Kalter Dachboden - Ausziehtreppe - Luftdichtheit?
Diskutiere Kalter Dachboden - Ausziehtreppe - Luftdichtheit? im Dach Forum im Bereich Neubau; Im EFH Neubau soll die OG Decke gedämmt werden. Eine gedämmte Bodentreppe ist afaik kein Problem, aber wie siehts da mit der Luftdichtheit aus?...
  1. Garak
    Garak
    Altenpfleger
    Pförring
    Im EFH Neubau soll die OG Decke gedämmt werden. Eine gedämmte Bodentreppe ist afaik kein Problem, aber wie siehts da mit der Luftdichtheit aus? Erleb ich da böse Überaschungen beim Blower Door Test?
  2. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Versuch ...
    .... macht kluch:D !
    Sofern sie fachgerecht an die Luftdichtheitsebene angeschlossen ist, sind gegebenenfalls keine Probleme zu erwarten (hängt gewiss vom Typ, der Dichtungsart und vom Anpressdruck der Verriegelung ab).
    Habe bei meinen Messungen sowohl dichte, als auch undichte Klappen vorgefunden.
    Wenn undicht und nur 1x pro Jahr zum Öffnen vorgesehen, umlaufende Fuge mit Acryl oder Silicon abdichten und nach dem Öffnen/Schließen erneuern!:lock
    KPS
  3. jhd
    jhd
    Bauinschenör
    Im schönsten Bundesland der Welt!
    Nee, das ist nen doofer Vorschlag, imho.
    Wichtig ist, dass die Luke richtig an die Dampfbremse/sperre angeschlossen ist und nix in die Konstruktion ziehen kann.
    Wenn die Luke an sich undicht ist, würd ich nachjustieren, ein Dichtband einsetzen, und das evtl. ignorieren.
    J.
  4. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Da bist Du nicht der Erste, der das so sieht:D!
    ... was für ein Dichtband und was wird ignoriert?
    KPS
Kalter Dachboden - Ausziehtreppe - Luftdichtheit? - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeitsregulierter kalter Dachboden als Lager
    Feuchtigkeitsregulierter kalter Dachboden als Lager: Hallo zusammen, um mehr Lagerfläche zu gewinnen, die wir z.B. auch für Klamotten verwenden können, würden wir gerne die Feuchtigkeit auf unseren...
  2. Belüftung von kaltem Dachboden bei Zeltdach
    Belüftung von kaltem Dachboden bei Zeltdach: Hallo, bin auf der Suche nach der Lösung zu meinem Problem hinsichtlich der Belüftung unseres kalten Dachbodens bei Zeltdach auf dieses Forum...
  3. Sanitärinstallation auf kaltem Dachboden
    Sanitärinstallation auf kaltem Dachboden: Hallo liebe Bauexperten, Kürzlich habe ich einen Reihenmittelhaus aus dem Baujahr 1983 erworben. In diesem Haus musste die Sanitärinstallation...
  4. Hinterlüftete Fassade zieht kalt in warmen Dachboden / Dämmung Drempel
    Hinterlüftete Fassade zieht kalt in warmen Dachboden / Dämmung Drempel: Hallo Forum. Bin etwas ratlos und bitte euch um Hilfe. Es geht um Dachbodenausbau. Versuche es kurz zu machen, habe eine Skizze des momentanen...
  5. Dachboden trotz Dämmung kalt?
    Dachboden trotz Dämmung kalt?: Hallo, wir haben einen ungeheizten Dachboden, der so aussieht: [ATTACH] Eigentlich sind da ca. 14 cm Steinwolle, dennoch ist der Dachboden bei...
