Kältebrücke
Diskutiere Kältebrücke im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei welcher Lösung entsteht die größere Kältebrücke im Deckenbereich? Links bei der Lösung mit Styrodur oder rechts mit dem Porotonstein?
  1. #1 Christof, 29.08.2003
    Christof
    Christof
    Saarland
  2. bg
    bg Gast
    T12....
    der T12 ist immer die schlechteste Lösung..
    der zerbröstelt dir wenn du ihn nur in die Hand nimmst..
  3. #3 Christof, 29.08.2003
    Christof
    Christof
    Saarland
    @bg
    um sachlich zu bleiben ...
    Die Antwort hilft mir nicht weiter.
  4. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "beide"
    Lösungen taugen nix ... die 4-5cm XPS-Dämmung bringt nicht den U-Wert der 30er Porenbetonwand ... die 11,5cm Deckenabmauerungen mit dem T12 ist eigentlich noch miserabler ... zum Studium empfehle ich folgenden Link mal genauer zu betrachten (!)
    P.s. nich Kälte- sondern Wärmebrücken
  5. #5 Michael Prieß, 29.08.2003
    Michael Prieß
    Michael Prieß Experte im Forum
    SV für Schäden an Gebäuden, Bauüberwachung, Baulei
    Norddeutschland
    Oder gleich
    KS mit WDVS !
  6. #6 bauworsch, 30.08.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Bei keiner dieser
    Lösungen entsteht eine Kältebrücke :p :p
  7. #7 bauworsch, 30.08.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Aber um sachlich
    zu bleiben, ich würde - auch wenn mir das Herz blutet - in diesem Fall die Variante mit dem Porenbeton bevorzugen.
    Aber was sind die Hintergründe mit dem T12 zu bauen ( bauen zu wollen ) ?
    Mit einem anderen Porotonstein oder auch bei Porenbeton läßt sich das Deckendetail sicherlich besser lösen.
  8. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Beide Details sind gleich schlecht. Ytong (PPW 2 0,35) + 5 cm WLG 040 hat einen Psi-Wert von 0,153 bei U=0,37, T12 hat einen Psi-Wert von 0,147 bei U=0,39. Das unten stehende Detail, das auch der DIN 4108 Bbl. 2 entspricht, hat einen Psi-Wert von 0,046.
    Psi: längenbezogener Wärmebrückenverlustkoeffizient in W pro m und K.
  9. #9 bauworsch, 30.08.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Darauf hab ich nur gewartet
    Und wenn Du jetzt noch zu den beiden Fällen Deine schönen bunten Bilder einstellst, wär das klasse. Ich geh inzwischen erstmal heia machen. ;)
  10. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Dann schieb ich noch ein Wärmestrombild ein ;)
  11. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Komisch, wie dieser Thread hier endete.
    Normalerweise kommt da immer noch etwas.
  12. Josef
    "was"
    soll da noch kommen ? ... vielleicht sollte man beim Wärmestrombild noch ergänzen das:
    • Linkes Detail = Porenbeton mit 4-5cm Aussendämmung (Ausgangsfrage)
    • Mittleres Detail = Poroton T12 mit 11,5cm Deckenabmauerung ohne Dämmung (Ausgangsfrage) hier geht nimmer viel mit Dämmung "da" 30er Aussenwand abzüglich 11,5 für die Deckenabmauerung bleiben "nur" noch 18,5cm ... Faustregel war mal Deckenhöhe = Deckenauflager.
    • Rechtes Detail ... das Din-Detail da dann doch schon um Welten besser ist ... "die" Din ist dabei die Mindestanforderung (!)
Kältebrücke
Kältebrücke - Ähnliche Themen
  1. Kellerdeckendämmumg, Kältebrücken
    Kellerdeckendämmumg, Kältebrücken: Guten Tag, bei der Umsetzung der vom Energieberater empfohlenen Altbau-Kellerdeckendämmung (Kellerdecke U-Wert 0,25 - mind. 10,5cm - WLG035) sind...
  2. Fertighaus & Kältebrücken
    Fertighaus & Kältebrücken: Hallo zusammen, wir haben 2019 mit der Fa. Danwood ein Fertighaus gebaut mit zwei Vollgeschossen. Seither bin ich zwar mit dem Verbrauch der...
  3. Abkastung Abflussrohr - Vermeidung Kältebrücke
    Abkastung Abflussrohr - Vermeidung Kältebrücke: Hallo zusammen, folgende Situation: Zur Entwässerung unseres Garagendachs verläuft eine Leitung durch die Garage und von dort durch die Decke in...
  4. Kältebrücke zum Dachboden
    Kältebrücke zum Dachboden: Hallo. Erst einmal eine kurze Beschreibung vom Haus: - Altbau mit Satteldach - Fassade von außen gedämmt (WDVS) - Obergeschoss sind...
  5. Hilfe ....für Kältebrücke an Fensterreihe
    Hilfe ....für Kältebrücke an Fensterreihe: Hallo
