Kalk-Zementputz, Abbindevorgang und Frost
Diskutiere Kalk-Zementputz, Abbindevorgang und Frost im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo! Wie lange muss ein 15-20mm starker Kalk-Zementputz vor Frost geschützt bzw. optimaler Weise über 5°C gehalten werden? Es ist geplant...
  1. #1 Klaus1981, 06.01.2016
    Klaus1981
    Klaus1981
    Mechaniker
    Raum Nürnberg
    Hallo!
    Es ist geplant am Samstag die Innenseite unserer Garage zu verputzen.
    Das Tor ist noch nicht eingebaut, die Öffung ist aber mit einer LKW-Plane abgehangen.
    Gasheizer sind ebenfalls vorhanden und könnten aufgestellt werden.
    Die Frage ist nur wie lange wäre eine Beheizung bzw. eine Temperatur über 5°C notwendig?
    Wir tendieren nun das Ganze in den März/Frühling zu verschieben...
  2. #2 SteveMartok, 06.01.2016
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    Würde auch raten, das Vorhaben zu verschieben. Bei den momentanen Temperaturen müsste man je nach Wandmaterial dieses erst mal auf min. 5 Grad bekommen, das ist kaum zu schaffen.
    Also lieber auf entsprechende Temperaturen warten (ca. eine Woche lang über 5 Grad), als zu riskieren, dass man alles nochmal machen muss.
  3. #3 Lexmaul, 06.01.2016
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wir putzen auch am Samstag die Garage - zumindest hier sind die Temperaturen zum WE schon fast wieder im zweistelligen Bereich. Hatte mir zwischenzeitlich auch Sorgen gemacht, aber das Zeug trocknet derzeit ja recht schnell ab...
  4. #4 juergenwe, 06.01.2016
    juergenwe
    juergenwe
    Maurer
    Geisenhausen
    Warum trocknet das zurzeit schnell ab? Die Trocknungszeiten liegen bei ca 1 Tag pro mm Putzstärke.Und das ist bei Temperaturen über 5 C. Sollte der Putz in dieser Zeit Frost erwischen wird euch der Putz an diesen Stellen abplatzen.
    Lieber warten bis man sicher ist das es keinen Frost gibt denn dem Wasser ist es egal ob es unter dem Tag gefriert oder beim Nachtfrost.
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
  5. #5 Lexmaul, 06.01.2016
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Zumindest gefühlt innen wegen der kalten Luft.
    Naja, soll ja hier nicht mehr kalt sein, Garage ist eher windgeschützt und ansonsten ist es halt Pech...
  6. #6 dimitri, 06.01.2016
    dimitri
    dimitri
    Informatiker
    nirgendwo
    Bei der Verbrennung von Gas entsteht einiges an Wasserdampf. Damit erreichst du genau das Gegenteil von dem was du möchtest. Mit Oberflächenhitze zu trocknen ist nicht unproblematisch. Die Oberfläche trocknen schnell aus, darunter ist es aber immer noch nass. Schaltest du den Trockner ab, kondensiert die Luftfeuchtigkeit an den kälteren Wänden.
  7. #7 Klaus1981, 11.01.2016
    Klaus1981
    Klaus1981
    Mechaniker
    Raum Nürnberg
    Hallo Liebe Forumsgemeinde!
    Wir warten jetzt mit dem Putz ab bis es sicher nicht mehr gefriert...
    Übereilte Aktionen sind meist ein Schritt rückwärts...von daher...gut Ding will Weile haben...
    Danke für eure Tipps!
  8. #8 Lexmaul, 12.01.2016
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wir haben am Freitag und Samstag die Garage fertig gestellt - mal schauen, was das Wetter so bringt. Bisher haben wir Glück gehabt...
  9. #9 baufix 39, 12.01.2016
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    nur mal so .
    das mit den 5 Grad hat bei der Zusammenstellung aus Kalk, Zement, Sand, Wasser nichts zu tun.
    Wasser im Mörtel gefriert halt erst ab 0 Grad!!
Thema: Kalk-Zementputz, Abbindevorgang und Frost
  1. zementputz außen temperatur
  2. putz frost
  3. zementputz bei frost
  4. putz frostschaden,
  5. Wie lange brauchen leichtputze bis frostsicher wird?,
  6. sand vor frost schützen verputzen,
  7. kalk zement putz trocknet nicht,
  8. frischer zementputz frost,
  9. verputzen frost tage,
  10. putz abbindevorgang,
  11. verputzen bei Minustemperaturen,
  12. verputzen bei kälte,
  13. kalk zementputz bei 5 grad,
  14. Fassade putzen minusgrad,
  15. Außenputz frost,
  16. kalk zement putz frostfest wann,
  17. putz minusgrade,
  18. außenputz frostsicher,
  19. bei Frost verputzt,
  20. aussenputz bei minusgraden,
  21. kalkzementoutz wie trocknrn,
  22. fassade putzen bei frost,
  23. außenputz bei frost,
  24. aussenputz bei frost,
  25. zement putz mindesttemperatur
Kalk-Zementputz, Abbindevorgang und Frost - Ähnliche Themen
  1. Kalkputz und Kalkglätte oder Kalk-Zementputz und Leichtspachtel
    Kalkputz und Kalkglätte oder Kalk-Zementputz und Leichtspachtel: Hallo, wir sanieren gerade einen Altbau und haben den alten Putz von den Wänden entfernt. Nun ist die Frage: Mit was soll neu verputzt werden?...
  2. Weber.Dur 110 Kalk Zementputz überputzen
    Weber.Dur 110 Kalk Zementputz überputzen: Hi zusammen, ich habe folgendes Problem und hoffe dass jemand Ahnung oder Erfahrung hat. Ich habe eine Wand mit Resten Weber.Dur 110 Verputz, wie...
  3. Badezimmer ausbauen - Wände verputzen - Kalk auf Zementputz
    Badezimmer ausbauen - Wände verputzen - Kalk auf Zementputz: Hallo Zusammen Ich habe mir vor einem Jahr ein Haus gekauft und stecke mitten in meiner Kernsanierung. Im Badezimmer möchte ich gerne die...
  4. Kalk-Zementputz und dann?
    Kalk-Zementputz und dann?: Hallo liebe Forengemeinde, in unseren Neubau ist letzte Woche der Putz reingekommen. Wir haben jetzt im ganzen Haus einen Kalk-Zementputz....
  5. Kalk-Zementputz sehr sandig
    Kalk-Zementputz sehr sandig: Hallo zusammen, am 25.06. hat der Putzer in unserem Bad den Kalk-Zementputz aufgetragen (Marmorit Super Lupp). Diesen möchte ich nach der...
