Kaltdach - Ausreichenden Be- und Entlüftung im Zusammenhang mit der Dachpappe und den
Diskutiere Kaltdach - Ausreichenden Be- und Entlüftung im Zusammenhang mit der Dachpappe und den im Dach Forum im Bereich Neubau; Liebes Forum, da ich inzwischen eckige Auge aber ein unbestimmtes Gefühl habe, habe ich mich entschlossen doch noch eine Frage aufzumachen, in...
  1. Gast
    Gast Gast
    Liebes Forum,
    da ich inzwischen eckige Auge aber ein unbestimmtes Gefühl habe, habe ich mich entschlossen doch noch eine Frage aufzumachen, in der Hoffnung auf reichlich Feedback, da es sich ja immerhin um eine kostspielige Sache handelt. Besonders interessiert bin ich auf die Meinungen zur ausreichenden Be- und Entlüftung im Zusammenhang mit der Dachpappe und den Lüfterziegeln.
    Unser Haus, ein Walmdach-Winkelbungalow, ist Baujahr 1980 und besitzt folgenden Dachaufbau: Neigung 45 Grad, Frankfurter Pfanne direkt auf/in Dachpappe eingelegt - die Dachpappe geht bis in den First, Aufsparren-Lattung 30mm, Dachsparren 1800mm. Kein Kniestock. Im Firstbereich ist jede 5te Ziegel ein Lüfterziegel mit einer „Öffnung“ innerhalb der Dachpappe. Abstand First zu Traufe ca. 8m, die gesamte Dachfläche beträgt ca. 370 Quadratmeter, aber halt als Winkel.
    Der eine Teil des Daches ist heute bis unterhalb des Spitzbodens ausgebaut - Einliegerwohnung. Geplant ist die zweite Dachhälfte und den gesamten Spitzboden zu dämmen. Folgender Aufbau ist vorgesehen und teilweise realisiert: Kaltdach mit 40mm Hinterlüftung, also Zwischensparrendämmung 1400mm, PE-Dampfbremsfolie 0,25mm, Untersparren-Lattung und 24mm Untersparrendämmung. Die Belüftung an der Traufe soll durch den Einsatz von Möbel-Lüftergittern 60x200mm alle 2 Meter im Dachüberstand realisiert werden. Die Entlüftung am First soll über die heute vorhandenen Lüfterziegel gewährleistet werden ... oder muss noch etwas unbedingt am First vom Dachdecker realisiert werden.
    Ich bedanke mich im voraus.
    Liebe Grüße aus dem Hamburger-Umland.
    Thorsten
  2. Gast
    Gast Gast
    Bild Lüftungsziegel
    Sorry, sind doch etwas weniger Lüftunsziegel.
    Gruss
    Thorsten
  3. Gast
    Gast Gast
    Das mit dem Bild hat leider nicht geklappt, zu viel MB. Lüfterziegel sind allerdings nur jede 13te Pfanne. An den Stirnseiten des Winkels jeweils nur ein Lüfterzeiegel.
    Ich hoffe die Beschreibung ist auch ohne Bild verständlich :-)
    Gruss
    Thorsten
  4. Gast
    Gast Gast
    Leider alles falsch
    Nicht aufregen, war nur, um den Blutdruck zu steigern :) Also eines habe ich gar nicht kapiert: die Steine liegen direkt auf einer Bitumendachbahn? Keine Konterlattung? Wie soll denn dann Belüftung zustande kommen? Richtig, gar nicht, geht ja höchstens bis zur nächsten Dachlatte. Lüfterziege sind völliger Quark und machen nur oberhalb und unterhalb von Durchbrüchen (Dachfenster) einigermaßen Sinn.
    Ist es überhaupt als zweischaliges, belüftetes Dach geplant? Dann sind 200 cm²/m Lüftungsquerschnitt erforderlich. Und zwar eingehend und ausgehend. Aber wie wollen Sie das an einem Walm realisieren? Richtig: gar nicht.
    Also Frage umdrehen, und den gesamten Aufbau in Frage stellen. Von innen nach außen. Ist Tauwassernachweis nach DIN 4108 geführt worden? Gab es einen Blower-Door-Test (www.luftdicht.de)?
    MB
  5. Gast
    Gast Gast
    Das mit dem Blutdruck hat geklaaaapt!
    Also, die Dachziegel sind direkt in/auf die Dachpappe verlegt und diese liegen widerum direkt auf der Aufparrenlattung (ich glaube Sparschalung oder so nannte man das früher). Diese Kontruktion ist auch absolut trocken bzw. dicht.
    Dadurch das die Aufsparrenlattung 3cm beträgt, betehten zusätzliche 3cm bei einer Zwischensparrendämmung - halt zwischen Sparren und der Dachpappe. So würde ich auf eine Hinterlüftung von gesamt ca. 7cm kommen.
    Da das ganze erst in Planung bzw. in den Anfängen steht ist kein Tauwassernachweiß oder ein Blower-Door-Test durchgeführt.
    Vielleicht sei noch zu erwähnen das die eine Dachgeschoßhälte und der Spitzboden nicht geheizt werden und lediglich als Lagerraum dienen, da kein Keller unterm Haus.
    Gruss
    Thorsten
  6. MB
    MB Gast
    Ruhig Blut
    Dann doch zunächst mal Tauwassernachweis führen. Ist ganz einfach und schnell gemacht. Vorsicht mit dem nicht beheizt! Letzendlich findet ja doch eine Beheizung statt. Nämlich durch die darunter und danebenliegende Räume und auch durch die Sonne.
    Und nun bitte genauer unterscheiden, welche Belüftungsebene gemeint ist:
    - die zwischen Ziegel und Schalung
    oder
    - die zwichen Dämmung und Schalung
  7. Gast
    Gast Gast
    Kompromiß?
    Also zwischen Ziegel und Schalung (Dachpappe) ist keine Belüftungsebene Vorhanden, da die Ziegel direkt auf der Dachpappe liegen.
    Zwischen der Dachpappe und der Dämmung würden bei der Konstruktion ca. 7cm (3cm Aufsparrenlattung + 4cm Zwischensparren) liegen. Zwischen den einzelnen Sparren hinweg kann die Luft durch die 3cm Aufsparrenlattung zirkulieren.
    Um meinen Blutdruck zu senken, hätte ich vielleicht ein Kompromiß?:
    Dämmung mit Hinterlüftung im 1 OG wie vorgesehen, die Dämmung und Hinterlüftung geht bis zum Spitzboden und bleibt im Spitzboden offen, keine Zwischensparren-Dämmung des Spitzboden!, Decke (möglichst Luftdicht) zwischen nicht ausgebauten OG und Spitzboden einziehen, komplette Decke des 1 OG bzw. Fussboden des Spitzbodens dämmen.
    wie währe das ?
    Gruss aus bem stürmischen Norden
  8. Gast
    Gast Gast
    Anmerkung
    Der Spitzboden hat eine Höhe von 1,70m und eine Briete von ca. 3m.
  9. MB
    MB Gast
    Knifflig
    Und zwar bezüglich der Hinterlüftung der Dachdeckung. Mal den Hersteller fragen, was der dazu sagt. Manche lassen das zu, manche nicht.
    Hinterlüftung der Dachdeckung heißt natürlich freie Lüftung. Da nutzen Lüftersteine bzw. -ziegel überhaupt nix.
    Die Belüftung zwischen Dämmung und Unterspannbahn bzw. Unterkonstruktion ist nicht so wesentlich. Hauptsache Abstand. Es muß dann nur eben der Tauwassernachweise geführt werden. Oder Daumen mal Auge durch Pi: Innen 6 x dampfdichter als außen. Und eben die Luftdichtigkeit muß gewährleistet sein. Dann säuft die Dämmung auch nicht ab.
  10. Gast
    Gast Gast
    Danke !!
    Erst einmal herzlichen Dank für die Meinung/Ratschläge!
    Ich versuche/werde das beste daraus zu machen. Bei Gelegenheit werde ich meine Erfahrungen von Zeit zu Zeit hier reinstellen falls jemand ein ähnliches Problem hat.
    Gruss und Danke aus dem mittlerweise wider sonnigen Hamburger-Umland
    Thorsten
Thema: Kaltdach - Ausreichenden Be- und Entlüftung im Zusammenhang mit der Dachpappe und den
  1. entlüftung kaltdach
  2. kaltdach hinterlüftung
  3. kaltdach entlüften ventilator
  4. abluftlüfter im kaltdach vorsehen,
  5. kaltdach hinterlueftung,
  6. Kniestock Belüftung,
  7. Spitzboden belüften ohne lüfterziegel,
  8. kaltdach dämmen kniestock,
  9. kaltdach belüftung höhe,
  10. belüftung kaltdach,
  11. foamglas aufsparren kaltdach,
  12. kaltdach entlüftung,
  13. dachpappe aufsparren,
  14. kaltdach belüftung,
  15. kaltdach entlueften
Kaltdach - Ausreichenden Be- und Entlüftung im Zusammenhang mit der Dachpappe und den - Ähnliche Themen
  1. Kehlbalken bei Kaltdach dämmen
    Kehlbalken bei Kaltdach dämmen: Servus Zusammen, ich bräuchte mal wieder eure Hilfe bzw. Wissen. Mein Kaltdach (Bitumenbahn/Bretterschalung/4cm Hinterlüftung/160mm...
  2. Nachträglicher Einbau Dachluke Kaltdach
    Nachträglicher Einbau Dachluke Kaltdach: Hallo zusammen, ich möchte in unser Pultdach mit 16° DN einen Dachausstieg einbauen. Und zwar in der Höhe der 3. PV Panel Reihe. Jetzt muss man...
  3. oberste Geschossdecke/Kaltdach und "Universal-Blaken-Rippendecke"
    oberste Geschossdecke/Kaltdach und "Universal-Blaken-Rippendecke": Mein Elternhaus hat ein Kaltdach, dass Anfnag der 80er von meinem Vater mit Mineralwolle und aufgelegten Spanplatten gedämmt wurde (10cm+2cm). Das...
  4. Kaltdach umbau zum Warmdach Fragen über Fragen
    Kaltdach umbau zum Warmdach Fragen über Fragen: Moin, Ich heisse Daniel, bin 47 Jahre alt und muss leider unser Dach sanieren. Hier ergeben sich für mich mehrere Fragen auf die ich im Netz...
  5. Schläuche auf OG Decke bei Kaltdach, 26 cm Dämmung ausreichend?
    Schläuche auf OG Decke bei Kaltdach, 26 cm Dämmung ausreichend?: Liebe Experten, Folgende Situation: KWL mit WRG für KfW 55 70 mm Lüftungsschläuche zum Verlegen auf OG Decke zur Versorgung OG DG ist...
