Kachelofen auf unterschiedlichen Untergründen
Diskutiere Kachelofen auf unterschiedlichen Untergründen im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo,:) ich bin ein Neuling hier im Forum, und weiß nicht ob ich hier beim richigen "Thema" bin. Nun zu meiner Frage. Ich habe in meinem...
  1. #1 pittchen, 27.09.2007
    pittchen
    pittchen
    MTA
    Penzberg
    Hallo,:)
    Nun zu meiner Frage. Ich habe in meinem Neubau einen Grundofen aufbauen lassen. Dabei wurde der Korpus des Ofens auf die Betonbodenplatte gebaut, rechts und links sind jeweils zwei Sitzbänke, die an den Ofen angebaut sind. Diese Bänke stehen jedoch nicht auf der Betonplatte sondern sind zu ca 2/3 auf dem schwimmenden Estrich errrichtet worden. Der Estrich lag schon als der Ofen
    errichtet wurde. Nun hat ein anderer Handwerker, der auch Kachelöfen errrichtet, Vorbehalte betreffs der unterschiedlichen Untergründe angemeldet. Er
    meint, dass es im Laufe der Zeit zu einer Absenkung der Bänke, die auf dem schw. Estrich stehen, kommen könnte und dadurch zu Rissen. Er meint, man hätte den Estrich herausschneiden müssen.
    Der Boden ist gefließt und wir haben eine Fußbodenheizung.
    Vielleicht weiß hier jemand einen Rat.
    Vielen Dank
    Petra
  2. #2 pauline10, 29.09.2007
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Kachelofen
    ich würde mich über Setzungsrisse auch nicht wundern und dem Ofenbauer recht geben.
    Natürlich hätte der Estrich weggeschnitten werden müssen! Aber wenn damit die FBH angeschnitten oder undicht geworden wäre ist ein Riss in der Ofenbank das kleinere Übel.
    Pauline
  3. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    murks. aber es gibt weiß gott schlimmeres als risse in der ofenbankfuge.
    damit werden sie leben können...
  4. Julius
    Kommt ja so gut wie nie vor. Aber hört sich für mich wie ein Fall von mangelnder Planung an... :angel:
  5. #5 butterbär, 29.09.2007
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    fragt sich nur ob überhaupt was in der richtung geplant wurde?
  6. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Hi!
    Was sagt der Kachelofenbauer der den Ofen errichtet hat dazu? Hast Du ihn mit deinen Bedenken konfroniert?
    Murks ist das allemal. Die einzige sinnvolle Lösung wäre die Bänke zu entfernen, Punktfundamente durch den Estrich zu bohren und die Bänke wieder darauf zu errichten.
    Die FBH-Rohre sind durch spezielle Folien die auf den Estrich gelegt werden zu orten. Die Folie kommt auf den Estrich, die Rohre werden angeheizt und zeichnen sich dann auf der Folie ab.
    Gruß,
    Rene'
    PS: Kannst Du ein Foto des Ofens einstellen?
  7. #7 pittchen, 02.10.2007
    pittchen
    pittchen
    MTA
    Penzberg
    erst einmal Dank für die Antworten. Natürlich gab es hier einen Planungsfehler. Vertraglich vereinbart war mit dem Kachelofenbauer sich mit dem Estrichleger abzusprechen. Auch der Bauträger hat dies gewußt, und ohne unser Wissen den Estrich dann verlegt. Dabei wurde dann eine Fläche für den Ofen ausgespart, diese war aber zu klein. Der Kachelofenbauer hat dann eben den Ofen auf den Beton gesetzt, und die Bänke auf den schwimmenden Estrich.Der Ofenbauer behauptet, dass diese Konstruktion in Ordnung sei. Nun haben mich aber andere Handwerker auf diese Problematik aufmerksam gemacht. Sie sind der Meinung, dass es zu einem "Absinken" der Bänke kommen könnte weil Estrich Beton "gegeneinander" arbeiten.
    Ich versuche heute abend ein Bild von dem "Rohbau"des Ofens hier ins Netz zu stellen.
    Petra
  8. Julius
    Dann haben beide Fehler gemacht:
    Der Ofensetzer hätte Bedenken anmelden müssen, damit vor Montage der Bänke das korrigiert worden wäre!
  9. #9 pittchen, 13.10.2007
    pittchen
    pittchen
    MTA
    Penzberg
  10. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    welche bänke?
  11. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    eine "bank" sehe ich rechts welche auf dem estrich aufliegt.
  12. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Da freuen sich nicht nur die Ofenbänke, da applaudiert auch der Estrich.:mauer
  13. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    diese dreieckige aussparung, für was war die vorgesehehen?
  14. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    @ Baumal,
    Zitat von pittchen:
    Die Aussparung war Teil des Planungsfehlers.;)
  15. #15 pittchen, 14.10.2007
    pittchen
    pittchen
    MTA
    Penzberg
    @ Berni und @ baumal,
    es sind zwei Bänke, eine rechts u. eine links. Wie ihr seht, wurden beide an den Ofen und auch auf den schwimmenden Estrich gesetzt. Der Kaminbauer meinte, " macht nichts, wir erreichen ja keine 95 Grad" Wie soll ich denn bitte das verstehen?. Ich frage mich, haben nicht Beton und Estrich unterschiedliche "Trockeneigenschaften" auch ohne das es 95 Grad warm wird.? Warum macht man sonst Dehnungsfugen vor den Wänden, wie sie der Estrichleger ja hier auch gemacht hat. Nur die Ofenbank sitzt nun fest auf dem schw. Estrich, das Dreieck vor dem Kamin war Bestandteil des "Planungsfehlers". Hier sieht man noch den grünen Dämmstreifen, der rundherum von den Estrichlegern ausgelegt war. Nur durch den direkten Kontakt zwischen Ofen, Beton, Estrich und Wand ist die Trittschalldämmung doch nun aufgehoben???? Oder....
    Grüße und vielen Dank
    Petra
  16. Julius
    Genau!
    Also abreißen, den Murks.
    Und zwar wohl auf Kosten des Ofenbauers, der versäumt hat, Bedenken anzumelden...
  17. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Sehe ich genau so. Der Ofenbauer hätte den Ofen so nicht erstellen dürfen!
    Alleine dafür müsste er schon einen hinter die Löffel bekommen!
    Gruß,
    Rene'
  18. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    tja den letzten beißen die hunde. in diesem fall den ofenbauer.
    wer noch alles beteiligt war können nur sie anhand der planunterlagen beurteilen.
  19. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    [stinkesauer] Sicher hat der Ofenbauer Mist gemacht. Er hat die Arbeit nicht verweigert. Aber verbockt hat ers nicht alleine. Der Planer und der Bauleiter - wo sind die? Die Aussparung im Estrich hat nix mit dem Ofen zu tun. Warum hat das vorher niemand gesehen? Das sieht auch der blödeste Bauherr.
    Wenn der Ofenbauer clever ist, dann hackt er die davorgesetzten "Ofenbänke" weg, putzt gerade und stellt zwei einzelne Ofenbänke davor. [/stinkesauer]
    Ich möchte nicht wissen, was da wieder gelaufen ist.
    Gruß Lukas
  20. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Der Ofenbauer hat anscheinend auch bemerkt was für ein Chaos herrscht und dachte sich "Hier scheint niemand Ahnung zu haben oder nach was zu schauen, also lege ich einfach mal los. Nachdem die Fliesen liegen sieht man eh nix mehr davon und wenn doch dann hat der Fliesör den schwarzen Peter."
    Ist doch so, die Verantwortung wird immer weitergeschoben. Schuld ist nicht derjenige der den Mangel fabriziert hat sondern derjenige der den Mangel entdeckt. ;)
    @pittchen: Was soll denn jetzt mit dem noch offenen Dreieck geschehen? Wie soll da weitergemacht werden?
    Gruß,
    Rene'
Kachelofen auf unterschiedlichen Untergründen - Ähnliche Themen
  1. Asbest alter Kachelofen
    Asbest alter Kachelofen: Bin beim Abbau eines alten Warmluftkachelofen aus den 50er Jahren auf diese Wolle gestoßen. Sind nur 3 - 4 Hände voll. Wahrscheinlichkeit hoch das...
  2. Kachelofen Asbest
    Kachelofen Asbest: Noch eine Frage und bitte um Antworten... es tut mir leid, aber irgendwie ist das Schreckgespenst Asbest momentan allgegenwärtig und nun habe ich...
  3. Kachelofen Nutzungssondergenehmigung
    Kachelofen Nutzungssondergenehmigung: Hallo Miteinander, mein Mann und ich haben diese Woche ein Haus besichtigt in dessen Wohnzimmer ein wunderschöner großer gekachelter Kaminofen aus...
  4. Viel Asbest im Ferienjob eingeatmet? Kachelofen zerstört Asbest
    Viel Asbest im Ferienjob eingeatmet? Kachelofen zerstört Asbest: Hallo Community, mich beschäftigt seit längeren die Frage ob ich damals bei meinem Ferienjob viel Asbest ausgesetzt war. 2014 habe ich für 1...
  5. Hybrid-Ersparnis mit Kachelofen und Gastherme nur minimal?
    Hybrid-Ersparnis mit Kachelofen und Gastherme nur minimal?: Hallo zusammen, ich habe einen Kachelofen mit dem ich das Wohnzimmer, und wenn die Türen alle offen sind, auch den Rest der Wohnung warm bekomme....
