Kalksandstein ist das beste ?
Diskutiere Kalksandstein ist das beste ? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; ich habe heute ein Angebot bekommen für einen Rohbau mit Kalksandstein und alternativ mit Porenbeton....... Kalksandstein ist ca. 30 % teurer...
  1. #1 Bully60, 30.08.2010
    Bully60
    Bully60
    Hamburg
    Kalksandstein ist ca. 30 % teurer weil es angeblich die bessere massive Bauweise sei aufgrund der besseren Dämmung....
    Ist das so...?
  2. #2 ThomasMD, 30.08.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ich spekuliere gerade, ob Deine nächste Threaderöffnung lautet:
    Mercedes besser als BMW?
    Guter Rat: Oben ist eine Suchfunktion. Da kannst Du alle Begriffe eingeben und erstmal ein wenig lesen.
  3. R.B.
    Kurz gesagt, betrachtet man nur den Stein, dann hat KS bei den gleichen Abmessungen die bessere Tragfähigkeit, PB die bessere Wärmedämmung.
    Interessant wird´s wenn man den kompletten Wandaufbau genauer unter die Lupe nimmt.....und jetzt beginnt, mangels Infos, das Ratespiel.
  4. #4 Bauabenteurer, 30.08.2010
    Bauabenteurer
    Bauabenteurer
    BaWü
    KS verbaut man wegen der bescheidenen Wärmedämmung nicht monolithisch, d. h. nur den Stein alleine, sondern mindestens zweischalig.
    An die Außenfassade kommt dann meist ein WDVS (Wärmedämmverbundsystem aus irgendeinem Wärmedämmstoff wie die Schaumstoff-Derivate EPS, XPS etc. in Stärke > 10 cm).
    Porenbeton kann man - ab einer Breite von 30 cm, besser aber 36,5 cm, ohne ein WDVS verbauen.
    Das Gleiche gilt für Poroton T9, T8, T7 oder auch Liapor.
    Es ist letztendlich eine Glaubensfrage.
    Wenn du aber einen sehr niedrigen U-Wert willst, z. B. für ein Passivhaus, dann stößt man mit einem monolithischen Aufbau
    schnell an die Grenzen, da ist bei einem U-Wert von ca. 0,2 Schluss.
  5. #5 david1880, 21.09.2010
    david1880
    david1880
    hallo,
    ich fasse mal gerade zusammen, was ich gelesen und verstanden habe:
    standard: 36,5 Außenwand (Ytong, Ziegel) = kfw70 schwierig
    besser: KS + WDS = höhere kfw einstufung möglich
    ist KS + WDS besser als monolitischer aufbau (36,5 cm -klar geht auch mehr..)
  6. Julius
    Nicht besser, aber anders...
Kalksandstein ist das beste ? - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse an Kalksandstein Innenwand anschließen
    Dampfbremse an Kalksandstein Innenwand anschließen: Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor einer kleinen Herausforderung, was die Verlegung der Dampfbremse angeht. Um das Projekt kurz...
  2. Aufmauern im OG - Übergang zwischen Kalksandstein und Sparren/Spitzboden
    Aufmauern im OG - Übergang zwischen Kalksandstein und Sparren/Spitzboden: Hallo zusammen, wir sanieren ein EFH von 1964. Hier geht es nun um das Aufmauern vorhandener Mauern im Obergeschoss. Hintergrund: Putz von den...
  3. Gartenmauer, Hochloch-, Kalksandstein + Mauerziegel Kombi?
    Gartenmauer, Hochloch-, Kalksandstein + Mauerziegel Kombi?: Hallo zusammen, ich möchte eine etwa 1,5m hohe Gartenmauer, mauern. Meine Idee wäre: Fundament --> Den Mauergrundkörper mit Hochlochziegeln -->...
  4. Innenputz auf Kalksandstein
    Innenputz auf Kalksandstein: Hey zusammen :) Wir planen für 2024 den Start eines Neubaus mit XL Kalksand-Plansteinen. KS XL-Planelement | SFK 20 - RDK 2,0 - h 498 (t 115) |...
  5. Feuchtigkeit zwischen Kalksandsteinen
    Feuchtigkeit zwischen Kalksandsteinen: Hallo liebes Forum, Wir hatten gestern frost und heute Tauwetter, wie letztes Jahr, das selbe Phänomen. Kann mir jemand erklären warum das so ist,...
