Kalk-Zementputz gerissen ! Was nun ?
Diskutiere Kalk-Zementputz gerissen ! Was nun ? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich hab den einen Teil vom Keller mit Kalk-Zement-Grundputz verputzt. Aufgrund des Zeitdrucks konnte ich keine Rücksicht auf...
  1. #1 SelfMade, 19.02.2010
    SelfMade
    SelfMade
    Fliesenleger
    Landau
    Aufgrund des Zeitdrucks konnte ich keine Rücksicht auf die eisigen Temperaturen nehmen.:mauer
    Nun ja, während dem trocknen hat er schon angefangen kleine Risse zu bekommen.:yikes
    Die Risse stören mich optisch nicht, da ich eh noch Kalkglätte drüber mache.
    Ich hab jetzt nur Angst, dass mir igendwann der Putz entgegen kommt.
    Beim Abklopfen ist der Putz nur genau am Riss ein bisschen hohl.
    Im Bad habe ich trotz Kalk-Zement-Leichtputz und Gasheizer sowie Heizgerät das gleiche Problem.
    Was soll ich nun machen ?
    Mauerwerk ist T14 (Außenwand) und ansonsten alles HLZ.
    Vielen Dank im Voraus
  2. Gast
    Gast Gast
    mal eine Frage,
    haste die Mischung aus Sand, Kalk und Zement gemischt oder Zementkalk (hochhydratischer Kalk) aus den Säcken genonommen?
    denn ein zu fettiger Kalkanteil in der Mischung läßt den Putz schnell reißen.
    Werner
  3. #3 SelfMade, 19.02.2010
    SelfMade
    SelfMade
    Fliesenleger
    Landau
    ich habe fertige Sackware genommen!
  4. Gast
    Gast Gast
    also im allgemeinen hab ich immer mit Zementkalk im Mischungsverhältnis 1:4 gearbeitet je nach Sandqualität.
    Ich würde mal an einer Ecke dan Putz abkratzen und nachsehen ob der richtig auf den Untergrund haftet.
    Könnt auch sein das dein Sand zu "fettig" ist und du zu früh abgerieben hast.
    die holen Stellen an den Rissen haften nicht richtig und müßten runter.
    evtl viel Arbeit, aber alles andere wäre schon sehr fraglich.
    was meinst du mit abkälken? die alte Technik der 60er Jahre?
    wenns glatt werden soll gleich mit Rotband-Gipsputz arbeiten.
    ok, sagmal was dazu, kenn die Gegebenheiten nicht.
    Werner
  5. #5 SelfMade, 21.02.2010
    SelfMade
    SelfMade
    Fliesenleger
    Landau
    wie gesagt, ich habe Sackware genommen.
    mehr wie Wasser kann ich nicht dazugeben.
    Ich hab den Putz im Bad nur mit der Kartätsche abgezogen und bin am nächsten mit dem Gitterrabott drüber.
    An den Stellen wo nicht gefliest wird, will ich mit Kalkglätte einen ganz glatten Untergrund herstellen.
  6. Gast
    Gast Gast
    schreib mal kurz was das für ein Material war (Sackaufschrift und Hersteller)
  7. #7 SelfMade, 22.02.2010
    SelfMade
    SelfMade
    Fliesenleger
    Landau
    Einmal hatte ich
    Kalk-Zement-Grundputz von Schwepa
    und Kalk-Zement-Leichtputz mit EPS von Schwepa und von Schäfer Krusemark.
  8. Gast
    Gast Gast
    tja, nun steh ich auch auf dem Schlauch,
    das Material kannte ich bisher nicht, hab mal gegoogelt und die Verarbeitungsrichtlienen gefunden.
    Eigentlich haste ja nichts verkehrt gemacht.
    kann deshalb auch nichts mehr großartig was zu sagen.
    Wenn es Dir fest genug auf den Untergrund haftet naj mußte selbst entscheiden oder bei der Fa. mal anrufen die werden die evt. richtige Antwot geben können.
    viel Erfolg noch.
    Werner
  9. #9 Herr Nilsson, 25.02.2010
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Risse aufweiten, Hohlstellen erneuern, ganzflächig eine Gewebespachtelung.
Thema: Kalk-Zementputz gerissen ! Was nun ?
  1. putz reißt beim trocknen
  2. putz risse beim trocknen
  3. kalkzementputz reißt
  4. kalk zement putz risse,
  5. zementputz risse,
  6. neuer kalkzementputz gerissen,
  7. risse im kalk zement putz,
  8. neuer kalkzementputz reist,
  9. Risse zementputz,
  10. risse putz kalkzement,
  11. zemenentputz Risse ,
  12. kalkzementputz gerissen,
  13. warum reißt der putz,
  14. risse frischer putz,
  15. kerbrisse frischer putz,
  16. risse im zementputz,
  17. zementputz fertig,
  18. risse im frischen putz,
  19. Risse beim verputzen Kalk Zement
Kalk-Zementputz gerissen ! Was nun ? - Ähnliche Themen
  1. Kalk Zementputz direkt Streichen?
    Kalk Zementputz direkt Streichen?: Moin, ich habe eine Frage, wir haben vor kurzem neuen Kalk-Zementputz bekommen, nun stelle ich mir die Frage ob man diesen noch mit Gips glatt...
  2. Kalkputz und Kalkglätte oder Kalk-Zementputz und Leichtspachtel
    Kalkputz und Kalkglätte oder Kalk-Zementputz und Leichtspachtel: Hallo, wir sanieren gerade einen Altbau und haben den alten Putz von den Wänden entfernt. Nun ist die Frage: Mit was soll neu verputzt werden?...
  3. Weber.Dur 110 Kalk Zementputz überputzen
    Weber.Dur 110 Kalk Zementputz überputzen: Hi zusammen, ich habe folgendes Problem und hoffe dass jemand Ahnung oder Erfahrung hat. Ich habe eine Wand mit Resten Weber.Dur 110 Verputz, wie...
  4. Badezimmer ausbauen - Wände verputzen - Kalk auf Zementputz
    Badezimmer ausbauen - Wände verputzen - Kalk auf Zementputz: Hallo Zusammen Ich habe mir vor einem Jahr ein Haus gekauft und stecke mitten in meiner Kernsanierung. Im Badezimmer möchte ich gerne die...
  5. Kalk-Zementputz, Abbindevorgang und Frost
    Kalk-Zementputz, Abbindevorgang und Frost: Hallo! Wie lange muss ein 15-20mm starker Kalk-Zementputz vor Frost geschützt bzw. optimaler Weise über 5°C gehalten werden? Es ist geplant...
