Kalksandstein + WDVS oder doch besser was anderes
Diskutiere Kalksandstein + WDVS oder doch besser was anderes im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, mich plagt momentan die Frage welches Mauerwerk soll ich für meinen Neubau verwenden. Das Haus soll den KFW 60 Standard...
  1. #1 xman874, 28.01.2008
    xman874
    xman874
    Fachinformatiker
    Weil der Stadt
    mich plagt momentan die Frage welches Mauerwerk soll ich für meinen Neubau verwenden. Das Haus soll den KFW 60 Standard erreichen. Heizen möchte ich mit Erdwärme über eine Wärmepumpe.
    Ich hab schon versucht über die Suchfunktion mir etwas Klarheit zu verschaffen, allerdings bin ich jetzt noch unentschlossener als zuvor.
    Von meinem Architekt wurde mir folgendes vorgeschlagen.
    - Ein Kalksandsteinmauerwerk ( ca. 17cm ) mit ca. 16 – 20 cm Mineralwolle WDVS und evtl. noch eine kontrollierte Be- und Entlüftungsanlage.
    o Der Stein würde die Wärme sehr gut speichen
    o Die Schalldämmung wäre sehr gut, wobei das bei uns eigentlich egal sein sollte das wir in Ländlicher Gegend wohnen.
    o Der Stein würde nur verklebt werden –> einfache Verarbeitung
    Mir wurde von dieser Lösung auch schon abgeraten mit folgenden Argumenten:
    - Wände würden Kälte abstrahlen
    - ein WDVS wäre notwendig und man würde sich damit eingesperrt fühlen.
    - Die Außenwände wären sehr anfällig für Algen Bildung und der Außenputz wäre auch sehr viel anfälliger für Risse.
    - An den Außenwänden könnte nichts mehr befestigt werden, da 20 cm Styropor oder Mineralwolle.
    Von anderer Seite wurde mit der Liaplanstein empfohlen. Davon hält mein Architekt allerdings so gut wie Garnichts. Er meinte ich würde mir damit nur Kältebrücken einbauen. Und ich brauchte einen 36er Stein, damit würde mir dann auch die Wohnfläche reduziert werden.
    Es wäre mir sehr geholfen, wenn ihr mir mit euren Erfahrungen die Entscheidung etwas abnehmen könntet. Momentan bevorzuge ich aufgrund der Meinung von meinem Architekten natürlich die Lösung mit dem Kalksandstein und dem WDVS.
    Vielen Dank!
  2. R.B.
    Das Thema "Steine" wurde schon oft diskutiert. Wenn Du alle Beiträge dazu lesen möchtest, dann bist Du bis nächste Woche beschäftigt.
    KS+WDVS wäre nicht gerade MEIN Favorit, aber die Auswahl der Steine ist fast schon eine Glaubensfrage. Ob KS, Ziegel, PB, mit allen Steinen lassen sich passende Lösungen bauen.
    Ich denke Du mußt Prioritäten setzen. Masse, Schallschutz, Wärmedämmung, Preis und dann die einzelnen Varianten auf diese Parameter hin vergleichen.
    Was favorisiert Dein Rohbauer? Er muß das Zeug ja verarbeiten und soll dabei auch noch günstig sein.
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...meiner schon eher, und sei es weil mein Leichtbau praktisch keine Speichermasse hat.....
    die aufgeführten Negativargumente sind Blödsinn...
    ...du solltest dir die wirklichen Heizkosten mal errechnen lassen und dann entscheiden ob "Kfw60" Standard reicht....
    gruss
  4. #4 Shai Hulud, 28.01.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Hallo Xman,
    KS (+WDVS+Klinker) ist auch unser Favorit fürs Passivhaus:
    • Speichermasse
    • Belastbarkeit / Wanddicke
    • Schallschutz
    • Karma (Aushärtetemperatur)
    • Preis
    Mudder secht: „Politiker, die kommen und die gehen ma’.
    Wichtiger, mien Jung, merk’ das Dir ohne Flachs:
    Die im Süden essen Stäbchen und wir essen Lachs!“
    Kältestrahlung gibts nur im Sience Fiction und Klaustrophobiker sollten kein Haus bauen sondern es lieber mal mit Zelten versuchen. :konfusius
  5. #5 acensai, 29.01.2008
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    bei unserem NEH (Ziel-EKZ = 30) ist die Kombination KS + WDVS auch der Favorit. ACHTUNG: Einen Nachteil hab ich beim lesen der ganzen Unterlagen aber leider gefunden: Bei einer 17,5 er KS-Wand muss man beim Schlitzen der Leitungen (Leerrohre etc.) vorsichtig sein. Es gibt eindeutige Verabeitungsvorgaben (siehe auch die KS-Informationsseite im Internet) um die Statik des Hauses nicht zu gefährden (Rissbildung etc.)
    Mein Archi rät mir aber auch zur Trennung von Statik (17,5'er oder 24'er KS / Ziegel) und Dämmung ... ich persönlich bin sowieso kein Fan vom T7, T9 etc.
    MEIN RAT: Lass Dir Angebote für den Rohbau MIT UNTERSCHIEDLICHEN WANDAUFBAUEN erstellen! Denn die Kosten für die Fenster-/Türenstürze, Rollädenkasten
    und U-Schalen etc. sind teilweise recht unterschiedlich (Preis und U-Wert!!) ... hier ist das Geld in den Archi gut investiert!!!
    ... der martin.
    Vorschlag: KFW40-Standard kann sich evtl. lohnen ...
  6. #6 Hendrik42, 29.01.2008
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Wärmepumpenbetreiber
    Wir haben die Innenwände aus KS (Außenwand ist Poroton, Mineralwolle, Klinker) und das ist fein, weil die Schalldämmung gut ist und Nägel/Dübel usw. sehr einfach ist.
    "Kältestrahlung" kann ich nicht feststellen. :-) So ein Quatsch...
    Gruß, Hendrik
  7. #7 Hendrik42, 29.01.2008
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Achja, jetzt haben wir Klinker, vorher haben wir in einem verputzten Haus gewohnt. Da muss man schon alle paar Jahre bei, vor allem auf der Wetterseite, wo es gerne ein bischen grün wird. Aber so richtig schlimm ist das auch nicht...
    Wobei ein Kollege gesagt hat, er würde das nächste Mal deswegen mit Klinker bauen. Wir haben Klinker gemacht, weil wir es hübscher fanden.
    Aus meiner Sicht ist das mit den Steinen alles Religionsfrage. Klar, mit T9 und so kann man am meisten rausholen (nach meinem Empfinden) und WDVS ist nicht jedermanns Sache (ist irgendwann mal Sondermüll).
    Aber Dübel gibts heute doch für alles :-)
    Gruß, Hendrik
  8. #8 acensai, 29.01.2008
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    ... ach ja: Bruno hat mal eine sehr gute Übersicht erstellt: http://www.bauexpertenforum.de/showpost.php?p=169310&postcount=14
    Die Kombination KS + WDVS ist DER optimale Wandaufbau wenn man mit der Ungewissheit der Entsorgung der WDVS keine gedanklichen "Probleme" hat ... Preis, Schallschutz, U-Wert, Speicherfähigkeit, Wanddicke etc. sind m.E. bei KS + WDVS unschlagbar für ein NEH!
    ... will aber keinen Glaubenskrieg anzetteln :-)
  9. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...kann ich nicht bestätigen, Hendrik
    ...aber vielleicht liegts am Material (Art+Dicke des Putzes), am Dachüberstand, an der Region oder einer Kombination von mehreren der Punkte....
    gruss
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Das einzige, was mich beim KS stört ist der miserabele Raumklang. Durch die harten Oberflächen, eventuell noch Fliesen und sparsam Vermöbelt hallen diese Gebäude in meinen Ohren sehr unangenehm. Das hat man bei Poroton und Porenbeton nicht so...
    Gruß Holger
  11. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...das ist (für mich) schwer nachvollziehbar. Bei identischer Raumgrösse, Fensterteilung, Decken und Bodenbelag macht die Wand etwa nur die Hälfte der Oberfläche aus....und die hat noch die gleiche Putzoberfläche...
    Andersherum betrachtet. Bei uns hat es nie gehallt, auch nicht als die Räume praktisch leer waren. ... liegt wohl an der Holzbalkendecke..in der sich der Schall fängt....
    gruss
  12. #12 Bauwahn, 30.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    So ein Käse. Weder EPS noch Mineralwolle sind Sondermüll. Oder bringt Ihr Joghurtbecher (meist PS) auch zur Sondermülldeponie?
    Die Trennung vom Bauschutt (Putz, Kleber etc.) ist zwar etwas aufwendig, aber getrennt können sie sogar wiederverwertet werden.
    Thomas
  13. #13 C. Schwarze, 30.01.2008
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Morgen,
    da möchte ich doch mal wiedersprechen...ernergisch.
    ... ususs ist dieses Verfahren noch lange nicht, sondern wenn, nur in marginalen % möglich. Wenn überhaupt, nichteinmal rentabel.
    Man braucht sich nur die Wege der gelben Säcke, bzw des grünen Punktes, anschauen. Die meisten dieser (auf Kosten des Verbraucher, die mit Trinkwasser!, die Magarinebecher auswaschen) landen in der Müllverbrennungsanlange, um auf die entsprechenden Temparaturen, beim Restmüll, zu kommen.
    Bestes Beispiel sind auch Tetrapacks, für die bisher keine Verfahren entwickelt worden ist, sie wiederzuverwenden. Sie werden nur verbrannt.
  14. #14 Bauwahn, 30.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Wart's ab, bis der Großteil der heute eingebauten WDVS abgebaut werden müssen, kann sich noch viel ändern. Hätten wir's nicht als EPS verbaut, hätten wir's halt heute schon als Öl verbrannt.
    Ist ein komplexes Thema. Im übrigen ging es mir im Wesentlichen nur darum , diese "Sondermüll"-Legende abzuräumen.
    Das stimmt nicht. Ich habe zwar auch eine gewisse Abneigung gegen diese Verbundverpackungen, aber so schlecht ist deren Ökobilanz nicht, musste ich mich belehren lassen.
    Man kann zwar keine neuen Verbundverpackungen draus machen, aber man kann sie durchaus "stofflich" und nicht nur "thermisch" verwerten, wie man das so schön nennt.
    Ob's immer gemacht wird, ist natürlich eine ganz andere Frage.
    Thomas
  15. #15 C. Schwarze, 30.01.2008
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Ich bitte Sie, was ist das für eine Logik?
    Erst produzieren, und später sehen, was draus wird.:irre
    Es ist Sondermüll und beibt Sondermüll,
    der nicht recyelt werden kann und bisher nur verbrannt werden kann.
    Wenn dem so anders ist, ergoogeln Sie doch mal eine Recyclinganlage, bzw. eine Firma, die das anbietet. (ich konnte es eben nicht!)
    Sie müssen immer bedenken, wer so eine Ökobilanz aufstellt...die ganzen Hersteller dieser Tetrapacks&WDVS, schweigen sicher über "Recyclingfähigkeiten" aus.
    Das einzigste was bisher recycelt wird, sind die PU-Dosen, in geringen Maßen.
    Der Verbraucher wird verschaukelt.
  16. #16 Shai Hulud, 30.01.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    So ein Quatsch...
    Sondermüll: :deal
    "Der Begriff Giftmüll oder Sonderabfall existiert im Abfallrecht nicht. Derartige Abfälle werden im Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz als besonders überwachungsbedürftige Abfälle (§ 41 KrW-/AbfG) bezeichnet. Im Zuge der Harmonisierung mit dem europäischen Recht wurde das KrW-/AbfG jedoch noch einmal überarbeitet, so dass der Begriff seit dem 1. Februar 2007 gefährlicher Abfall lautet. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass an die Entsorgung dieser Abfälle hohe Anforderungen an die technischen Anlagen, die angewendeten Verfahren und die Dokumentation über den Verbleib der gefährlichen Abfälle gestellt werden. Sonderabfall unterliegt obligatorisch der gesetzlichen Nachweispflicht. Das bedeutet, dass Sonderabfall nur nach vorheriger behördlicher Genehmigung vom Abfallerzeuger zu einer zugelassenen Verwertungs- oder Beseitigungsanlage transportiert werden darf, und das die zuständigen Behörden des Abfallerzeugers wie des Entsorgers über Zeitpunkt und Menge des verbrachten Sonderabfalls unterrichtet werden müssen."
    Wir planen übrigens im Moment mit 17mm KS, 20 cm Dämmung mit Hanfplatten auf den Mauerankern, Klinkervormauerung mit Luftspalt. Was ist da Sondermüll oder nicht mit einfachen Mitteln trennbar und verwertbar? :winken
    Übrigens: "Der Verbraucher" sind wir alle. Wir haben es jeden Tag mit unserer Kaufentscheidung in der Hand was produziert wird.
  17. #17 Bauwahn, 30.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    So aus dem Zusammenhang gerissen. Das Statement bezog sich ausschliesslich auf das Wort "rentabel" (dafür wird der steigende Ölpreis schon sorgen) und die Tatsache, dass es, selbst wenn es dann dereinst verbrannt werden würde, kaum einen Unterschied macht, ob wir es heute in Form von Öl oder in 40 Jahren in Form von Polystyrol verbrennen.
    Diese Definition von Sondermüll ist nicht die allgemeingültige. Ausserdem spielt da schon wieder jemand falsch, denn es "kann" recycelt werden. Es gibt keinen technischen Grund es nicht tun zu können. Im Moment wird das aber nicht großtechnisch gemacht, dazu sind die anfallenden Mengen abgebauter WDVS im Moment auch zu gering.
    Man mag es kaum glauben, aber es gibt auch eine Welt ausserhalb von Google.
    Was hat ein WDVS mit Tetrapack zu tun? Reine Polemik.
    Natürlich ist eine Karton-Verbundverpackung (Es gibt übrigens auch andere hersteller ausser Tetra..) alles andere als eine "Öko-Verpackung". Die bessere Alternative ist z.B. die Milch im eigenen Gefäß, welches auch nicht mit umweltschädlichen Chemikalien gereinigt werden muss, zu Fuss direkt vom Erzeuger zu holen (das ist unschlagbar, aber leider nur noch wenigsten möglich).
    Hä? Was haben die PU-Dosen jetzt damit zu tun (DIE sind im übrigen tatsächlich als "Sondermüll" mit Abfallschlüssel zu behandeln? Im Übrigen wird heutzutage auch Glas, Papier, Metalle, teilweise Kunststoffe usw. recycelt.
    Da muss ich ja sogar zustimmen.
  18. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    ich gehe einfach mal davon aus das 17,5 cm KS gemeint sind und frage mal nach der Regelgerechten befestigung / Verbindung der Vormauerschale mit der Hintermauerschale bei dem Dämmpaket. Hat das schon ein Fachmann berücksichtigt?
  19. #19 C. Schwarze, 30.01.2008
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Beides wird als Ökologisch und das beste Produkt beworben.
    Und für keins von beiden gibt es eine Recyclingmöglichkeit, außer verbrennen.
    Und wenn man bedenkt, da diese schon über 2 Jahrzehnte am Markt sind, ist das ein Armutszeugnis.
  20. #20 Bauwahn, 30.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Der Versuch wird zwar allenthalben unternommen, aber dennoch wird eine falsche Aussage durch ständiges Wiederholen nicht wahrer. EOT
Thema: Kalksandstein + WDVS oder doch besser was anderes
  1. kalksandstein steinwolle
  2. kalksandstein mineralwolle
  3. kalksandstein mit wdvs
  4. beste Steine für wdvs,
  5. kalksandstein wdvs klinkerriemchen,
  6. Kalksandstein mit mineralwolle oder Polystyrol ,
  7. kalksandstein alternative WDVS,
  8. wdvs kalksandstein,
  9. kalksandstein und wdvs,
  10. 17 5 cm kalksandstein wdvs,
  11. kalksandstein wdvs u-wert,
  12. kalksandstein mineralwolle klinker kfw40,
  13. steinwolle 16 cm kalksandstein,
  14. kalksandstein aufbrennbsperrefür wdvs gekelbt??,
  15. kosten wärmedämmverbundsystem kalksandstein styropor,
  16. kalksandstein wdvs,
  17. steinwolle 12cm und kalksandstein,
  18. bauen kalksandstein wdvs,
  19. wdvs und kalksandstein
Kalksandstein + WDVS oder doch besser was anderes - Ähnliche Themen
  1. Algenbefall am Rohbau zwischen Kalksandstein-Mauern und WDVS
    Algenbefall am Rohbau zwischen Kalksandstein-Mauern und WDVS: Hallo zusammen, unser Flachdachanbau war über mehrere Monate Regen und Nässe ausgesetzt und nun haben sich aufgrund der andauernden Feuchte...
  2. 15cm(!) breite Kalksandstein Außenwänden + WDVS
    15cm(!) breite Kalksandstein Außenwänden + WDVS: Hallo, was ist von einem Reihenhaus zu halten, dessen tragende Wände mit 15cm breiten KS-Steinen erstellt sind? Ich kenne bei RH mit WDVS die...
  3. Mauerwerk - Kalksandstein + WDVS oder T9 (einschalig)
    Mauerwerk - Kalksandstein + WDVS oder T9 (einschalig): Hallo zusammen, wir stehen vor der Wahl des Mauerwerkaufbaus. Zur Auswahl stehen: a) 17,5 cm. Kalksandstein + 20 cm. WDVS b) 36,5 cm....
  4. Branschutz beim Kalksandstein im WDVS (Brandschutzklassen)
    Branschutz beim Kalksandstein im WDVS (Brandschutzklassen): Hallo, ich habe eine Frage: Wir sind gerade mit der Planung unseres EFH-Hauses beschäftigt und grundsätzlich schon recht weit...
  5. Kalksandstein mit WDVS
    Kalksandstein mit WDVS: Hallo liebe Experten, ich beschäftige mich schon sehr lange mit dem geplanten Neubau eines EFH und habe mich auch schon mit der Frage des...
