Kalkfarbe überspachteln, Latexfarbe
Diskutiere Kalkfarbe überspachteln, Latexfarbe im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo! In einer Küche wurde "entdeckt", nachdem es an mehreren Stellen nach etwa 10 Jahren Nutzungszeit zu Blasenbildung (zw 1-2mm bis 3cm) kam,...
  1. Wasti
    Wasti
    kein Handwerker
    Wien, Ottakring
    Hallo!
    In einer Küche wurde "entdeckt", nachdem es an mehreren Stellen nach etwa 10 Jahren Nutzungszeit zu Blasenbildung (zw 1-2mm bis 3cm) kam, dass unter der Verspachtelung, welche mit Latexfarbe überstrichen wurde, Kalkfarbe, stark kreidend, vorhanden ist. Die Wände wurden schon damals von einem Malerbetrieb gestrichen/gespachtelt.
    Da die Blasen erst seit 1-2 Jahren ersichtlich wurden, gehe ich nicht davon aus, dass die Latexfarbe auf zu feuchtem Untergrund aufgebracht wurde, wie es bei Blasenbildung üblich wäre.
    Da die Verspachtelung auch abgeplatzt ist, dürfte der Untergrund, also die Kreidefarbe, problematisch sein.
    Nun möchte der Malerbetrieb nur die abgeplatzten Stellen bearbeiten und nicht die gesamten Wandflächen, wo NOCH keine Blasenbildung erkennbar ist.
    Ist das Vorgehen angebracht?
    Das sicherste aber auch aufwändigste wäre, die gesamten Schichten abzufräsen und dann neu beschichten. Ob es wirtschaftlich ist...?
    Wenn also nur die bisher aufgetretenen Schäden bearbeitet werden, wie wäre korrekt vorzugehen? Lose Verspachtelung abspachteln, grundieren mit Tiefengrund, dann verspachteln? Oder muss zusätzlich der kreidende Anstrich entfernt werden?
  2. #2 simon84, 01.07.2021
    ja
    Manufact und Berndt gefällt das.
  3. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    ..... und zwar komplett !
Kalkfarbe überspachteln, Latexfarbe - Ähnliche Themen
  1. Kalkputz grundieren, Kalkfarbe
    Kalkputz grundieren, Kalkfarbe: Hallo zusammen, ich habe meine Wände in der Küche mit einem Kalkputz von BAUMIT verputzt:...
  2. Kalkfarbe mit welchem Weißkalkhydrat selbst herstellen?
    Kalkfarbe mit welchem Weißkalkhydrat selbst herstellen?: Liebe Forenmitglieder, es ist schon erstaunlich was man zum Thema Kalkfarbe, ob nun selbst gemischt oder fertig gekauft, für unterschiedliche...
  3. Gelbe Verfärbung Fassade nach Kalkfarbe AURO
    Gelbe Verfärbung Fassade nach Kalkfarbe AURO: Hallo! Ich habe mich gerade neu im Forum registriert, weil ich schon viele Foren durchforstet habe und leider keine Lösung für unser Problem...
  4. Dispersions- und Kalkfarbe feucht gemischt - gesundheitlich bedenklich?
    Dispersions- und Kalkfarbe feucht gemischt - gesundheitlich bedenklich?: Hallo zusammen, ich habe beim Streichen einer Abstellkammer zuerst Kalk-Mineralfarbe aufgetragen und anschließend über die noch feuchte Farbe mit...
  5. Kalkfarbe, totaler Reinfall
    Kalkfarbe, totaler Reinfall: Hallo zusammen, Hoffe ihr könnt mir einen Tip geben, die Wohnung ist eine totale Baustelle und unser Maler weiss anscheinend nicht mehr weiter...
