Kaltdach Dämmung
Diskutiere Kaltdach Dämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe leider keine passende Antwort auf meine Frage in den Foren gefunden, daher möchte ich noch einmal die Frage zur Dämmung eines...
  1. C.E.
    C.E.
    Techniker
    ich habe leider keine passende Antwort auf meine Frage in den Foren gefunden, daher möchte ich noch einmal die Frage zur Dämmung eines Kaltdaches stellen.
    Ich möchte einen Bungalow mit Kaltdach bauen lassen.
    Reicht hier eine Dämmung in der Decke von 160 mm (WLG 0.35) aus?
    Viele Dank für Antworten,
    Grüße
    C.E.
  2. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Hi,
    könntest du deine Version/Verständniss eines Kaltdaches etwas näher beschreiben?
    Flach oder geneigt?
    Was sind deine Anforderungen, Wohnraum oder Dachboden? Was sagt denn der, der es baut? Was sagt die Berechnung zur EnEV? Gibt es denn eine?
    mfg
    R.J.
  3. C.E.
    C.E.
    Techniker
    es ist ein Flachdach (24 Grad / Brettbinder) und wird nicht bewohnt. Dient nur als Dachboden.
    Erreicht werden soll ein U-Wert des Daches kleiner 0.2 (um die EnEV einzuhalten)
    Grüße,
    C.E.
  4. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Hi,
    also 24° Dachneigung sind eigentlich kein Flachdach. Ich habe aber immer noch nicht verstanden was du dämmen willst, Dach oder Decke zum Dachraum.
    Meinst du mit Brettbinder Brettschichtholz oder Nagelplattenbinder?
    Grob gerechnet liegst du mit 160mm, 035WLG über 0,2W/m²K ,ohne Berücksichtigung des Holzanteils und/oder weiterer Schichten.
    R.J.
  5. C.E.
    C.E.
    Techniker
    Ich möchte die Decke zum Dachraum (in der Unterlattung oder UK) dämmen.
    Dachausführung ist Brettbinder mit Material Nadelholz.
    Grüße
    C.E.
  6. #6 VolkerKugel (†), 30.07.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ich seh´ schon ...
    ... so kommen wir hier nicht weiter.
    Was hier gebraucht wird, ist ein Schnitt dürch den Bereich Außenwand (wie aufgebaut, wie und wo gedämmt) und den Anschluss der waagrechten Kehlbalkenlage, in der gedämmt werden soll.
    Ach ja, 160mm werden nicht reichen. Nochmal Ach ja: das ist ein Warmdach.
  7. C.E.
    C.E.
    Techniker
    tut mir leid wegen der falschen Wortwahl. Ich versuchs noch mal:
    Es ist ein Fertigteilhaus mit einem einfachen Brettbinder Dachstuhl, sogenannter freitragender Binder.
    Die Wärmedämmung selbst erfolgt in der Decke zum Wohnraum, in der Unterlattung, hier ein Metall UK.
    Das Dach selbst besteht eben nur aus den Ziegeln und der Folie. Ist dann offen (bzw. unterlüftet) und nicht als Wohnraum nutzbar.
    Mir erscheint nun die Wahl des Dämmmaterials von 160 mm, WGL 0,35 zu wenig, oder ?
    Grüße
    C.E.
  8. #8 VolkerKugel (†), 30.07.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Sach ich doch ...
    ... aber woher/von wem kommt denn die Forderung nach U < 0,2?
    Da muss es doch einen Wärmeschutznachweis geben in dem drin steht, was die einzelnen Bauteile "bringen" und wie sie zur Erfüllung dieser ihrer Pflicht aufgebaut sein müssen :confused: !
  9. C.E.
    C.E.
    Techniker
    Der Bungalow schafft die Anforderungen nach EnEV nicht.
    Daher bin ich bestrebt wenigstens die Grundanforderungen (U-Werte)annähernd einzuhalten, die da wären:
    Dach <= 0,2
    Außenwände <= 0,3
    Fenster <= 1,1
    Tür <= 2.0
    Bodenplatte <= 0,3
    Grüße
    C.E.
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    @ Volker: Wieso ist das ein Warmdach? Das ist ein Kaltdach, da die Dämmung hinterlüftet wird.
    Gruß Holger
  11. #11 VolkerKugel (†), 31.07.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Schieb´s ...
    ... auf die Hitze :irre . Hast natürlich Recht :konfusius .
    Trotzdem würd´s mich mal interessieren, wo C.E. diese "Grundanforderungen" her hat.
  12. #12 C. Schwarze, 31.07.2006
    C. Schwarze
    C. Schwarze
  13. C.E.
    C.E.
    Techniker
    Die Werte sind aus einer Musterbaubeschreibung und decken sich mit den Werten die man im Internet findet (siehe auch Beitrag zuvor).
    Grüße
    C.E.
  14. #14 VolkerKugel (†), 31.07.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Die Werte ...
    ... aus dem Beitrag von C. Schwarze decken sich eben nicht mit Deinen. Deswegen hab´ich ja gefragt.
    Von wem stammt denn diese "Musterbaubeschreibung"?
Kaltdach Dämmung
Kaltdach Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Kaltdach Dachboden Ausbau aus Lager (Boden/ Dämmung)
    Kaltdach Dachboden Ausbau aus Lager (Boden/ Dämmung): Hallo, wir haben ein Haus gekauft und vom Vorbesitzer wurde der Dachboden angefangen auszubauen. Der Dachboden hat keine Heizung, kein Fenster...
  2. Dämmung Fußpfetten bei Kaltdach
    Dämmung Fußpfetten bei Kaltdach: Moin, habe neu gebaut und bin gerade dran, unser Kaltdach zu dämmen. Auf die Filigrandecke habe ich zwei Lagen EPS Platten fugenversetzt verlegt...
  3. Dämmung belüftetes Kaltdach
    Dämmung belüftetes Kaltdach: Hallo Zusammen, ich möchte die (Dach) Dämmung unseres Flachdachbungalows (BJ. 1972) verbessern und bräuchte hierzu eine physikalische...
  4. Kaltdach mit Nutzraum vereinbart, Dämmung mit Glaswolle durchgeführt
    Kaltdach mit Nutzraum vereinbart, Dämmung mit Glaswolle durchgeführt: Hallo zusammen, mich habe einen Horror-Bau eines EFH hinter mir und schlage mich noch mit einigen Themen rum. Vertraglich vereinbart mit der...
  5. Dämmung Kaltdach für Photovoltaik-Technik
    Dämmung Kaltdach für Photovoltaik-Technik: Ich weiß, es gibt viele Themen zum Dämmen eines Kaltdaches, weil es Wohnraum werden soll. Bei mir soll es aber kein Wohnraum werden, sondern es...
