kalte Fensterbänke - Fenster falsch eingebaut?
Diskutiere kalte Fensterbänke - Fenster falsch eingebaut? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Wenn umlaufend eine Fugendämmung existiert (wurde bisher weder thematisiert noch beschrieben noch dementiert), gibt es nach dem, was ich bisher...
  1. mccw
    mccw
    Kassel
    Was ist bitte eine Fugendämmung?
    Worauf bezieht sich bitte der Temperaturfaktor von <0,7 bzw. was sind Normbedingungen?
  2. mccw
    mccw
    Kassel
    Ich versteh nur noch Bahnhof...was sagt sie???:wow:mauer:wow:mauer
    Wo finde ich bitte Bild 42???
    Was ist 0,07 W/m*K?
    Was ist Jakodur bitte? Und wo hätte man es einbauen sollen?
    Wo sollen bitte später Risse auftreten?
    Wo finde ich Bild45?
  3. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Der Bauwerksanschluss besteht aus innerer und äußerer Fugenabdichtung (Funktionsebene 1+3, dampfdicht bzw. schlagregendicht). Der Zwischenraum ist die Kernfuge (Funktionsebene 2, dient dem Wärme- und Schallschutz). Da muss Fugendämmung rein, z.B. Dosenschaum oder Mineralwolle.
    Normbedingungen nach DIN 4108: außen -5°C, innen +20°C. Der Temperaturfaktor von 0,7 gibt an, dass die innere Oberflächentemperatur 0,7*(Innentemperatur-Außentemperatur) + Außentemperatur beträgt, hier:
    0,7*(+20-(-5)) + (-5) = 12,5°
  4. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    hast recht olaf
    hatsch glad übersehen,wer lesen gan iss glar im vorteil
  5. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Moins.
    Lese ich das richtig: die Fenster wurden "nach RAL" eingebaut, in die Fuge zwischen Rahmen und Masuerwerk kam ein 2 cm starkes Schaumstoffband und dnn wurde innen und aussen eingputzt ???
    Dann fehlt da die Aussenabdichtung, die Dämmung der Anschlußfuge mit geeignetem Dämmstoff und die luftdichte Abklebung der inneren Anschlußfuge.
    Wenn dem so ist, ist das ein Fall für den Anwalt.
    Gruß! khr
  6. mccw
    mccw
    Kassel
    Mit was wird das gemacht bzw. wie sieht sowas aus?
    Und wer ist dafür verantwortlich? Die Fenstereinbauer oder die Maurer?
  7. #47 VolkerKugel (†), 26.12.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Verantwortlich dafür ...
    ... ist der Planer, der das situationsangepasst auszuschreiben und dann die ordnungsgemäße Ausführung zu überwachen hat.
    Wenn´s keinen Planer gibt: keine Ahnung :confused:
  8. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    wie das gemacht wird und wie es ausseiht steht auf meiner Heimseite unter dem link "Fachwissen" beschrieben.
    Machen muß das normalerweise der Fenstermonteur, denn es ist für eine fachgerechte Arbeit unerläßlich.
    Es sei denn, vertraglich wurden andere Vereinbarungen getroffen.
    Gruß, khr
  9. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Das gab es vor wei Jahren aber noch nicht. Und das ist breiter als 2 cm.
    Grüße. khr
  10. #50 Berliner, 02.01.2008
    Berliner
    Berliner
    Techniker
    tja, watt schreibe ick hier bloss hin.......?
    Ähnliche Problematik
    Ich habe da eine ähnliche Frage:
    Bei mir wurden Außenfensterbänke aus Granit eingebaut. Unter einer Fensterbank quillt Bauschaum herraus. Scheinbar wurde die damit eingesetzt. (Bei anderen Fensterbänken ist das alles mit Mörtel oder sowas verschmiert.) Die Bank ist wohl von außen gegen ein rosafarbenes Dichtband geschoben, das das gesamte Fenster umrandet und am Mauerwerk verklebt ist. Das Mauerwerk ist Porenbeton und noch nicht geputzt. Ist das jetzt gut mit dem Schaum (z.B. Isolierung) oder schlecht (hört sich nicht wirklich wasserdicht an)??
    Vielleicht kann ja jemand was damit anfangen.
    Gruß in die Nacht
  11. candi
    candi Gast
    Wie muss die Fensterbank denn nun richtig gesetzt werden?
    Von welcher Folie wird hier gesprochen und wo wird diese angebracht? (Oder war das Flexband/Dampfsprerre von Innen damit gemeint?)
    Die Kernfuge (zwischen Kompriband außen und Felxband innen) muß doch vollständig mit Dämmstoff aufgefüllt werden - oder habe ich was falsch verstanden?
    Bei uns wurden einige Fenster nur teilweise eingeschäumt, dort wo das Kompriband bereits aufgegangen war, die andere Seite kommt morgen... sagte man uns. Dabei fiel mir auf, daß der Schaum im Abstand von ca. 2cm vor dem Kompriband endete.
    Ich habe den Fensterbauer darauf angesprochen, der meinte aber das sei schon ok so, Luft ist ein guter Isolator... Ich meinte aber, daß das Band außen keinen ausreichenden Lufteinschluß und damit Isolation bewirke, somit keine gute Dämmung erreicht würde.
    Wie ist es nun richtig?
    Was ist zu tun um den o.g. Dämmwert zu erreichen bzw. bestmöglich auszuführen.
    Ich möchte keinen Schimmel an den Rändern (und sonst auch niergens)!
  12. #52 Jens005, 02.08.2011
    Jens005
    Jens005 Gast
    detailierte Einbaubauanleitung vom Fensterhersteller
    Wir haben das gleiche Problem, die Steinbänke sind im Winter so kalt, das man meinen könnte sie heben die Heizleistung der darunter befindlichen Heizkörper gleich wieder auf. :motz Hat eventuell jemand einen Link (pdf oder ähnliches) von einem Fensterhersteller, welcher eine genaue Einbauanleitung im Netz stehen hat ? Bin halt hier in der Ukraine, somit ists eben schwierig mal schnell einen Rat vom Fachmann einzuholen. Danke. Gruß Jens
  13. muerte
    muerte
    Techniker
    am Fuße des Schoberstein
    nehmt einfach einen Kunststein/Gußmarmor
Thema: kalte Fensterbänke - Fenster falsch eingebaut?
  1. fensterbank kalt
  2. fensterbank innen kalt
  3. fensterbrett innen kalt
  4. kalte fensterbank,
  5. was tun gegen kalte fensterbänke,
  6. fensterbank thermisch trennen,
  7. fensterbank eiskalt,
  8. marmor fensterbank kalt,
  9. eiskalte fensterbänke,
  10. neubau fensterbank kalt,
  11. kalte fensterbänke innen,
  12. innen Fensterbank kalt,
  13. fensterrahmen kalt,
  14. kalte innenfensterbänke,
  15. Abdichtung Kassel,
  16. fenster falsch eingebaut,
  17. verglasung styroporstreifen,
  18. fensterbank innen ist kalt,
  19. sehr kalter fensterrahmen,
  20. fensterbank innen zu kalt,
  21. Fenstersims innen kalt,
  22. fensterbank wird von innen kalt,
  23. kalte fensterbänke,
  24. Fensterbänke nachträglich Isolierung,
  25. fensterbänke innen kalt
kalte Fensterbänke - Fenster falsch eingebaut? - Ähnliche Themen
  1. Kaltes Wasser
    Kaltes Wasser: Hallo zusammen, Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass auch meinen Duschbrausen in der Dusche und in der Badewanne, das Wasser nach und...
  2. Hilfe kalte Füße - Grundstück von Projektentwickler kaufen, Haus im Anschluss vom Baufirma
    Hilfe kalte Füße - Grundstück von Projektentwickler kaufen, Haus im Anschluss vom Baufirma: Hallo zusammen. Ich hoffe ich bin hier richtig mit meinem Anliegen. Uns wurde eins von mehreren schlüsselfertigen Neubauhäusern angeboten und wir...
  3. Kalter Kamin im Neubau - Wasserschäden durch Kondenswasser?
    Kalter Kamin im Neubau - Wasserschäden durch Kondenswasser?: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem Wasserschaden und da ich persönlich niemanden kenne der mir helfen kann, versuche ich es hier mal...
  4. Risse nach Kälte
    Risse nach Kälte: Hallo, wie jedes Jahr wenn es die ersten Tage frostig und kalt war kommen neue Risse ins haus (bj 1955) jetzt habe ich durch Zufall wieder zwei...
  5. Metallische Rohrstücke ca. 2 m hoch in der Badwand – einer dauerhaft warm, einer kalt – wofür s
    Metallische Rohrstücke ca. 2 m hoch in der Badwand – einer dauerhaft warm, einer kalt – wofür s: Hallo zusammen, in unserem Badezimmer befinden sich über der Badewanne zwei aus der Wand ragende metallische Rohrstücke, die sich ca. 2 m über...
