Kabelverlegung WDVS
Diskutiere Kabelverlegung WDVS im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte im Außenbereich der überdachten Terrasse einen Schalter + Steckdosen verlegen. Jetzt habe ich die Möglichkeit über ca. 25m...
  1. Co1980
    Co1980
    Netzwerker
    Nordhausen
    ich möchte im Außenbereich der überdachten Terrasse einen Schalter + Steckdosen verlegen. Jetzt habe ich die Möglichkeit über ca. 25m eine Zuleitung über den Dachboden zu verlegen und im Außenbreich hinter dem WDVS zur Steckdose zu kommen. Alternativ könnte ich 20cm durch die Wand bohren vom Schalte im WZ. mir ist klar, dass da eine Wärmebrücke entsteht aber wäre das auf das gesamte zu vernachlässigen oder kann es noch andere Probleme mit sich führen?
  2. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Aus Sicht der Wärmebrücke kannst Du das ignorieren. Regen- und Winddichtigkeit wäre eher die Fragestellung.
    Wie würdest Du bei der ersten Variante hinter das WDVS kommen?
  3. Co1980
    Co1980
    Netzwerker
    Nordhausen
    Ich habe eine kalten Dachboden der nur aus Optischen Gründen mit gedämmt wird und kann da durch die Wand hinter das WDVS.
    Ach ja, WDVS ist noch nicht dran
  4. R.B.
    Wobei man sich noch fragen sollte, ob es sinnvoll ist eine Außenleuchte und Steckdose einfach so an einer Innensteckdose anzuklemmen. Je nach Alter der Installation gibt es gar keinen FI, was für eine Außensteckdose ziemlich ungünstig (und nicht zulässig) wäre, oder es gibt vielleicht 1 FI für das ganze Haus, dann kann man von außen problemlos die ganze Hütte dunkel machen.
    Der Umweg über die 25m wäre auch nicht gerade günstig, da hier dann sicherlich die Vorsicherung ausgetauscht werden müsste, oder man müsste schauen, ob man mit einer Leitung mit größerem Querschnitt arbeiten kann.
    Genaueres könnte sicherlich ein Elektriker beantworten, aber das war ja nicht gefragt.
  5. Co1980
    Co1980
    Netzwerker
    Nordhausen
    Elektrisch passt das. FI ist vorhanden und legt natürlich alle daran hängenden Stromkreise lahm bei Fehler. Sonst müsste ich ja einen eigenen FI für die beiden Steckdosen haben um dem aus dem Weg zu gehen.
    Mir gings nur um die Wärmegeschichte
  6. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    ach so! wichtiges Detail....
    Die weiteren Fragen hat Ralf dann schon, wenn auch sehr indirekt, gestellt.
  7. R.B.
    Wer sagt das? Deine Beschreibung deutet nicht darauf hin.
    Ja und wo ist das Problem?
    OK, dann kann man ja bei der Elektrik murksen. :28:
  8. Co1980
    Co1980
    Netzwerker
    Nordhausen
    Ich finde nichts in meinen Kommentaren was es widerlegt.
    Wenn du mir jetzt noch den Part nennst der elektrisch Murks ist und eventuell nicht fachgerecht dann wäre ich dir dankbar.
    - 25m 3 x 2,5 halte ich für machbar
    - Steckdose an WZ mit vorgeschalteten FI, nicht schön aber kein Murks
    - einen FI für 2 Steckdosen, kann man sicher machen, wenn mir das erste mal das Haus lahmgelegt wird dann denk ich nochmal drüber nach :-)
  9. R.B.
    Man hängt keine Außensteckdosen einfach so auf Kreise in der Wohnung, hat man noch nie gemacht. Früher hat man sie getrennt geführt und ihnen einen eigenen LS spendiert, dann gab´s zusätzlich einen FI, und heute muss sowieso jede Steckdose mit einem FI versehen werden.
    Bei einer Außensteckdose ist das Risiko für ein Auslösen eines FI deutlich höher als bei einer Steckdose irgendwo in der Wohnung. Sei es durch Gartengeräte, die meist motorisch betrieben werden, oder Feuchtigkeit, oder was weiß ich. Ein Auslösen führt dann dazu, dass die komplette Bude dunkel wird. Gerade das soll aber vermieden werden (siehe TAB, DIN18015 usw.).
  10. #10 Lexmaul, 30.04.2015
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Das sag mal den Elektrikern - in unserem Miet-Neubau sind die Außensteckdosen schön auf einem Wohnungs-FI und das wurde uns mehrmals schon zum Verhängnis...und das von einer großen Elektrofirma.
    In unserem neubau war ganz hohe Prio, dass der Außenbereich einen eigenen FI bekommt...
  11. R.B.
    Dann taugt der Planer nichts, oder es wird wirklich am letzten Cent gespart. Gerade beim Neubau oder Sanierungen ist es problemlos möglich Außensteckdosen einen eigenen Kreis zu spendieren. Ich habe das bei mir noch nie anders gemacht. Wie oben geschrieben, früher hat man halt nur einen eigenen LS gesetzt, da es keine FI Pflicht gab. Dann kam später die FI Pflicht für Badezimmer und Außensteckdose, und damit war das Thema sowieso klar.
    Im Außenbereich werden ja viele elektromotorisch betriebene Geräte eingesetzt, und bei denen wird aus EMV Gründen der Ableitstrom meist bis an die Schmerzgrenze ausgereizt. Da kann es schnell passieren, dass ein gemeinsamer FI allein schon deswegen auslöst weil diese Geräte eingesteckt bzw. eingeschaltet werden (je nachdem wo der Entwickler die C´s vorgesehen hat). Solche Geräte haben oftmals auch hohe Einschaltströme, was die typ. B-LS sowieso schnell zum Auslösen bringt. Zudem ist die Leistungsaufnahme solcher Gartengeräte gerne mal etwas höher als bei anderen Haushaltsgeräten.
  12. elo22
    elo22
    Elektrofachmann
    irgendwo in NRW
    Es geht um die Gesamtlänge.
    Lutz
  13. #13 zille1976, 02.05.2015
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    An welcher Stelle hast du die Abschaltmöglichkeit für die Aussensteckdose vorgesehen? Ich glaube nicht, dass du jedesmal die halbe Wohnung mit abschalten willst, oder?
  14. Co1980
    Co1980
    Netzwerker
    Nordhausen
    25m ist die Gesamtlänge von der UV.
    Dank meiner KNX-Installation kann ich mir aussuchen von wo ich die Steckdose abschalte.
    Eigentlich ist meine ursprüngliche Frage beantwortet. Vielen Dank dafür. Dass das E-Thema solche Kreis zieht hätte ich jetzt nicht erwartet.
Thema: Kabelverlegung WDVS
  1. steckdose in wdvs
  2. wdvs steckdose nachträglich
  3. Kabel nachträglich nach außen führen www.bauexpertenforum.de
  4. kabel fassade dämmung www.bauexpertenforum.de,
  5. wdvs steckdose
Kabelverlegung WDVS - Ähnliche Themen
  1. Kabelverlegung über Fenster bzw. im Fenstersturz
    Kabelverlegung über Fenster bzw. im Fenstersturz: Liebes Forum, ich bin gelerner Elektriker, übe den Beruf aber seit ca. 20 Jahren nicht mehr aus. Aktuell Planung ich die Elektrik meiner neuen...
  2. Kabelverlegung in stillgelegtem Kamin
    Kabelverlegung in stillgelegtem Kamin: Hallo, nachdem ich im Zuge der teilweisen Sanierung meines Gebäudes schon zu diversen Themen hier stiller Mitleser war, muss ich mich zur weiteren...
  3. Kabelverlegung Fenstersturz Porenbeton
    Kabelverlegung Fenstersturz Porenbeton: Hallo Forum, habe eine Frage zum Thema Kabelverlegung. Hier gibt es Vorschriften zu den Verlegezonen. Nun haben wir ein Problem mit der...
  4. Kabelverlegung Rohbau über unter Estrich
    Kabelverlegung Rohbau über unter Estrich: Guten Tag die Damen und Herren, wir möchten bald mit unseren Hausbau anfangen und da ich hier und da Geld sparen möchte habe ich unter anderem...
  5. Kabelverlegung Bungalow von 1955
    Kabelverlegung Bungalow von 1955: Hallo zusammen, wir haben uns einen Bungalow Bj 1955 gekauft. In den Zimmern sind die Leitungen 2adrig rote und schwarze Adern. Ich würde nun...
