Kaltdach Dämmung Diffusionsoffen Boden??
Diskutiere Kaltdach Dämmung Diffusionsoffen Boden?? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Leute, bei mir wurde bevor ich das Haus gekauft habe, der dachboden isoliert. Es wurden die Nut und Feder Bretter entfernt, und das Holz...
  1. Angesx
    Angesx
    maschineneinrichter
    Hallo Leute,
    bei mir wurde bevor ich das Haus gekauft habe, der dachboden isoliert. Es wurden die Nut und Feder Bretter entfernt, und das Holz gefache mit 16cm Miwo gedämmt.
    Jetzt hat der Vorbesitzer einfach wieder die Nut und Feder Bretter mit einem abstand von ca.3-4cm wieder festgeschraubt, das evtl feuchtigkeit austrocknen kann. Es wurde keine Dampfbremse verbaut.
    Jetzt wollt ich wissen was es für möglichkeiten gibt, das es wieder einen geschlossen Fußboden gibt. Laut U-wert rechner scheiden die Osb Platten aus. Ich wollte halt nicht wirklich wieder alles raus reißen und eine Dampfbremse verlegen.
    Wie sieht es mit Holzweichfasserplatten aus?
    Der Speicher soll nur zum abstellen dienen.
    MFG
  2. R.B.
    Das war ein Denkfehler des Vorbesitzers, denn er unterstützt damit nicht das Austrocknen, sondern er sorgt erst dafür, dass Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt. Egal was Du nun von oben auf die Dämmung packst, der Wasserdampfdifusionswiderstand dieses Materials wird immer höher sein als der raumseitige.
    Ich sehe nur 2 Möglichkeiten.
    a.) Risiko (nicht zu empfehlen)
    b.) Richtig machen.
    Mal nebenbei bemerkt, wie werden die Räume darunter genutzt?
  3. mls
    n+f-bretter unter/über den kehlbalken?
    "folie" unter den kehlbalken?
    seitliche anschlüsse?
    bisherige/neue nutzung unter/über kehlebene?
  4. Angesx
    Angesx
    maschineneinrichter
    n+f üder den balken mit einem spalt von 2-4cm.
    Es ist keine folie nix.
    Es soll lediglich ein guter fußboden drin sein, wie gesagt z.b. Osb oder Spannplatte.
    Die Räume drunter sind 1xBad und 2 Schlafzimmer.
    MFG
    Also aufbau von unten nachoben. Putz 3cm- Heraklith ca.3cm, Holz gefach mit Miwo 16cm, N+f Bretter
  5. R.B.
    Also Räume mit eher hoher Luftfeuchtigkeit.
    Ich würde mal überlegen, ob man nicht einfacher eine Steildachdämmung macht, also den Dachboden mit in die thermische Hülle integriert.
    Falls das nicht möglich ist, dann müsste man überlegen, wie man jetzt nachträglich die Luftfeuchtigkeit davon abhalten kann in die Dämmung zu strömen. Dampfsperre wäre hier angesagt, aber der Teufel steckt wie immer im Detail.
    Schwierig wird vermutlich auch der Zugang zum Dachboden. Der muss so ausgebildet werden, dass keine (warme) Raumluft in den kalten Dachboden gelangt.
    Wie man das alles bewerkstelligt, das müsste man sich vor Ort anschauen.
    Könntest Du notfalls noch ein paar cm Raumhöhe opfern? Dann könnte man über eine zusätzliche Trockenbaulösung nachdenken die unter der Decke angebracht wird. Alternativ Decke runter und neu aufbauen.
    Ansonsten bleibt nur noch die o.g. Steildachdämmung...... oder halt Risiko, was ich aber nicht empfehlen würde.
  6. mls
    damit hast du gute chancen, die decke zu zerstören, weil
    feuchtigkeit von unten nicht mehr nach oben entweichen kann.
  7. #7 Gast360547, 17.08.2012
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    Moin,
    3 cm Putz UND 3 cm Holzwolleleichtbauplatten sind in der Kombination eigentlich nicht nachteilig, eher im Gegenteil. Wenn da nicht irgendein Depp auf die Idee gekommen ist, Einbaudeckenstrahler reinzufummeln....
    Wenn da ein Schaden vorliegt, was bisher nicht beschrieben wurde, dann liegt die Ursache m. E., NICHT im Bereich der Diffusion.
    Wenn kein Schaden vorhanden ist: never change a running system!
    Grüße
    stefan ibold
  8. #8 Inkognito, 17.08.2012
    Inkognito
    Inkognito Gast
    OSB Platten funktionieren aufgrund ihrer Beschaffenheit hin und wieder auch als Dampfbremse, das kann man nutzen - wenn nicht, dann aber zumindest aufpassen was man genau auf welche Seite verbaut!
  9. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    OSB Platten funktionieren nicht nur hin und wieder als Dampfbremse. Sie funktionieren als Dampfbremse. Genau hier liegt ja das Problem, weil sie eben gerne als Bodenbelag im Spitzboden genommen werden und somit genau auf der falschen seite liegen.
  10. Angesx
    Angesx
    maschineneinrichter
    erstmal danke das ihr mir hier so zahlreich helfen wollt.
    Also die Decke von den wohnräumen werde ich keinesweges anlangen.
    http://www.qpic.ws/?v=img1143mvm.jpg
    Hier mal ein Bild wie das ganzhe aussieht.
    Also Schaden liegt keiner vor. Es geht lediglich darum das ich die Bretter entfernen möchte, und einen Normalen Fußboden einabuen möchte,
    weil so wie jetzt, ist eher schlecht als recht.
    Also das heißt für mich im Klartext, wenn ich z.B. OSB als fußboden möchte, reisse ich alle bretter raus, Miwo raus, das Holzgefache mit einer Dampfbremse auslegen, Miwo rein, Osb oben drauf. Laut U-Wert rechner sollte somit kein Tauwasser entstehen.
    MFG
  11. #11 Inkognito, 17.08.2012
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Grundlegend ist die Decke über dem Wohnraum als ganzes zu betrachten. Wenn Sie dort als oberste Lage eine Dampfbremse verbauen, dann hat das mit Pech Auswirkungen auf den Raum darunter.
    Naja, OSB hat, je nach Qualität, hohe bis sehr hohe sd Werte, die teuren sind so gut, dass man sie planmäßig als Dampfbremse im Holzbau verwenden kann und somit ohne diese 'Plastiktüte' auskommt. Das liegt an den verwendeten Klebern.
    Einfach eine solche Dampfbremse auf die falsche (kalte) Seite zu bauen ist bauphysikalischer Unsinn, auch wenn einem die Holzstruktur gefällt und man nicht verstehen kann, dass Holz nicht unbedingt gleich Holz ist.
    Na, wenn Sie nicht hören wollen - danach vielleicht schon.
  12. Angesx
    Angesx
    maschineneinrichter
    Guten Morgen,
    also OSB sollte ja nur als eine alternative aufgeführt werden, es kann natürlich auch eine Spannplatte etc sein.
    Jetzt noch eine Frage, wie sieht es mit Holzwolleplatten aus.
    Ihr seht ja auf dem Bild, es sieht einfach nur furchtbar aus.
  13. Angesx
    Angesx
    maschineneinrichter
  14. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    @inkognito: Wie schon in einem anderen Strang geschrieben. Ich denke Ihr wissen auf diesem Gebiet ist für Ratschläge an Hilfesuchende nicht ausreichend. Ich weiß nicht wer Sie sind oder auf welchem Gebiet Sie Sachbearbeiter sind, aber hie tauchen schon wieder Weisheiten auf die man wohl nur von hören sagen kennt
  15. #15 Inkognito, 18.08.2012
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Es gibt Dinge, die funktionieren rechnerisch, sind aber dennoch Unsinn.
    Glaser geht nach einem Normklima mit definierten Temperaturen und Feuchtigkeiten. Das kann so auftreten, muss aber nicht: Manche Leute mögen es wärmer, manche Winter sind kälter. Sich ohne Not ein solches Problem zu schaffen, da kann man sich auch ein Loch ins Knie bohren und Milch reinkippen.
    Ganz ehrlich, aller bauherrlicher Tatendrang in Ehren, aber das Gerümpel, das Ihre Ururenkel mal auf dem Dachboden entdecken sollen, wird es Ihnen nicht danken. :)
    Ansonsten war da doch noch was mit kalten Räumen und eventuell notwendiger Zwangsbelüftung...
  16. juni74
    juni74
    Informatiker
    Bayrischer Wald
    nur so ne Idee: Wäre es nicht denkbar ne Art Konterlattung und darauf OSB-Platten zu machen? Belüftung sollte dann doch gewährleistet sein, oder?
  17. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ja, wenn du einen Lüfter einbaust wird das wohl eventuell belüftet...
    Lüftung funktioniert über Thermik, die kann aber nicht in einer Ebene funktionieren...
  18. Angesx
    Angesx
    maschineneinrichter
    Morgen,
    also was soll ich dann tun??
    Alles so lassen wie es ist??
    Das möchte ich aber nicht.
  19. R.B.
    Ich hatte oben schon geschrieben, was ICH machen würde. Der Rest liegt an Dir.
    Ach ja, Deine "Berechnungen" sind mit Vorsicht zu genießen. So werden beispielsweise die Schwachstellen, Wärmbrücken, nicht berücksichtigt bzw. betrachtet. Es genügt nicht, dass man ein paar Zahlen in einen online-Rechner eingibt wenn man das ganze drumherum nicht verstanden hat.
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass Dir jemand aus der Ferne eine Absolution für Deinen Aufbau gibt. Im Zweifelsfall jemanden holen der Ahnung von der Sache hat, und der sich das ganze drumherum auch anschauen kann. Dann kann man auch Lösungen erarbeiten.
Thema: Kaltdach Dämmung Diffusionsoffen Boden??
  1. diffusionsoffener bodenbelag dachboden
  2. diffusionsoffene bodenplatten
  3. fußbodenbelag diffusionsoffen
  4. fussboden diffusionsoffen dachboden,
  5. digfusionsofferner bodenbelag,
  6. nut feder bretter dampfdiffusionsoffen,
  7. diffusionsoffener boden,
  8. diffusionsoffene bodenbeläge,
  9. diffusionsoffen boden spitzdach,
  10. kaltdach bodenbelag,
  11. Dachboden Belag diffusionsoffen,
  12. fußbodenaufbau Kaltdach,
  13. kaltdach fußboden,
  14. kaltdach dämmen fußboden,
  15. kaltdach welches material für fußboden,
  16. kaltdach fussboden dämmen,
  17. kaltdach diffusionsoffen,
  18. kaltdach dämmung aufbau Abstand cm
Kaltdach Dämmung Diffusionsoffen Boden?? - Ähnliche Themen
  1. Kaltdach Dachboden Ausbau aus Lager (Boden/ Dämmung)
    Kaltdach Dachboden Ausbau aus Lager (Boden/ Dämmung): Hallo, wir haben ein Haus gekauft und vom Vorbesitzer wurde der Dachboden angefangen auszubauen. Der Dachboden hat keine Heizung, kein Fenster...
  2. Dämmung Fußpfetten bei Kaltdach
    Dämmung Fußpfetten bei Kaltdach: Moin, habe neu gebaut und bin gerade dran, unser Kaltdach zu dämmen. Auf die Filigrandecke habe ich zwei Lagen EPS Platten fugenversetzt verlegt...
  3. Dämmung belüftetes Kaltdach
    Dämmung belüftetes Kaltdach: Hallo Zusammen, ich möchte die (Dach) Dämmung unseres Flachdachbungalows (BJ. 1972) verbessern und bräuchte hierzu eine physikalische...
  4. Kaltdach mit Nutzraum vereinbart, Dämmung mit Glaswolle durchgeführt
    Kaltdach mit Nutzraum vereinbart, Dämmung mit Glaswolle durchgeführt: Hallo zusammen, mich habe einen Horror-Bau eines EFH hinter mir und schlage mich noch mit einigen Themen rum. Vertraglich vereinbart mit der...
  5. Dämmung Kaltdach für Photovoltaik-Technik
    Dämmung Kaltdach für Photovoltaik-Technik: Ich weiß, es gibt viele Themen zum Dämmen eines Kaltdaches, weil es Wohnraum werden soll. Bei mir soll es aber kein Wohnraum werden, sondern es...
