo, wir sind im März dieses Jahres in unseren Neubau eingezogen. Zur WW-Erzeugung verwenden wir 2 DLE. Bei der Abnahme der...
  3. Kabelquerschnitt 3*1,5?
    Kabelquerschnitt 3*1,5?: Lege in meiner Hütte gerade Kabel für die Beleuchtung. Habe bis zu meinem Sicherungskasten ca. 35-40 m. Funktioniert das noch für normale 220 V...
  4. Kabelquerschnitt bei Garageninstallation
    Kabelquerschnitt bei Garageninstallation: Hallo zusammen, ich möchte in meiner Fertiggarage die Elektroinstallation zum Anschluss vorbereiten. 1 Licht 1 Lichtschalter 3 Steckdosen...
  5. Kabelquerschnitt
    Kabelquerschnitt: Ich muss einen Baustellen-Stromanschluss erstellen. 400V, 80A abgesichert. Länge des Kabels ca. 380m. Was für einen Kabelquerschnitt braucht es?...
