Kalkputz innen
Diskutiere Kalkputz innen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, möchte die Innenwände neu verputzen. Es ist ein Haus, ca 300 Jahre alt, auf den Wänden ist Kalkfarbe. Die Wände sind mittlerweile auch...
  1. #1 Ursula Grossman, 23.11.2009
    Ursula Grossman
    Ursula Grossman
    Buchhalterin
    Mnisek nad Hnilcom
    möchte die Innenwände neu verputzen. Es ist ein Haus, ca 300 Jahre alt, auf den Wänden ist Kalkfarbe. Die Wände sind mittlerweile auch trocken.
    Habe die losen Schichten abgeschlagen. Oder muss ich alles bis auf die Mauern entfernen?
    Brauche ich hier einen Voranstrich, und wenn ja, welche Stoffe muss dieses Mittel enthalten?
    Dann, wie mische ich selbst einen guten Kalkputz? An Kalk und Sand komme ich ja dran.
    Lebe in der Slowakei und finde hier im Lande nicht das geeignete - die meisten arbeiten hier mit einem leimartigen Anstrich und nehmen dann normalen Innenputz und Farbe, aber damit wäre wahrscheinlich das gute Raumklima zerstört und so etwas tu ich unserer Burg nicht an.
    Danke für Eure Antworten
    Ursula
Kalkputz innen
Kalkputz innen - Ähnliche Themen
  1. Gedämmten Rollladenkasten innen für Kalkputz vorbereiten
    Gedämmten Rollladenkasten innen für Kalkputz vorbereiten: Hallo, wie bereitet man optimal den gedämmten Rollladenkasten von innen (vorne und unten) für den Innenputz mit Kalk vor? Raus finden konnte...
  2. Innen Kalkputz, Gipsputz, Kalkgipsputz?
    Innen Kalkputz, Gipsputz, Kalkgipsputz?: Hallo, wir möchten in unserem Neubau (Poroton) die Wände innen nicht tapezieren, sondern verputzen lassen. Folgende Varianten hat man uns bislang...
  3. Rissen im Kalkputz (Innen)
    Rissen im Kalkputz (Innen): Hallo Zusammen, das Thema gab / gibt es ja recht oft hier im Forum. Im Grunde mache ich mir auch nicht wirklich sorgen, nur habe ich ein...
  4. Innen Kalkputz mit Kalkglätte und Malervlies
    Innen Kalkputz mit Kalkglätte und Malervlies: Hallo zusammen, wir haben in unserem Neubau als Innenputz einen Kalkputz mit Kalkglätte gewählt. Grund war u.a. dass damit ein besseres...
