Kalkausblühungen Pflastersteine
Diskutiere Kalkausblühungen Pflastersteine im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben letztes Jahr im Sommer Teile der Terasse an unserem Neubau mit einem "basaltsplittbeschichteten" (Was für ein Wort,...
  1. #1 Fliesenleger, 15.03.2010
    Fliesenleger
    Fliesenleger
    Aktenwender
    Titz
    wir haben letztes Jahr im Sommer Teile der Terasse an unserem Neubau mit einem "basaltsplittbeschichteten" (Was für ein Wort, gibt hierfür nicht einen Fachbegriff?) Betonstein im Wildverband selbst gepflastert. Das Ergebnis kann sich bis heute sehen lassen, ABER die Kalkausblühungen, von denen der Baustoffhändler behauptet sie wären normal und verschwinden von selbst, verschandeln das Bild total. Die Steine weisen großflächig weisse Flecken auf. Ich traue den Aussagen des Händlers nicht so ganz...
    Gibt es hier nicht irgendein "Mittel", um die Ausblühungen zu entfernen? Wenn nicht, habe ich dann Chancen das Material zu reklamieren?
    Vielen Dank im Voraus.
    Jacek
  2. #2 Gruener, 15.03.2010
    Gruener
    Gruener
    Landschaftsplaner
    Land Brandenburg
    Wie sieht der Unterbau aus ? Material, Stärke ?
    In welchen Gefälle wurde verlegt?
    Welches Material wurde beim Pflasterbett verwendet?
    Terrasse = Überdachung?
  3. #3 Fliesenleger, 15.03.2010
    Fliesenleger
    Fliesenleger
    Aktenwender
    Titz
    Ich versteh jetzt net ganz, was die Fragen damit zu tun haben. Die Kalkausblühungen waren von Anfang an auf dem Material vorhanden und sollen lt. Baustoffhändler mit der Zeit von selbst verschwinden.
    Der Vollständigkeit halber:
    - keine Überdachung
    - Unterbau, 30cm RCL gerüttelt, 5cm Basaltsplitt
    - Gefälle 1-2%
  4. #4 HolzhausWolli, 15.03.2010
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Baustatus: Längst fertig
    Ich sage mal: nein!
    Schau mal in die technische Produktbeschreibung (Merkblatt) des Pflasters. Da wird mit Sicherheit auch Bezug auf Ausblühungen genommen. Meist zugunsten des Herstellers. So war es bei uns....obwohl wir keine Ausblühungen haben.
    Die Reinigung wird äußerst schwierig Schau mal unter www.mellerud.de.
    Ohne Gewähr!
  5. #5 meisterLars, 15.03.2010
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Kommt auf den Hersteller des Pflasters an. Es gibt Hersteller, die bei übermäßigen Kalkausblühungen auf Kulanz das Pflaster austauschen (z.B. Kl********n), andererseits gibts auch Hersteller, die auch die übelsten Ausblühungen als "Stand der Technik" schönreden (z.B. E**)...
  6. fengi
    fengi
    Gärtnermeister GaLaBau
    Ascheberg/Holstein
    ...gibt es: Betonstein mit Basalt-Vorsatz
    Ein Foto wäre zur Einschätzung des Sachverhaltes sicher von Vorteil.
  7. #7 wasweissich, 15.03.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    meister lars , dein lieblingslieferant gehört schon zu den guten , die mit den zwei n am ende (xxnn,xxnn) schicken nicht nur zwei paletten pflaster , die schicken auch schonmal einen trupp , der das richtet .
    @aktenwendendenderfliesenleger
    die ausblühungen gehen mit der zeit weg , ärgerlich ist es alle male . hättest du vor dem verlegen reklamiert (war da bestimmt schon zu erkennen) hättest du mit sicherheit getauscht bekommen.....
Thema: Kalkausblühungen Pflastersteine
  1. ausblühungen pflaster anthrazit
  2. kalkausblühungen pflastersteine
  3. ausblühungen pflastersteine entfernen
  4. ausblühungen betonsteine,
  5. klinker pflaster ausblühen,
  6. pflastersteine ausblühungen,
  7. betonsteine ausblühungen,
  8. ausblühungen pflaster entfernen,
  9. ausblühungen klinker pflaster,
  10. ausblühungen pflastersteine,
  11. wie bekommt. man Ausblühungen von Pflastersteinen,
  12. Weiße Ausblühungen auf Pflastersteinen entfernen,
  13. betonsteine blühen aus,
  14. ausblühungen pflasterklinker entfernen,
  15. pflaster ausblühungen entfernen,
  16. kalkausblühungen betonsteine,
  17. kopfsteinpflaster ausblühung,
  18. kalkausblühungen betonpflaster entfernen,
  19. basalt pflastersteine weisse flechte,
  20. weiße flecke auf pflastersteine,
  21. betonpflastersteine erfahrung kalk,
  22. pflastersteine kalkausblühung,
  23. flecken pflaster,
  24. Ausplühungen im Pflaster,
  25. ausblühungen pflasterstein
Kalkausblühungen Pflastersteine - Ähnliche Themen
  1. Kalkausblühungen Pflastersteine / Einfahrt
    Kalkausblühungen Pflastersteine / Einfahrt: Hallo zusammen, leider bin ich etwas ratlos und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Wir haben vor ca. 2 Jahren unsere Einfahrt neu angelegt. Da...
  2. Hofeinfahrt pflastern, welche Pflasterstein-Auswahl?
    Hofeinfahrt pflastern, welche Pflasterstein-Auswahl?: Hallo zusammen, wir möchten unsere ca. 210 qm grosse Hofeinfahrt, die bisher geteert ist, neu gestalten. Wir möchten jetzt eine Bepflasterung...
  3. Pflastersteine aus Basalt haben Flecken / Fugen
    Pflastersteine aus Basalt haben Flecken / Fugen: Hallo zusammen! Unser Pflaster mit antikem Basalt (über 100 Jahre) wurde vor ca. einem Jahr verlegt. Einige Steine zeigen nun Flecken, die nur...
  4. Sockelputz Kalkausblühungen / Abblätterungen
    Sockelputz Kalkausblühungen / Abblätterungen: Guten Tag, ich habe folgendes Problem: Mein ca. 10 Jahre alter Sockelputz löst sich ab. Er blättert langsam ab und es scheint es kommt zu...
  5. kalkausblühungen auf Terassenplatten
    kalkausblühungen auf Terassenplatten: Hallo Forum, habe im Mai mein Terasse neu gemacht. Jetzt kommt es im überdachten Bereich zu extrem sichtbaren Kalkausblühungen. Der...
