Kalter Boden
Diskutiere Kalter Boden im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Sanitärexperten! Hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem etwas weiterhelfen. Wir haben im ganzen Haus Fußbodenheizung. Das Wohn-...
  1. #1 minipanther, 25.12.2006
    minipanther
    minipanther
    Ange
    Dornbirn
    Das Wohn- Esszimmer ist ein grosser Raum (2 verschiedene Wasserkreise) und wird über einen Raumfühler geregelt.
    Ich habe nun das Problem, dass die Fliesen bzw der Parket immer kalt bleibt. Die anderen Räume werden nicht mit elektrischen Stellventilen geregelt sondern manuell und hier ist alles bestens, warme Fliese.....
    An den elektrischen Stellventilen kann es nicht liegen, denn diese funktionieren (gehen hoch und ab).
    Was ich mir nicht erklären kann ist, dass die Rücklaufleitungen im Unterverteiler wo elektrische Stellventile dran hängen kalt sind und die anderen wo manuell gesteuert werden die Leitung wärmer ist. KOnnte dies feststellen, da die letzten 10 cm Leitung nicht isoliert sind.
    Kann mir jemand einen Tipp geben wo das Problem liegen könnte?
  2. #2 hapfel, 25.12.2006
    hapfel
    hapfel
    Physiker
    Dachau
    Erst mal mit der Temperaturregelung im WZ ganz hochfahren und dann (ca. 1 h) den Rücklauf anfassen. wenn der jetzt warm ist dann ist die Regelung o.k. - Fliesen sind nunmal 'kalt' (1). Kontrolle: Mit Thermometer die Einstellung am Regler mit der Raumtemperatur neben dem Regler(!) kontrollieren.
    Wenns kalt bleibt:
    - Hydraulische Abgleich gemacht?
    - mechanische Ventilunterteile klemmen.
    - (selten) Gummi vom Ventilstößel gelöst und klebt am Ventilsitz?
    - Absperrventile Vorlauf WZ evtl. zu?
    Grüße
    (1) Ob sich etwas 'warm' oder 'kalt' anfühlt hängt nicht nur von der Temperatur des Gegenstandes ab. Du kannst die Temperatur nicht fühlen - was Du fühlst ist die *Hand*temperatur nachdem Du diese mit dem Körper in Kontakt gebracht hast. Wenn Du jetzt ein Material mit schlechter Wärmekapazität und -leitung anfasst wird sich dieses immer 'warm' anfühlen (schmeiss ein Stück Styropor in die Trieftruhe und hol es nach mehreren Stunden wieder 'raus. Trockne es ab. Fass es an. Na?)[ EDIT: Wegen Kondensation wohl nur schlecht zu machen. Besser: Einfach einen Hammer mit Holzgriff auf die Fliesen im Wohnzimmer legen und mit zusammengelegter Decke zudecken. Nach >1h Decke weg und einmal am Holzgriff, einmal am Kopf anfassen. Verblüffend, gelle?]. Ein Material mit hoher Wärmekapazität und/oder hoher Wärmeleitfähigkeit (Metalle, aber auch noch Keramiken wie Fliesen) entziehen der Hand viel mehr Wärme, die Hand wird kalt und *das* spürst Du, nicht die Temperatur des Gegenstandes.
    Umgekehrt wird ebenso ein Schuh draus': Wie 'heiss' sich etwas anfühlt hängt auch davon ab wieviel Wärme es auf die Hand übertragen kann. In der Sauna ist die 80°C heisse Luft für 10 Minuten kein Problem, ich kenne aber Keinen (lebenden) der das mal mit 80°C heissem Wasser probiert hätte...
    Zur Temperaturbestimmung musst Du daher leider ein Thermometer benutzen :(
  3. #3 Achim Kaiser, 26.12.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Welche Raumtemperaturen sind denn vorhanden ?
    Wenn die Raumtemperaturregelung funktioniert und der Boden *kalt* ist, ist meistens die Raumtemperatur erreicht und es gibt nichts mehr zu *heizen*.
    Achim Kaiser
Kalter Boden
Kalter Boden - Ähnliche Themen
  1. Neubau kalten Dachboden nachträglich dämmen
    Neubau kalten Dachboden nachträglich dämmen: Hallo zusammen, wir befinden uns gerade im Bau eines Einfamilienhaus (KfW55-Standard) mit zwei Vollgeschossen und einem kalten Dachboden...
  2. Feutigkeit im Schlafzimmer Kalte Außenwand im Wohnzimmer
    Feutigkeit im Schlafzimmer Kalte Außenwand im Wohnzimmer: Hallo ich habe ein Problem mit Außenwänden .. 6 Familien Block Bauj.. 1984 Außenwände mit Holländerklinker .. Unter meiner im Hochparterre...
  3. Wenig Feuchtigkeit an den Fenstern an kalten Tagen
    Wenig Feuchtigkeit an den Fenstern an kalten Tagen: Hallo Wir wohnen nun 7 Jahre im Neubau. Die letzten Jahre hatten wir immer bei Nächten unter 5 Grad Feuchtigkeit an den Fenstern von innen. Je...
  4. Der Boden ist zu kalt (Nordseite)
    Der Boden ist zu kalt (Nordseite): Hallo Gemeinde! ich habe ein RMH Bj. 78 , 140m2 WF und besteht aus mas. Mauerwerk und die Außenfassade ist ungedämmt. Fenster, Außentür sind neu...
  5. EFH - beheizt mittels Fußbodenheizung (Erwärme) beheizt jedoch teilw. kalter Boden
    EFH - beheizt mittels Fußbodenheizung (Erwärme) beheizt jedoch teilw. kalter Boden: Hallo, unser EFH ( Neubau 2009/2010 ) wird mittels Fußbodenheizung ( Erwärme ) beheizt. Per se sind die Räume in denen geheizt werden soll...
    Information ausblenden
