Kalk Zementputz auf Poroton Ziegel hält nicht!
Diskutiere Kalk Zementputz auf Poroton Ziegel hält nicht! im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, habe vor einem Jahr einige Wände meiner Scheune durch ersetzt und dabei 24er Poroton Ziegelsteine genommen. Ist alles echt...
  1. #1 sebastian010, 06.08.2009
    sebastian010
    sebastian010
    Dipl. Ing. Elektrotechnik
    Melsungen
    Ist alles echt super geworden und ich dachte mit jetzt noch 10mm Putz drauf und es sieht echt klasse aus.
    Habe mit Fetigputz besorgt und diesen mit der Keller aufgetragen und abgerieben. Die Wand habe ich vorher etwas mit einer Spritze naß gemacht.
    Sah alles bestens aus, bis ich nach ca. 1 Woche festgestellt habe, dass sich kleine Risse bilden.
    Dachte mir Risse kann man vielleicht noch überstreichen aber nun haben sich an einigen Stellen richtig lose hohle Flecken gebildet!!
    Der Putz muss mindestens an den Stellen wieder ab.
    Hat jemand einen Tip woran das liegen kann?
    Muss ich die Steine grundieren? Die saugen ja ohne ende!
    Habe vor 10 Jahren eine Wand aus alten Ziegelsteinen mit der gleichen Technik (Kelle und abreiben) verputz und die ist bombenfest.
    Hoffe mir kann jemand helfen.
    Sebastian
  2. #2 stoschi, 06.08.2009
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Hallo du hättest wahrscheinlich vorkieseln müssen!!!!!!!!!!!
    gruss stoschi
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Vorbehandeln mit einem MAterial auf Kieselsäurebasis? :)
  4. #4 sebastian010, 06.08.2009
    sebastian010
    sebastian010
    Melsungen
    Was bedeutet vorkieseln?
    Grundieren? Ist Grundierung schlecht so das der Putz nicht haftet?
  5. #5 sebastian010, 06.08.2009
    sebastian010
    sebastian010
    Melsungen
    Wenn ich es richtig verstanden habe bedeutet vorkieseln mit einer sehr dünnflüssigen Putz oder Zementschlemme die Wand bespritzen.
    Wie mache ich das am besten? Gibt doch ne motz Sauerrei oder?
  6. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    das:
  7. #7 gunther1948, 06.08.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    da fehlt der richtige schwung beim anwerfen des putzes maler und elektrikern muss da erst die hand eingerichtet werden sonst wird das nix und das zeug landet auf dem boden.
    mit der kelle/traufel anschmieren ist nix gibt hohlstellen da hilft auch keine verkieselung.
    am besten ralfs kangoh-hammer auspacken, abschlagen und die leute in den weissen hosen ran lassen.
    gruss aus de pfalz
  8. #8 stoschi, 06.08.2009
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Wenn du nicht soweit weg wohnen würdest konnte ich es dir ja mal vormachen.Ich schätz mal du weißt auch nur wie es theoretisch geht.Ansonsten wird vorkieseln mit dünnen Zementputz gemacht.
    gruss stoschi
  9. Robby
    Kempen / NRW
    Das nennt sich "Vorspritzen" und das geht Warzenförmig oder Netzförmig.
    Wenn ein "normaler" MAuer- Putzmörtel verwendet wurde durchaus sinnvoll.
    Vorkieseln gibt es nur im Zusammenhang von Produkten auf Kieselsäurebasis und hat hier absolut nix verloren
  10. #10 gunther1948, 06.08.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo robby
    robby ist schon klar wollt ich bei der kieselgeschichte auch damit sagen.
    mit den malern war ein stiller seitenhieb auf alle maler die sich im zuge von vollwärmeschutz auch als verputzer an den häusern versuchen. da sind die handgelenke noch nicht beweglich genug.
    und stochi putz auf vollwärmeschutz aufziehen hat nix mit verputzen zu tun deshalb dürfens ja auch die maler- und ob sie es können sieht man dann an den übergängen auf den gerüstebenen, im sockelbereich, faschen usw.
    gruss aus de pfalz
    ps. stoschi können ja mal ein probeputzen verstalten damit du siehst, daß theorie und praxis schon gehen.
  11. #11 Gast943916, 06.08.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Ärzte???:mega_lol:
  12. #12 stoschi, 06.08.2009
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Also in unseren Breitengraden weiß jeder Maurer was mit vorkieseln gemeint ist.Du meinst sicherlich vorspritzen mit der Maschine.Bei uns werden z.B. Betonwände oder auch mal alte Klinker die verputzt werden sollen mit einer dünnen Zementschlämme vorgeschmissen oder natürlich bei grösseren Flächen dann mit der Maschine vorgespritzt.Das hat überhaupt nichts mit Produkten auf Kieselsäurebasis zu tun.
    Sieht dann ungefähr so aus.
  13. #13 Evander, 06.08.2009
    Evander
    Evander
    Auf ein hochdämmendes Mauerwerk darf meines Wissens nach kein normaler Putz sondern ein Leichtputz.
  14. #14 Herr Nilsson, 06.08.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    So, noch ein Löffel Senf von meiner Wenigkeit:
    Abgeplatzt vielleicht eher weil das Zeug einfach "verbrannt" ist. Einfach 1-lagig aufgezogen und fertig, bei dem Wetter tödlich.
    oder:
    Aufgezogen und danach schön lange glatt gerieben statt stehenzulassen.
    oder:
    weiss nicht. Wetter, Sonne, Hitze. Trennschicht. Wand zu nass. ????????????
    Grundieren musst Du nicht, nur richtig verputzen (+Leichtputz):
    1. 2/3 der Putzstärke auftragen, möglichst nur 1x kurz bewegen (1x mit der Zahnkartätsche abziehen)
    2. Nach 5-10 Minuten max. das letzte Drittel auftragen.
    Nicht abglätten oder irgendwas (zufällig ein bisch`n viel geglättet?), stehenlassen bis es angezogen ist. Frühestens wenn das Material schon richtig "stumpf" wirkt abfilzen, OHNE Wasser.
  15. #15 sebastian010, 07.08.2009
    sebastian010
    sebastian010
    Melsungen
    Hallo*,
    danke für vielen Tips!!
    1. Werde jetzt so eine Zementschlemme auftragen (Zement+Wasser und dünn ranwerfen).
    2. Dann den Putz in zwei schichten hinterher.
    Mal schauen ob ich als Elektriker es schaffe ihn dran zu werfen statt aufzuziehen ;)
    Womit ich noch etwas Probleme hab ist das Abfilzen.
    Hab das letzte mal son Schwammbrett und was dazu genommen.
    Ging gut und gab ne schon Struktur in die Oberfläche.
    So wie halt son Putz in der Werkstatt ausieht.....
    Hatte das auch mal kurz ohne Wasser versucht aber dann riesel nur der Putz
    runter und es bleibt ne ganz grobe offenporige Putzschicht. Nicht schön.
    Sebastian
  16. #16 stoschi, 07.08.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 07.08.2009
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Ich weiss garnicht was du dir so einbildest .Denkst du vielleicht ich bin total bescheuert oder was.Ich kann sehr wohl zwischen verschiedenen Putzen unterscheiden. Ich habe 30 Jahre in einer mittelgrossen Baufirma gearbeitet wo unter anderen auch Maurer ansässig waren. Da musste jeder mal mit ran wenn wo anders viel Arbeit war. Du kannst es ja nicht wissen am lernen tut man nun mal in der Praxis und nicht am Schreibtisch. Wieso wird hier eigenlich andauernd versucht irgendwelche User zu verarschen und ins lächerliche zu ziehen?Manche glauben hier wohl sie sind der liebe Gott oder wie soll ich diese Arroganz deuten. Dann wird hier die ganze Malergilde in den Dreck gezogen was soll denn sowas bringen. Sicherlich gibt es hier und da Muscher aber die gibt es auch bei den Maurern und bei allen anderen Handwerksberufen.
    P.S.
    Probeputzen würde ich gerne machen.Mach mal schon deine eingerosteten Handgelenke geschmeidig.Kleiner Tip von mir geht auch im Büro.
    gruss stoschi
  17. #17 Herr Nilsson, 07.08.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Manches aber auch am Schreibtisch stoschi:bef1017:.................
    Ja warum nimmst Du die Tipps dann nicht an? Lass den Quatsch mit Schlämme vorspritzen.
    Geht nicht um schön, sondern um Trennschichten und Bindemittelanreicherung.
  18. #18 sebastian010, 07.08.2009
    sebastian010
    sebastian010
    Melsungen
    Filzen ist doch der letze Arbeitsschritt. Danach soll Frabe drauf und gut.
    Wie sieht es denn aus wenn die Oberfläche völlig sch.... aussieht.
    Ging nur mit Wasser.....
    Was meinst du mit Trennschichten und Bindemittelanreicherung?
  19. #19 Herr Nilsson, 07.08.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Durch das nasse abfilzen bildet sich eine bindemittelreiche Oberfläche (was den Putz eben NICHT offenporig erscheinen lässt), die wie eine Art Trennschicht wirken kann. Darüber hinaus ziemlich rissanfällig für Haarrisse. Und nebenbei holt man so auch noch den Leichtzuschlag an die Oberfläche.
    Genau aus dem gleichen Grund muss stoschis "Vorspritzmörtel" auch unbedingt mit einem Strassenbesen o.Ä. nach dem anziehen abgefegt werden, sonst bezweckt der VorSprM das Gegenteil von dem was er bezwecken soll.
    Und Scheisse sieht es trocken abgefilzt nicht aus, das Gegenteil ist der Fall. Man(n) muss es halt nur können:konfusius. Filzen erst mit einem groben (meist orangefarbenen) Filzbrett, immer OHNE DRUCK, leicht kreisend. Feuchtigkeit kommt dann beim reiben genug an die Oberfläche. Nachher evtl. noch mit einem feineren Schwammbrett.
Thema: Kalk Zementputz auf Poroton Ziegel hält nicht!
  1. kalkputz auf poroton
  2. putz hält nicht
  3. kalk zement putz hält nicht
  4. poroton verputzen,
  5. poroton kalkzementputz,
  6. poroton nicht verputzen,
  7. Proton putz hält nicht ,
  8. poroton kalkputz,
  9. kalkzementputz auf poroton,
  10. kalkzementputz poroton,
  11. kalk zement putz auf poroton ,
  12. hochlochziegel grundieren,
  13. zement putz hält nicht,
  14. kalk zement auf poroton,
  15. poroton dünn verputzen,
  16. porotonsteine Zementputz,
  17. zementputz auf poroton,
  18. porotonsteine mit putz und mauermörtel,
  19. zementputz spritzen,
  20. Kalk Putz auf porotn,
  21. kalkputz poroton,
  22. poroton Außenwände grundieren,
  23. kalkputz zum porotonsteine mauern,
  24. poroton ziegelwand richtig verputzen,
  25. kalkzementputz hält nicht
Kalk Zementputz auf Poroton Ziegel hält nicht! - Ähnliche Themen
  1. Kalkputz und Kalkglätte oder Kalk-Zementputz und Leichtspachtel
    Kalkputz und Kalkglätte oder Kalk-Zementputz und Leichtspachtel: Hallo, wir sanieren gerade einen Altbau und haben den alten Putz von den Wänden entfernt. Nun ist die Frage: Mit was soll neu verputzt werden?...
  2. Weber.Dur 110 Kalk Zementputz überputzen
    Weber.Dur 110 Kalk Zementputz überputzen: Hi zusammen, ich habe folgendes Problem und hoffe dass jemand Ahnung oder Erfahrung hat. Ich habe eine Wand mit Resten Weber.Dur 110 Verputz, wie...
  3. Badezimmer ausbauen - Wände verputzen - Kalk auf Zementputz
    Badezimmer ausbauen - Wände verputzen - Kalk auf Zementputz: Hallo Zusammen Ich habe mir vor einem Jahr ein Haus gekauft und stecke mitten in meiner Kernsanierung. Im Badezimmer möchte ich gerne die...
  4. Kalk-Zementputz, Abbindevorgang und Frost
    Kalk-Zementputz, Abbindevorgang und Frost: Hallo! Wie lange muss ein 15-20mm starker Kalk-Zementputz vor Frost geschützt bzw. optimaler Weise über 5°C gehalten werden? Es ist geplant...
  5. Kalk-Zementputz und dann?
    Kalk-Zementputz und dann?: Hallo liebe Forengemeinde, in unseren Neubau ist letzte Woche der Putz reingekommen. Wir haben jetzt im ganzen Haus einen Kalk-Zementputz....
