Kalkglätte wann sinnvoll?
Diskutiere Kalkglätte wann sinnvoll? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo! Beim Innenputz gehen die Meinungen zweier "Experten" auseinander. Verputzer A meint, man sollte auf den Grundputz eine Kalkglätte...
  1. #1 Markus K, 29.11.2011
    Markus K
    Markus K
    Physiker
    Gießen
    Hallo!
    Verputzer A meint, man sollte auf den Grundputz eine Kalkglätte auftragen und darauf einen Streichputz, wenn keine glatte Putzoberfläche gewünscht ist. Dieser kann dann mit Silikatfarbe bestrichen werden. Würde man einen Filz05 als zweite Lage nehmen, deckt die Silikatfarbe hier und da die kleinen Unebenheiten ab und es entsteht ein ungleichmäßiges Bild (mal eher glatt, mal etwas rauh).
    Verputzer B sagt, man solle auf keinen Fall eine Kalkglätte benutzen, das die positiven Eigenschaften des Kalkputzes durch die Wegnahme der rauhen Oberfläche "zugespachtelt" werden. Besser einen Filz 05 oder Filz1 als zweite Lage auftragen und diese mit Silikatfarbe bestreichen.
    Wie seht ihr das?
    Grüße
    Markus
  2. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Das ist Quatsch.
    Die positiven Eigenschaften sind Diffusionsfähigkeit und/oder Sorptionsfähigkeit, und
    die werden durch die "Wegnahme" der rauen Oberfläche überhaupt nicht beeinflusst.
  3. #3 Markus K, 30.11.2011
    Markus K
    Markus K
    Physiker
    Gießen
    Danke für die Info.
    Habe gestern Abend nochmal bei K**** auf der Homepage geschaut, da sind bei Rotkalk Filz1 die Eigeschaften
    -Reguliert das Feuchteklima
    -Nimmt in Verbindung mit Rotkalk Grund oder Rotkalk Fein Stickoxide und organische Verbindungen (VOC) auf und baut sie ab
    Bei der Kalkglätte fehlt dies seltsamerweise. Vielleicht ist dies nur Marketing, aber wenn man bei der Kalkgläte auch damit weben könnte, würde die Firma es doch tun, oder?
    Grüße
    Markus
  4. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Das ist seit ein paar Jahren ein Werberenner, den viele Hersteller als
    die Eierlegendewollmilchsau bei einzelnen Produkten (auch Farben)
    propagieren.
    Mitlerweilen wurde sogar nachgewiesen, dass das funktioniert, aber ...
    .... in einer zu vernachlässigenden Quantität.
    Ist wohl mehr ein psychologischer Faktor. Wers braucht ...
Thema: Kalkglätte wann sinnvoll?
  1. kalkglätte auftragen
  2. kalkglätte auf gipskarton
  3. rotkalk fein auf gipskarton
  4. rotkalk glätte auf gipskarton,
  5. welche kalkglätte,
  6. kalkglätte keller,
  7. kalkglätte,
  8. kalkglätte auf rigips,
  9. kalkgläte,
  10. rotkalk auf gipskarton
Kalkglätte wann sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Wände glätten/spachteln - Gips- oder Kalkglätte
    Wände glätten/spachteln - Gips- oder Kalkglätte: Hallo zusammen, ich habe ein EFH, Bj 1964 gekauft und bin aktuell in der Endphase der Sanierung /Renovierung nach dem die Elektrik, Fenster und...
  2. Erneuerung Innenputz mit Kalkglätte?
    Erneuerung Innenputz mit Kalkglätte?: Wir möchten ein Zimmer renovieren? Die Tapete ist ab und unten drunter erscheint ein buntes Sammelsurium von Verschiedenen Oberflächen. Teilweiße...
  3. Risse im Innenputz (Kalkglätte)
    Risse im Innenputz (Kalkglätte): Hallo zusammen, ich baue gerade ein Haus und bin gerade im Innenausbau. Die Wände sind seit ca. 6 Wochen verputzt (Kalkgrundputz), vor 2...
  4. Welche Kalkglätte?
    Welche Kalkglätte?: Hallo liebe Community, ich wollte euch mal um eure Meinung bitten. Ich habe in meinem neu zu sanierenden Haus fast übereall Kalk bzw. in den...
  5. Kalkputz und Kalkglätte
    Kalkputz und Kalkglätte: Hallo ich hoffe ich darf diese Frage hier stellen, wenn nicht dann Asche über mein Haupt.:motz Ich bin auf der Suche nach jemanden der im...
    Information ausblenden
