kältebrücke wand
Diskutiere kältebrücke wand im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; hallo . wollte mal fragen, habe an meine aufsatzrollo und die ganze wand mit styropor abgedichtet alles wunderschön isoliert, jetzt habe ich...
  1. #1 karatehubert, 07.10.2010
    karatehubert
    karatehubert
    heizungsbauer
    berlin
    hallo . wollte mal fragen, habe an meine aufsatzrollo und die ganze wand mit styropor abgedichtet alles wunderschön isoliert, jetzt habe ich gesehen das zwischen mein rollokasten und styro. 10mm luft sind , also eine kältebrücke , man könnte ja mit bauschaum alles aussprühen aber das würde alles zusammen drücken und mein rollo klemmt, kann man das mit einfacher mineralwolle oder glaswolle oder steinwolle ausstopfen??
  2. #2 Hundertwasser, 08.10.2010
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Ossu !:konfusius
    Auch wenn ich mir jetzt nicht genau vorstellen kann wie das aussieht. Klar kann man einen Spalt mit Mineralwolle ausstopfen. Nicht zu fest pressen. Und schön aufpassen das keine Feuchtigkeit drankommt.
  3. #3 karatehubert, 09.10.2010
    karatehubert
    karatehubert
    heizungsbauer
    berlin
    prinzip musst du dir vorstellen ich möchte die lücken von meiner styroporwand die ich nicht fachgerecht und dicht verklebt habe, mit wolle die lücken leicht ausstopfen und dann gewebe mit amierung drauf und alles verspachteln, die meiste machen ja bauschaum in den lücken , geht bei mir nicht, das sonst der rollokasten klemmt, also kann ich ruhig wolle nehmen , kann sich das später kein schimmel bilden??
  4. #4 Hundertwasser, 09.10.2010
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Ah, jetzt sehe ich etwas klarer. Wie sieht denn die Sache im Detail aus? Wurde der Rollokasten überdämmt, steht der über die Dämmung hervor, ist er bündig eingesetzt? Vielleicht kannst du ja mal ein Foto hier einstellen.
  5. #5 karatehubert, 09.10.2010
    karatehubert
    karatehubert
    heizungsbauer
    berlin
    hallo, der rollokasten(ausatzt ) wurde überdämmt der kleber 2cm in meheren blomben geklebt , also ein kleiner hohlraum zwischen wand und styropor, am r-kasten kann ich den hohlraumm sehen( unten) muss ich ja irgentwie zustopfen. bauschaum geht nicht zerdrückt das rollo, vielleicht gans leicht zustopfen dann son molyband rein und zuschmieren
  6. velo
    velo
    Techniker
    Dülmen
    Das mit der Mineralwolle kannste wohl vergessen, da ein Putz nicht Wasserdicht ist. Versuch so gut es geht mit Plattenmaterial zu dämmen. Der rest ist dann eben nur Luftschicht. Dämmt zwar nicht so gut, ist aber bestimmt besser wie nasse Mineralwolle.
    Übrigens gibt es keine Kältebrücke sondern nur eine Wärmebrücke.
  7. #7 karatehubert, 10.10.2010
    karatehubert
    karatehubert
    heizungsbauer
    berlin
    mache ich danke für euer interresse!!!
  8. #8 Hundertwasser, 10.10.2010
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Weswegen alle WDVS absaufen???
  9. #9 karatehubert, 10.10.2010
    karatehubert
    karatehubert
    heizungsbauer
    berlin
    verstehe ich jetzt nicht
  10. #10 Hundertwasser, 10.10.2010
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Ich wollte damit zum Ausdruck bringen das Velo auf dem falschen Dampfer sitzt. Natürlich ist ein Putz soweit wasserdicht das die Dämmung nicht nass wird. Sonst könnte ein WDVS ja nicht funktionieren.
  11. #11 hamunaptra, 12.10.2010
    hamunaptra
    hamunaptra
    Stukkateurmeister
    Koblenz
    Jeder Jeck ist anders......
    Mach weiter Karate:e_smiley_brille02:und nehme dir eine Fachfirma:winken
Thema: kältebrücke wand
  1. kältebrücke innenwand
  2. kältebrücke wand
  3. spalt in einer aussenwand mit dämmwolle ausstopfen
  4. mineralwolle ausstopfen zu fest
kältebrücke wand - Ähnliche Themen
  1. Kellerdeckendämmumg, Kältebrücken
    Kellerdeckendämmumg, Kältebrücken: Guten Tag, bei der Umsetzung der vom Energieberater empfohlenen Altbau-Kellerdeckendämmung (Kellerdecke U-Wert 0,25 - mind. 10,5cm - WLG035) sind...
  2. Fertighaus & Kältebrücken
    Fertighaus & Kältebrücken: Hallo zusammen, wir haben 2019 mit der Fa. Danwood ein Fertighaus gebaut mit zwei Vollgeschossen. Seither bin ich zwar mit dem Verbrauch der...
  3. Abkastung Abflussrohr - Vermeidung Kältebrücke
    Abkastung Abflussrohr - Vermeidung Kältebrücke: Hallo zusammen, folgende Situation: Zur Entwässerung unseres Garagendachs verläuft eine Leitung durch die Garage und von dort durch die Decke in...
  4. Kältebrücke zum Dachboden
    Kältebrücke zum Dachboden: Hallo. Erst einmal eine kurze Beschreibung vom Haus: - Altbau mit Satteldach - Fassade von außen gedämmt (WDVS) - Obergeschoss sind...
  5. Feuchte Wand bei Kältebrücke trocknen
    Feuchte Wand bei Kältebrücke trocknen: Ich brauche euren Rat. Jeweils im Winter bilden sich in unserer Küche und im Büro an den Innenwänden nasse Stellen. Da die beiden Stellen genau...
