Kältebrücke bei Garagendecke
Diskutiere Kältebrücke bei Garagendecke im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; @mls Ich habe verstanden. Ich ärger mich auch mehr über mich selbst.
  1. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    @mls
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    die Garage hat wirklich 15 m * 4.25m ??? ... jetzt wird´s spannend :D
  3. MB
    MB Gast
    Tränen meine Augen?
    Steht da wirklich:
    "Die 20cm Stahlbetondecke hat mein Architekt im Plan drinen.
    Die Garage hat 15m länge und ist 4,25m breite.
    Da das mit den Isokörben glaube ich nichts für mich ich habe mir gedacht ich gebe eine Filigrandecke drauf und betoniere das mit Bewährung aus oder eine Fertigdecke.
    Wie dick muß die Wand (HL-Ziegel) für solch eine Garage sein um Statisch OK zu sein???? Aus welchem Material kann ich die Wand am dünnsten sein?????"
    Also der Architekt hat 20 cm drin. Was macht der Architekt? Entwurf oder Ausführungsplanung?
    Wie dick muß die Wand sein? Aber schön ist auch:
    "Aus welchem Material kann ich die Wand am dünnsten sein?????" Ganz einfach: Aus Glas (dazwischen die ein oder andere Stütze).
    Meine Frau kommt zwar aus Wien, aber hat nix mit bauen zu tun (nur mit den Fehlern beim Bau, die sie eintippen muß :cool: )
    Reicht da ein Architekt für Entwurf, und dann darf jeder selber basteln?
  4. #44 Gast217, 05.07.2003
    Gast217
    Gast217 Gast
    Was ist denn los?
    Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, aber vielleicht verstehe ich ohne zu verstehen?! :)
    Die 15 x 4 standen schon ziemlich am Anfang. Über das Maß hatte ich mich schon gewundert...
    Viele Grüße
    Marion :)
  5. MB
    MB Gast
    Wieso denn das
    Wenn Frauen einparken, brauchen die Platz
    *tiefduckundschnellwegrenn*
  6. #46 Gast217, 05.07.2003
    Gast217
    Gast217 Gast
    aber ganz schnell
    Mit meinem supertollen Auto bräuchte ich natürlich Platz!
    Schon vergessen, MB?
    Marion :shades
  7. #47 Mario B., 05.07.2003
    Mario B.
    Mario B.
    Sorry fehler....
    habe im alten Plan nachgesehen.
    Die Garage/Werkstatt ist aussen 14,10m x 4,25m (bzw. 4m).
    So, anbei Bild von meiner Garage aus dem Einreichplan der von der Gemeinde bereits ein OK hat und der Text aus dem EInreichplan.
  8. #48 Mario B., 06.07.2003
    Mario B.
    Mario B.
    Einreichplan 2
  9. Josef
    Marion hat aufgepasst
    "ohne" Statiker könnse des getrost vergessen (!) ... ich zieh mich zurück des Ding iss auch mir zu heiss (!)
  10. MAB
    MAB Gast
    Marion hat wirklich aufgepaßt
    Und meinen Spruch so aufgefaßt, wie er gemeint war. Aber den Gag konnte ich nicht auslassen, sorry. Grr, sobald ich zu Hause bin, kann ich keine Smilies mehr machen. Ja, Marion, es ist die firewall.
    Ich möchte hier aber noch mal auf die Tatsache aufmerksam machen, daß ein Architekt vorhanden ist, aber dennoch selbst gebaut wird.
    Das ergibt keinen Sinn.
    Nicht mal für Rechtsanwälte und Gutachter. Denn selber verbocktes kann man keinem anhängen.
  11. #51 Mario B., 06.07.2003
    Mario B.
    Mario B.
    Werde nächste Woche mal mit meinem Architekt reden wegen der Wärmebrücke, dem schieben der Decke und die Statik der Decke.
    Dank der vielen Antworten habe ich viel an Infos.
  12. #52 bauhexe, 07.07.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Jetzt mal ganz kurz.
    Isokorb funzt nat. nur, wenn praktisch im Haus Widerlager möglich ist, da JDB recht, geht also nicht bei 30-iger Wand, ok.
    Um die Fläche der Kältebrücke auszuschalten od. zu verringern, bleibt dann nur die Möglichkeit über die gesamte Garage längs zu spannen, oder falls zu weit / unwirtschaftlich, mit deckengleichem Unterzug in 2 od. mehrere Felder unterteilen und nur den Unterzug in AW einbinden.
    :lock
    Danke für die Geburtstagswünsche, den mit dem fliegenden Besen find ich besonders nett. Sollte mich doch langsam um Fluglizenz bemühen.
    :lock
  13. #53 bauhexe, 07.07.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Bin noch mal in mich gegangen, Isokorb funzt doch.
    @ JDB: was für Kräfte wirken ?
    Die Platte kannste ja 3-seitig stabil lagern. Den Rest würde ich jetzt einem kompetenten Statiker überlassen.
  14. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    erstmal herzlichen Glückwunsch, bauhexe.
    was nutzen 3 seiten, wenn 2 davon 15m auseinander sind ?
    gar nix.
    also eindeutig 2-seitig gelagert, 1x davon am haus.
    ablastung entweder
    durch pfosten-riegelkonstruktion oder
    durch zusätzliche wand oder
    durch direkte auflagerung.
    die alternative zur direkten auflagerung war der isokorb.
    das problem ist das "momentengelenk" vor der wand.
    vielleicht klappt's mit "Q-Sonder" in einem Stb.-Ringbalken , vielleicht auch nicht.
    In sämtlicher Schöck-Lektüre wird dieses Thema "totgeschwiegen", oder ich bin zu blöd zum Suchen.
    Wenn es denn theoretisch funzen sollte brauche ich zwingend Auflast auf dem Ringbalken.
    Übrigens genauso wie der Klinker-Fußpunkt einer aufgehenden Klinkerwand bei einem Kragbalkon, getrennt mit K-Korb.
    Aber das Thema is ja sowieso durch. hoffe ich.
Thema: Kältebrücke bei Garagendecke
  1. kältebrücke bei garagendecke
  2. trennwand garage dämmen
  3. kälte brücke in der garage decke
  4. kältebrücke bei garagendecke aus holz,
  5. wärmebrücke garage,
  6. innenliegende garage dämmen,
  7. kältebrücke schimmel garage,
  8. dämmung decke garage,
  9. kältebrücken In der Garage,
  10. kältebrücke balkon lösung,
  11. kältebrücke hauswand,
  12. kältebrücke isolieren decke Dachterrasse,
  13. garagenwand innen vereist,
  14. heraklith garagendecke dämmen,
  15. garagendecke,
  16. garagendecke dämmen
Kältebrücke bei Garagendecke - Ähnliche Themen
  1. Kellerdeckendämmumg, Kältebrücken
    Kellerdeckendämmumg, Kältebrücken: Guten Tag, bei der Umsetzung der vom Energieberater empfohlenen Altbau-Kellerdeckendämmung (Kellerdecke U-Wert 0,25 - mind. 10,5cm - WLG035) sind...
  2. Fertighaus & Kältebrücken
    Fertighaus & Kältebrücken: Hallo zusammen, wir haben 2019 mit der Fa. Danwood ein Fertighaus gebaut mit zwei Vollgeschossen. Seither bin ich zwar mit dem Verbrauch der...
  3. Abkastung Abflussrohr - Vermeidung Kältebrücke
    Abkastung Abflussrohr - Vermeidung Kältebrücke: Hallo zusammen, folgende Situation: Zur Entwässerung unseres Garagendachs verläuft eine Leitung durch die Garage und von dort durch die Decke in...
  4. Kältebrücke zum Dachboden
    Kältebrücke zum Dachboden: Hallo. Erst einmal eine kurze Beschreibung vom Haus: - Altbau mit Satteldach - Fassade von außen gedämmt (WDVS) - Obergeschoss sind...
  5. Hilfe ....für Kältebrücke an Fensterreihe
    Hilfe ....für Kältebrücke an Fensterreihe: Hallo
