kalte Luft durch Abluftkanal ( Dunstabzug )
Diskutiere kalte Luft durch Abluftkanal ( Dunstabzug ) im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen , wir haben das Problem, dass wir sehr kalte Luft durch unseren Abluftkanal in die Wohnung bekommen. Wenn man in der Nähe der...
  1. #1 DirkLottner30, 30.11.2016
    DirkLottner30
    DirkLottner30
    Kellner
    Köln
    Hallo zusammen ,
    Wenn man in der Nähe der Dunstabzugshaube steht, bemerkt man sehr stark einen kalten Luftzug der nach innen gelangt.
    Wir haben den Mauerkasten „Naber Compair e-flow 150“ Mit Rückstauklappe und Außenjalousie.
    An was kann es liegen das wir so kalte Luft nach innen bekommen?
    Ich weiß selber nicht ob sich die Schlitze außen am Mauerkasten je nach Luft bewegen oder ob diese fest sind und im inneren eine Klappe ist.
    Kann man das Gitter außen am Mauerkasten entfernen? oder muss man dann ein ganzes Rohr entfernen ?
    Der Kückenbauer meinte , das die Rückstauklappe evtl. defekt sein könnte.
    (habe nur telefoniert mit denen , da ich den Mauerkasten im Internet und nicht beim Küchenbauer gekauft habe )
    Wie kann ich schauen ob diese defekt ist ???
    Kann ja nicht sein das wir ständig kalte Luft in die Wohnung bekommen.
  2. #2 H E R B E R T, 09.12.2016
    H E R B E R T
    H E R B E R T
    Techniker HLS
    Offenburg
    möglichkeit 1 Rückschlagklappe hängt fest. Möglichkeit 2 Rückschlagklappe macht nicht dicht. Möglichkeit 3 Rückschlagklappe wird durch den Wind beeinflusst.
    Ich würde wie folgt vorgehen:
    - Hersteller kontaktieren ob ihm dieses Problem bekannt ist.
    - Möglichkeit 3 prüfen.
    - Einbauanleitung besorgen, die Klappe auf Funktion prüfen. Dazu das Gerät ein und ausschalten.
    - Spaltmaß und Abdichtung zwischen dem beweglichen Teil und der äußeren Fläche prüfen.
Thema: kalte Luft durch Abluftkanal ( Dunstabzug )
  1. dunstabzugshaube kalte luft
  2. dunstabzug kalte luft
  3. kalte luft durch dunstabzugshaube
  4. abzugshaube zieht kalt,
  5. luftzug durch abzugshaube,
  6. dampfabzug kalte luft,
  7. dunstabzugshaube kalte winterluft,
  8. es zieht durch die dunstabzugshaube,
  9. kälte durch dunstabzugshaube,
  10. kalte luft aus dunstabzugshaube,
  11. Küchenabluft kalter luftzug,
  12. kalter zug aus der dunstabzugshaube,
  13. dunstabzugshaube kalte luft von außen,
  14. Ablufthaube läßt kalte Außenluft rein,
  15. kalte Luft durch abzugshaube ,
  16. Dunstabzugshaube kalt,
  17. bora zieht kalte luft,
  18. dunstsbzug warmebrücke,
  19. abzughaube geht über dach und zieht kaltluft,
  20. luftzug durch dunstabzugshaube,
  21. küche es zieht durch das abluftrohr,
  22. dunstabzug eszieht,
  23. Abluft Küche zugluft,
  24. kalte luft in küche wegen abluftabzug,
  25. es zieht aus der dunstabzugshaube
kalte Luft durch Abluftkanal ( Dunstabzug ) - Ähnliche Themen
  1. Kalte Luft drückt durch den Kamin ins Wohnzimmer
    Kalte Luft drückt durch den Kamin ins Wohnzimmer: Liebe Bauexperten, ich bin etwas verzweifelt und probiere jetzt mein Glück über dieses Forum, hier habe ich schon soviele professionelle Beiträge...
  2. Kalte Luft aus Luftauslässen
    Kalte Luft aus Luftauslässen: Moin zusammen. In unserem Neubau ist eine Wohnraumlüftung der Firma Wo** (CWL3** exce*****) verbaut. Ich habe da zwei Fragen. Zum einen höre...
  3. Luft/Wasser Wärmepumpe bei aktueller Arktischer Kälte
    Luft/Wasser Wärmepumpe bei aktueller Arktischer Kälte: Das momentane Wetter ist ja nun wirklich der Härtetest für LWWP. Eine Anlage, die bei diesen Bedingungen immer noch anstandslos Wärme liefert,...
  4. Tatsächlicher Zuheizbedarf mit Luft-Wasser WP bei Kälte
    Tatsächlicher Zuheizbedarf mit Luft-Wasser WP bei Kälte: Guten Tag, bin neu hier ich hätte mal eine Frage. Hat schon mal jemand bei seiner Luft-Wasser WP im Kfw40- oder 60 Haus mittlerer Größe, also...
  5. Kalte Luft aus dem Keller für Kühlung des DG
    Kalte Luft aus dem Keller für Kühlung des DG: Ich habe da mal eine pasuchale (aber auch technische) Frage... Ist mal jemand auf die Idee gekommen mit der relativ kalten Luft aus den...
