Kamera geschenkt bekommen :)
Diskutiere Kamera geschenkt bekommen :) im Künstlerisch ambitionierte Fotografie. Forum im Bereich Architektur und Fotografie; hier mal zwei meiner lieblingsaufnahmen vom letzten jahr... [img] [img]
  1. #81 dquadrat, 28.03.2015
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
  2. #82 dquadrat, 28.03.2015
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    und nur dann, wenn sie ausschließen könnte, das kein sensor eines fremdherstellers verbaut wurde :p
  3. #83 Steinsetzer, 11.04.2015
    Steinsetzer
    Steinsetzer
    ehemals Südschweden
    Fotografie , ein super Thema .
    Deinem erstem Absatz : ist wirklich ne Überlegung wert :shades ( schmunzel )
    Histogramm ? : beschreibe mir das mal bitte an einem Low-key
    Effekte : welche Effekte willst du provozieren ? Schärfentiefe / Tiefenschärfe / Tärfenschiefe ? :shades
    Zum 4. Satz : Probieren ???? Eine Kamera ist wie eine Lady . Behandel diese gut , und diese macht was sie soll .
    Hallo H.PF
    Zeit , Blende und Iso sind schon wesentliche Gestaltungselemente . Blitz ist dann nochmals ein weiteres hinzu :bierchen:
    ups . Sensorgröße v.s. MP ?
    Lichtstarke Objektive haben da schon Vorsprung .
    Beim ersten Bild hast du mit dem " Weichspüler gearbeitet "
    Ist das die Lichtstimmung die du wiedergeben wolltest ? Bläulich , also Morgenstimmung ? Golden , also am spätem Abend ? Treffe dazu mal eine Aussage .
    Beim letztem Bild würde ich gerne innerhalb der Schärfentiefe sehen , welche Details du darstellen möchtest / willst .
    p.s. ich kann es erahnen , aber ! Bilder müssen den Betrachter / Zuschauer fesseln .
    Bitte verstehe mich nicht falsch , ich möchte mich nicht in die Reihe div. Besserwisser in diesem Forum einreihen . Lediglich möchte ich , das " Loide " noch einen wirklichen Blick fürs alltägliche bewahren .
    MfG Stone
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Vor ein paar Wochen an der Leine bei Alfeld fotografiert... (vollständig unbearbeitete Rohversion)
  5. #85 Steinsetzer, 11.04.2015
    Steinsetzer
    Steinsetzer
    ehemals Südschweden
    Siehe dir mal dein Histogramm an .
    Warum ist nur die Aue und nicht der HG ordnungsgemäß belichtet .
    Frage : Hat nur bei dem erkennbarem bedecktem Himmel , die Sonne durch die Wolkendecke geschienen , und die Aue / Flußlauf beleuchtet ? ( Ausleuchtung deines Bildes bezieht sich exakt auf den Uferlauf .
    Wenn HG-elemete "absaufen" , wäre die Frage nach der Blende oder eines evtl. Blitz .
    Stone
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Es schien die Sonne durch die Wolken und hat wie ein Spot diese Szenerie beleuchtet. Der Hintergrund war ohne Sonne. Ich find das macht gerade den Reiz des Bildes aus
    Hinten das Wintergrau und vorne die warme Sonne :)
  7. #87 dquadrat, 18.04.2015
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    megapixel? die haben hier nix verloren. ansonsten bevorzuge ich auch lichtstarke objektive. hier gings aber imo darum, mit einem kleineren sensor annähernd das gleiche ergebnis zu erhalten wie mit einem größeren. und da braucht ersterer die lichtstärkeren objektive ;).
    bildkritik, kein ding. kann einen ja nur weiter bringen ;)
    das erste wurde im abendlicht geschossen, war allerdings fast hoffnungslos überbelichtet. weil außerdem nur ein jpeg war musste ich ziemlich an den reglern drehen, weichspüler war allerdings nicht dabei. das bokeh ist lediglich ein ergebnis von brennweite und offener blende.
    beim zweiten sollten die wassertropfen im fokus stehen. die entstehung des bildes war allerdings blindflug, aufgrund der sonne die aufs klappdisplay schien. das ergebnis hat mir in dem fall allerdings gut gefallen, die weiche stimmung, der silbrige effekt und die spannung die der abgeknickte halm imo erzeugt.
  8. #88 Steinsetzer, 18.04.2015
    Steinsetzer
    Steinsetzer
    ehemals Südschweden
    Moin dquadrat ;
    Ich bezog mich mit meiner Aussage auf dein vorstehendes Zitat .
    Große Sensoren ?
    Vergleiche mal einen der D700 und den der D3X , dann wirst / kannst du erahnen worauf ich mit meinem post an dich hinaus wollte . Wie gesagt , es geht nicht um die MP , eher um die Größe des Sensors .
    Ich helfe dir gerne , was Bildqualität anbelangt -----------------nur ehrlich mir gegenüber solltest du sein .
    Dein Bild ist vom Kontrast her in den Lichtern ( Blüte des Schneeglöckchens ) ausgerissen , mehr nicht . Ansonsten ist das Bild Kontrastarm und abgesoffen ( zu dunkel ).
    Du hast dieses Bild im jepg-Format aufgenommen ( das ist richtig ) . Mit der D 80 hättest du aber auch in Raw aufnehmen können . Deine Bildinformationen ( wenn auch nur im File-Format ) wären aber um Welten besser .
    An den Reglern hast du nicht gedreht , du hast die Einstellungen deiner Cam überlassen .
    Info : eine Knipse ist wie eine Lady , du musst diese gut behandeln / ihr sagen was du willst -------------------und sie wird funktionieren .
    Kein Weichzeichnen ?
    Auf deiner Schärfenebene ( auch wenn du ein Fish-ey verwendest hast ) wäre alles scharf ------------egal ob Offenblende oder nicht . Bei knappen 80cm Abstand zum Motiv wäre ............................................( Testfrage : ) mehr auf der Schärfenebene zu sehen . Sprich ; alle Grashalme die innerhalb dieses Bereiches liegen wären voll abgebildet .
    Beim 2-ten Bild steht nichts im Focus . Was sollte deiner Meinung nach den Betrachtenden fesseln ?
    Einen Wassertropfen kann der Betrachter ahnen , aber wie ist dieser in Szene gesetzt ? Ist das der WOW -Effekt , den du selber siehst ?
    Wie gesagt , ich helfe dir gerne bei deiner Weiterentwicklung , bzw. Gestaltung deiner Bilder . Ehrlich mir gegenüber solltest du aber bleiben , dann helfe ich dir gerne .
    Stone
  9. #89 dquadrat, 19.04.2015
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    hallo Stone,
    ich sehe rechts und links vom blümchen noch grashalme die in der schärfeebene liegen und auch scharf sind. nur gleich links vom schneeglöckchen ist ein loch, was wahrscheinlich daran liegt, daß ein stück gras vor der schärfeebene liegt und die "scharfen" grashalme verdeckt.
    das ooc ist übrigens dieses hier:
    und ob sie mir das nun glauben oder nicht, was anderes kann ich ihnen leider nicht anbieten ;)
    fotografiert wurde i.ü. mit einer Nex, die kann auch raw. ich habe es nur lange zeit nicht genutzt, weil mir die passende hardware zur flüssig laufenden raw-software fehlte. mittlerweile hab ich allerdings ein geeignetes prog für meinen alten office-pc gefunden, so daß ich mittlerweile raw nutze.
    der abgeknickte halm mit dem tau ist, zumindest rein technisch gesehen, im fokus.
    die bildkomposition könnte fürwahr besser sein, allein die stimmung die dieses bild verbreitet gefällt mir. da ist kein wow-effekt, aber ich kann harfenklänge vernehmen und es könnte jederzeit ein klitzekleines einhorn angeflogen kommen und einen regenbogen rülpsen. nichts großes also.
    da sind wir uns doch vollkommen einig. für pixelpeeper ist es aber oftmals wichtig, mit guten objektiven die guten sensoren ausreizen zu können. ich hab hier ein cctv-objektiv, f1.7 für 35 euro rumliegen, das qualitativ nun so gar nix reißen kann. da macht mein smartphone bessere bilder - abgesehen von der lichtstärke wenn sie von nöten wäre und dem freistellpotential. nur eine kleine relativierung, mehr wollte ich damit nicht sagen.
  10. #90 Gast036816, 19.04.2015
    das foto #89 gefällt mir vom bildaufbau nicht, da die weiße blüte sich wenig vom hintergrund abhebt. da ist das motiv #81 wesentlich besser.
  11. #91 dquadrat, 19.04.2015
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    ich wollte Stone auch nur das überbelichtete original zeigen ;). trotzdem danke für die bildkritik.
  12. #92 OLger MD, 20.04.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Sind das im Hintergrund 5 der 7 Berge hinter denen Alfeld liegt?
    Die Leine sieht so sauber aus - auf dem Foto - vermutlich hat sie hier die Papierfabrik noch nicht passiert.
  13. #93 Steinsetzer, 20.04.2015
    Steinsetzer
    Steinsetzer
    ehemals Südschweden
    Moin Dquadrat ;
    ja , jetzt kann ich auch erkennen das kein Weichzeichnerwerkzeug verwendet wurde . Sorry , hatte es vorher nicht so erkennen können .
    Tipp : solltest du nochmals so ein ähnliches Motiv vor der Linse haben , ist eine BR sicherlich von Vorteil . Diese noch im RAW-Format aufgenommen , sollte dann ein passendes Bildergebnis liefern .
    Ja, das mag ja auch sein . Ich meinte eher mit Focus , auf welches Bilddetail mein Auge ( also Focus ) achten soll .
    Wassertropfen kann man auf vielfälltige Art wiedergeben , entweder sind diese der Focus ----------------oder sie sind nur schmückendes Beiwerk zum Bild . Dafür sind dann aber meist Makroaufnahmen recht sinnvoll .
    Wie würdest du jetzt die deine S/W-aufnahme einstufen .
    Wie gesagt , ich möchte das du mich nicht falsch verstehst im Bezug auf Kritik . Ich denke eher , je mehr wir beide uns lesen , umso sinnvoller kann man sich ergänzen .
    Stone
Thema: Kamera geschenkt bekommen :)
  1. Kamera geschenkt bekommen
Kamera geschenkt bekommen :) - Ähnliche Themen
  1. WDVS - Licht/Kamera/Sensor-Montagepunkte
    WDVS - Licht/Kamera/Sensor-Montagepunkte: Hallo zusammen, ich hoffe, dass dies der richtige Bereich zum Posten ist. Ich möchte meine Außenfassade dämmen. Gedämmt wird mit WDVS (160mm)...
  2. Außenlampe und -kamera an einem Wandauslass realisieren
    Außenlampe und -kamera an einem Wandauslass realisieren: Hallo zusammen, wir haben am Hauseingang einen Lampenauslass, an dem aktuell eine Lampe angeschlossen ist. Nun möchte ich aber zusätzlich eine...
  3. Türsprechanlage mit Kamera > Persönlichkeitsrecht > Genehmigungspflichtig ?
    Türsprechanlage mit Kamera > Persönlichkeitsrecht > Genehmigungspflichtig ?: Hi, Ein Freund von mit hat vor Kurzem eine Überwachungskamera über seiner Haustüre installiert Und gesagt, er müsste von den Nachbarn eine...
  4. Kamera zur Eingangsüberwachung
    Kamera zur Eingangsüberwachung: Ich möchte bei meinem Neubau anstelle einer Haustürsprech-/videoanlage eine Außenkamera zur Eingangsüberwachung installieren. Ich benötige keine...
  5. Überwachung - IR Kamera o.ä.
    Überwachung - IR Kamera o.ä.: Ich bin mal gespannt ob ein BAUexpertenforum auch hierzu Informationen hat... Angestossen durch die Marderprobleme, die ich habe, kam kurz diese...
