Kalkulation Erdarbeiten für Stromkabel
Diskutiere Kalkulation Erdarbeiten für Stromkabel im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, für den Anschluss einer Wasserkraftschnecke 50 kW bei einem 455 m entfernt liegendem Anwesen wurden mir von einem Versorger 80 €/m...
  1. #1 alphalambda, 22.12.2007
    alphalambda
    alphalambda
    Entwicklungsingenieur
    Aschheim
    für den Anschluss einer Wasserkraftschnecke 50 kW bei einem 455 m entfernt liegendem Anwesen wurden mir von einem Versorger 80 €/m Kosten genannt. Vorgeschlagen wird ein Doppelkabel je 150 mm².
    Ich denke nun, dass ich mit einer separaten Vergabe der Erdarbeiten günstiger wegkomme. Verlegung in Ackerland der Münchner Schotterebene, das wird wohl Bodenklasse 3 entsprechen. Die Verlegung unter einem unbefestigten Weg wäre auch denkbar, dann müsste jedoch ein Bach zweimal gequert werden. 80 cm Grabentiefe wurden mir genannt. 40 cm Grabenbreite sind wohl sinnvoll. Das entspricht einem Erdaushub von 150 m³. Welche Kosten müssen dafür angesetzt werden?
    Danke im Voraus für Eure Hilfe.
    Armin
  2. #2 C. Schwarze, 22.12.2007
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    graben?
    dachte man "schießt" oder bohrt heutezutage auch, Leerrohr und danach Kabel durchziehen?
    frohe Weihnachten
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Leider kann ich zu den Kosten nichts sagen, aber 80cm Tiefe in Ackerland ist meines wissens zu wenig, da würd ich mich nochmal erkundigen.
    @C.Schwarze
    455m schiessen oder bohren???
    Mit was? Tunnelbohrmaschine?
    Grüsse
    Jonny
  4. #4 C. Schwarze, 22.12.2007
    C. Schwarze
    C. Schwarze
  5. damy
    damy
    Maurermeister/Fasi/SiGeKo
    Darmstadt-Dieburg (Bachgau)
    Maurermeister, SiGeKo, Fachkraft für Arbeitssicherheit
    Die ideale Arbeit für einen Kabelpflug, freies Feld und vermutlich keine anderen Hindernisse im Boden.
  6. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    80 € / m incl. Kabelmaterial incl. Planung usw. sind ein Schnäppchen.
  7. Julius
    Das will ich meinen! Und was für eines.
    Also prüfen, was der genannte Preis einschließt.
  8. #8 Carden. Mark, 22.12.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    was kostet so etwas in Material???
    Wenn ich da so an unsere Gummikabelpreise für die Zählerschränke und Krane denke - oh grauss.
  9. #9 Jonny, 22.12.2007
    Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Doppelkabel?
    2 Kabel mit je 150²?
    keine Ahnung.
    jedenfalls kostet ein 4x150mm² Aluerdkabel ca. 5-6€ EK je meter ohne Aluzuschlag.
    Grüsse
    Jonny
  10. #10 Carden. Mark, 22.12.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    ach ja, da stand ja mm² (ich dachte schon cm²) :D
  11. #11 Friedhofen, 23.12.2007
    Friedhofen
    Friedhofen
    Bautechniker/ Straßenbauermeister
    Langenfeld/Eifel
    Kabelverlegungsarbeiten
    mit einer Kabelfräse, gibts doch bei euch unten preiswerte Firmen, würde mal so um die 7,- € pro Meter fürs fräsen bis 1,00 m tippen, zuzügl. Baustelleneinrichtung, Kabel und Warnband, max. 25,00 € pro Meter.
  12. #12 pauline10, 25.12.2007
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Kabeltiefe
    Energiekabel sind 80 cm tief zu verlegen!!!!
    Telefonkabel werden in 60 cm Tiefe verlegt!!
    40 cm Tiefe gibt es für Kabel nicht
    Oder habe ich jetzt etwas zu flüchtig gelesen????
    Dann bitte Entschuldigung.
    Pauline
  13. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    150 m^3 / 455 m (Grabenlaenge) / .4 m (Grabenbreite) = .82 m (Grabentiefe)
    Steht ja auch da:
  14. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    Wo steht das ?
    Wo steht das ? Gibt es einen Grund dafür ?
  15. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Auf die Schnelle:
    DIN/VDE 0100/705(2007): Erdkabel in der Landwirtschaft -> Verlegetiefe in Ackerland >1m
    Grüsse
    Jonny
  16. #16 alphalambda, 26.12.2007
    alphalambda
    alphalambda
    Aschheim
    Interessante Beiträge. Danke! So langsam lichtet sich das Dunkel.
    Grabentiefe:
    n einer Ausschreibung einer Stadt stehen 80 cm Tiefe ohne Mutterboden. Das passt mit der Tiefe von 1 m in Ackerland nach Norm zusammen.
    Ausheben:
    Am meisten beeindruckt hat mich der Vorschlag mit einer Kabelfräse.
    Kosten: Die Spannweite von 25 bis 80 €/m erscheint mir noch ein bisschen groß, wobei 80 €/m sogar noch ein Schnäppchen sein soll. Können Stadtwerke überhaupt so günstig sein, wie wenn ich die Arbeiten selbst vergebe?
    Technik:
    Gelesen habe ich auch, dass das Kabel auf 10 cm Sand verlegt werden soll. Darüber kommt dann eine Ziegelabdeckung und ein Warnband. Den überschüssigen Aushub kann ich leicht an der Baustelle verwenden.
    Elektrotechnik:
    Das passt zwar nicht ganz hierher, trotzdem die Frage angerissen: Das Doppelkabel verstehe ich für die Phase. Das soll irgendwelche Vorteile haben, wahrscheinlich Redundanz. Für den Nulleiter sind dann wohl noch einmal 2 x 150 mm² erforderlich. Die Schnecke soll aber lt. Angebot einen Drehstrom-Asynchron-Generator antreiben. Dann sind 3 x mehr Kabel erforderlich? Der Nulleiter kann für Drehstrom sicher schwächer dimensioniert werden?
    Armin
  17. Julius
    Ja, entweder 2 vieradrige Kabel oder 8 einadrige.
    Ob es überhaupt einen Nulleiter (heutige Bezeichnung: PEN-Leiter) gibt oder nur einen Neutralleiter(N) hängt von der Netzform ab, die der VNB vorgibt.
    Ob ein schwächerer PEN bzw. N zulässig ist, legt ebenfalls der VNB fest.
  18. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    Mich (und vermutlich die Mitleser) würden Inhalt (Planung, Erdarbeiten, Entsorgung, Sandbettung, Kreuzungen, Kabelmaterialkosten, Wiederherrichten der Oberfläche, Anschluss- und Inbetriebnahmeprüfung usw.) und Kostenhöhe der Vergleichsangebote (incl. USt) und der Schlussrechnung sehr interessieren.
  19. #19 alphalambda, 29.12.2007
    alphalambda
    alphalambda
    Aschheim
    Ich bin etwas überrascht für das Interesse an diesem Thema. Gerne werde ich natürlich berrichten, wenn ich etwas Neues weiß. Da ich nicht weiß, wann die Beiträge hier gelöscht werden, habe ich sie schon Mal in meinen Speicher gelegt.
    Nachdem die Kostenspanne noch ziemlich groß ist, habe ich für die Kalkulation erst Mal den Mittelwert angesetzt. Ich befürchte allerdings, dass sich dieses Thema jetzt in den Hintergrund schiebt. Drängender sind nun der Wasserrechtsantrag, Wirtschaftlichkeitsanalyse und Finanzierung des Projektes.
    Da es in diesem Projekt noch viele offene Fragen gibt und ich kein Bauingenieur bin, frage ich mich, ob ich das Projekt hier in der Gänze diskutieren kann.
    Viele Grüße
    Armin
  20. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    Gelöscht werden sachliche Beiträge hier nicht.
    Bauprojekte wird man hier sicher nicht in Gänze diskutieren können. Aber die Kosten für die bereits beschriebene Teil-Leistung können deshalb interessieren, weil hier abweichend von genannten Erfahrungen sehr viel günstigere Einheitspreise im Raum stehen. Erfahrungsaustausch soll hier keine Einbahnstraße sein.
Thema: Kalkulation Erdarbeiten für Stromkabel
  1. erdkabel schießen kosten
  2. erdkabel verlegen kosten
  3. erdkabel verlegen preis pro meter
  4. kabelgraben ausheben preis,
  5. kosten erdkabel verlegen,
  6. kabelgraben ausheben,
  7. preis pro meter kabelgraben,
  8. kabelgraben kosten pro meter,
  9. kosten kabelgraben pro meter,
  10. erdkabel verlegen kosten pro meter,
  11. kabelgraben kosten ,
  12. erdkabel schießen,
  13. Kabelverlegung Kalkulation,
  14. Leerrohr schießen kosten,
  15. Kosten Kabelverlegung 60 cm tief,
  16. kabelgraben preise,
  17. kabel schießen kosten,
  18. erdkabel kosten pro meter,
  19. kabelverlegung sandbettung,
  20. leitungen schießen kosten,
  21. kosten m kabelgraben,
  22. Kosten Erdkabelverlegung,
  23. was kostet ein 1m kabelgraben,
  24. stromkabel unter straße verlegen,
  25. was kostet 1m kabelgraben
Kalkulation Erdarbeiten für Stromkabel - Ähnliche Themen
  1. Kalkulation Rundbogenfenster ( 2T€ versus 10T€!)
    Kalkulation Rundbogenfenster ( 2T€ versus 10T€!): Hallo zusammen, gerne hätte ich Eure Meinung zu den Angebotskalkulationen, da es hier doch erhebliche Differenzen gibt und ich auch die...
  2. Kalkulation Dachziegelvedarf, Bruttodachfl. = 290 q,. nett0 = 260 qm
    Kalkulation Dachziegelvedarf, Bruttodachfl. = 290 q,. nett0 = 260 qm: Servus zusammen, habe Schwierigkeiten den genauen Dachziegelbedarf zu kalkulieren, da das Dach eine Loggia hat (12 m) und 20 qm...
  3. RMH aus 1967 sanieren- Realistische Kalkulation?
    RMH aus 1967 sanieren- Realistische Kalkulation?: Guten Morgen allerseits. Wir stehen kurz davor ein Reihenmittelhaus in unserer absoluten Wunschlage zu kaufen. Das Haus ist im Ursprungszustand...
  4. Maler/Spachtelarbeiten und ungefähre Kosten - zur Kalkulation und Planung
    Maler/Spachtelarbeiten und ungefähre Kosten - zur Kalkulation und Planung: Hallo Leute, ich möchte gerne mal überschlagen, was der Innenausbau bzw. die Maler und Spachtelarbeiten ungefähr kosten werden. Wir haben ein...
  5. Frage zur (reinen) Kalkulation von Oberflächentemperaturen
    Frage zur (reinen) Kalkulation von Oberflächentemperaturen: Hallo geschätztes Forum, nach ganz langer Zeit mal wieder Fragen von mir: Den fRSI Wert aus der DIN 4108 kann man ja einfach errechnen,...
