Kaltdach mit Klemmfilz dämmen
Diskutiere Kaltdach mit Klemmfilz dämmen im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Estrich auf Dämmung verlegt worden ist. Bj 1984 Ja so 2-4cm Dämmung vermutlich vorhanden Die zusätzlichen 10+ machen schon einen Unterschied
  1. #21 simon84, 21.04.2025
    Holzhaus61 gefällt das.
  2. #22 Holzhaus61, 21.04.2025
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Im Grunde genommen, also nix. Und da der Dachboden gut belüftet ist, wie man sehen kann, wenn Außen -10 dann Innen auch minus 10.
    Unter 20 cm würde ich da gar nicht erst anfangen...
  3. #23 Schlitzohr, 23.04.2025
    Schlitzohr
    Schlitzohr
    Ingenieur
    München
    Vielen Dank an Euch für die Ideen und Vorschläge.
    Ja, es könnte sein dass eine geringe Dämmung im Bodenaufbau vorhanden ist, ähnlich wie Estrich - also so gut wie nix.
    Und ja, es ist wirklich sehr kalt in der darunter liegenden Wohnung.
    Im Grunde ist keine Nachtabsenkung bei der Heizung möglich, im Winter fällt die Zimmertemperatur innerhalb von 2 Stunden um bis zu 5 Grad wenn die Heizung aus ist.
    Man bedenke, es ist im bayrischen Oberland, da wirds auch mal über längere Zeit richtig frisch :-)
    Am sypmathischsten ist mir die banale Lösung, einfach einen Rollfilz (Mineral- oder Glaswolle) auf dem gesamten Boden auszulegen.
    Dachte auch an 20cm, oder besser 2 x 10cm kreuz und quer verlegt. somit sollte jeder Luftaustausch ausgeschlossen sein.
    Und für den Kamikehrer einen Laufweg, evtl. aus XPS Platten direkt auf den Boden geklebt.
    Eine Frage noch an die Profis:
    Nach meinem Verständnis benötige ich zwischen Beton und Filz keinerlei Dampfbremse.
    Der Beton selbst ist doch so gut wie Dampfdicht, da kann nix passieren, oder ?
    Eure Meinung dazu ??
    Danke & Grüße, Guido.
  4. #24 simon84, 23.04.2025
    sehe ich als nicht-profi auch so
  5. BaUT
    Ja - da der Beton einen höheren sd-Wert hat als der geplante Rollfilz braucht es keine Dampfbremse auf dem Beton/Estrich
Kaltdach mit Klemmfilz dämmen - Ähnliche Themen
  1. Kaltdach anschluss an Geschossdecke
    Kaltdach anschluss an Geschossdecke: Hallo, kann mir jemand sagen ob der Anschluss Decke und Giebelwand durch eine nackte Dämmung passt bzw gibt es hierfür irgendwelche Richtlinie ,...
  2. Ausbau Kaltdach: Muss/sollte Dachhaut erneuert werden?
    Ausbau Kaltdach: Muss/sollte Dachhaut erneuert werden?: Liebes Forum, zunächst einmal Hallo und Danke: Als passiver Mitleser habe ich hier schon viele Fragen beantwortet bekommen. Nun aber zu einer...
  3. Sanierung Flachdach eines Bungalows Bj 1964 (Kaltdach, Holzbalkenkonstruktion)
    Sanierung Flachdach eines Bungalows Bj 1964 (Kaltdach, Holzbalkenkonstruktion): Liebes Forum und liebe Experten, nachdem ich mich mit diesem Thema jetzt viele Jahre - u.a. als stiller Leser in diesem Forum - beschäftigt habe...
  4. Wärmebrücke zum Kaltdach im Neubau
    Wärmebrücke zum Kaltdach im Neubau: Liebes Forum, wir wohnen nun schon 8 Jahre in unserem Neubau (Stadtvilla). Das Bad im Obergeschoss ist einigen Familienmitgliedern seit dem...
  5. Kehlbalken bei Kaltdach dämmen
    Kehlbalken bei Kaltdach dämmen: Servus Zusammen, ich bräuchte mal wieder eure Hilfe bzw. Wissen. Mein Kaltdach (Bitumenbahn/Bretterschalung/4cm Hinterlüftung/160mm...
