Kaltdach ohne Zwischensparrendämmung gegen Staub abdichten
Diskutiere Kaltdach ohne Zwischensparrendämmung gegen Staub abdichten im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hätte da mal ein Problem. zu erst mal der Ist-Zustand: - EFH Bj 78, Ton-Ziegeldach 25grad, vollkommen intakt (Vorbesitzer hatte 100m2...
  1. #1 charminbaer78, 13.06.2021
    charminbaer78
    charminbaer78
    Servicetechniker renewable energy
    Deutschland / RLP
    - EFH Bj 78, Ton-Ziegeldach 25grad, vollkommen intakt (Vorbesitzer hatte 100m2 Ersatz-Ziegel gut gelagert. Belüftungsziegel sind verbaut.
    - das Dach ist nicht gedämmt da der Raum nur als "Lager" genutzt wird. Sparren, Latten, Ziegel von innen frei sichtbar. Die obere Geschossdecke hingegen wurde mit 25cm (oder 30cm?) gedämmt.
    Problem: der Dachboden soll effektiver als Lagerfläche (kalt) genutzt werden.
    Der Raum soll "etwas" besser gegen gelegentlichen Wasserdurchgang (Tropfmenge, Tauwasser o.ä.) und Staub geschützt werden.
    Lösungsansätze:
    Dachdecker vor Ort: Dach abdecken, Unterspannbahn, Ziegel wieder drauf, bei der Gelegenheit rät er mir aber die Ziegel zu erneuern und eine Zwischensparrendämmung, "gibt ja Zuschüsse" -> nee is klar, bei 400m2 Dachfläche ein lohnendes Geschäft für den Dachdecker, aber für meinen Zweck Kosten/Nutzenfaktor nicht drin. Laut Aussage: alles andere ist Pfusch und der Dachstuhl gammelt mir weg.
    Wald-Wiesen-Wollmilchsau-GmbH: Ich Nagele dir eine Dampfbremse von unten auf die Sparren. -> Kostenfaktor ok, Korrektheit ?? Wieso Dampfbremse ????? Er meint das muss so.
    Nach ein wenig Einlesen denke ich aber es muss besser so aussehen: Unterspannbahn (SD sehr gering) auf der Dachinnenseite unter die Sparren Tackern. Belüftungsebene bleibt ja zwischen Traufe und First
    Unterspannbahn an Stelle einer Dämpfbremse aus dem Grund da sie diffusionsoffener ist.
    Please Help, liege ich falsch oder ist einer der beiden Angebote doch etwas?
    Leider habe trotz intensiver Suche keine Detailzeichnung über einen korrekten Aufbau für einen Aufbau ohne Zwischensparrendämmung und nachträglicher Unterspannbahn gefunden.
    Torsten
  2. #2 simon84, 13.06.2021
    Die gelagerten Waren mit Plastikfolie abzudecken oder in Kisten zu verpacken die gelegentliche Tropfen vertragen wäre wesentlich einfacher:
    So ganz unrecht hat er da nicht.
    Wenn jetzt ab und an mal Wasser oder Flugschnee reinkommt. Wo soll der dann hinfliessen/schmelzen?
    Unterspannbahn zwischen den Sparren ist sowieso immer schwierig, gibt Sackbildung, wird an den Sparren nicht dicht, läuft dir dann am Sparren runter usw.
    Naja, 400qm ist schon eine Hausnummer. Der Dachdecker meint das vermutlich eher so, dass die Rüstkosten sehr hoch sind, also die Arbeit und der Aufwand für das Abdecken und Wieder neu eindecken der größte Brocken sind und somit eine Dämmung günstig "mitzumachen" wäre.
    Ist halt die Frage, wenn die Räume darunter beheizt kann das durchaus sinnvoll sein.
    Alte Dachstein wiederverwenden wird wohl eher eine Gewährleistungsfrage sein, bzw. das gleiche Thema Abwägung Arbeitsaufwand / Material
    Bin auch eher der Meinung von innen ist das Quatsch, würde dann eher dazu übergehen die Lagerware selbst entsprechend zu schützen.
    SvenvH und BaUT gefällt das.
Thema: Kaltdach ohne Zwischensparrendämmung gegen Staub abdichten
  1. kaltdach ziegel verkleiden
Kaltdach ohne Zwischensparrendämmung gegen Staub abdichten - Ähnliche Themen
  1. Kaltdach anschluss an Geschossdecke
    Kaltdach anschluss an Geschossdecke: Hallo, kann mir jemand sagen ob der Anschluss Decke und Giebelwand durch eine nackte Dämmung passt bzw gibt es hierfür irgendwelche Richtlinie ,...
  2. Ausbau Kaltdach: Muss/sollte Dachhaut erneuert werden?
    Ausbau Kaltdach: Muss/sollte Dachhaut erneuert werden?: Liebes Forum, zunächst einmal Hallo und Danke: Als passiver Mitleser habe ich hier schon viele Fragen beantwortet bekommen. Nun aber zu einer...
  3. Sanierung Flachdach eines Bungalows Bj 1964 (Kaltdach, Holzbalkenkonstruktion)
    Sanierung Flachdach eines Bungalows Bj 1964 (Kaltdach, Holzbalkenkonstruktion): Liebes Forum und liebe Experten, nachdem ich mich mit diesem Thema jetzt viele Jahre - u.a. als stiller Leser in diesem Forum - beschäftigt habe...
  4. Wärmebrücke zum Kaltdach im Neubau
    Wärmebrücke zum Kaltdach im Neubau: Liebes Forum, wir wohnen nun schon 8 Jahre in unserem Neubau (Stadtvilla). Das Bad im Obergeschoss ist einigen Familienmitgliedern seit dem...
  5. Feuchtigkeitsproblem Zwischensparrendämmung Kaltdach
    Feuchtigkeitsproblem Zwischensparrendämmung Kaltdach: Hallo liebe Forengemeinde, schon lange lese ich hier im Forum mit und habe schon viele wertvolle Hinweise erhalten. Diesmal möchte ich euch...
