Kamin an den Schornstein anschließen.
Diskutiere Kamin an den Schornstein anschließen. im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Wir möchten in unseren Partyraum einen Kaminofen anschließen, leider hat er nur hinten einen Abgang für das Abgasrohr, dies macht den Anschluss...
  1. Keen
    Keen
    Windanlagenbauer
    Ober Lausitz Spreewald
    Wir möchten in unseren Partyraum einen Kaminofen anschließen, leider hat er nur hinten einen Abgang für das Abgasrohr, dies macht den Anschluss etwas komplizierter. Der Schornstein ist im Raum und der Ofen steht daneben. Wieviele Winkel darf man im Rohr haben um noch zu gewähleisten das der Rauch gut abzieht? wenn wir den Ofen mittig an die Wand stellen brauchen wir 4 Winkel, stellen wir ihn weiter in den Raum hinein brauchen wir 2 Winkel, aber das ist ja wieder veschenkter Raum. Oder wir drehen den Ofen, dann sehen wir ihn nur von der Seite, da könnte er direkt an den Schornstein ohne Winkel angebunden werden, oder mit 2 Winkel wenn wir etwas höher in den Schornstein gehen.
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Der Ansprechpartner ist der Schornsteinfeger, der auch gleich sagen kann, ob der Ofen an den Schornstein passt. Genehmigen muss er das sowieso.
    Bruno Bosy
  3. Keen
    Keen
    Windanlagenbauer
    Der Schornstein wurde damals mit der Option gebaut, das in diesen Raum später noch ein Kamin gestellt wird, dies hat auch der Schornsteinfeger erlaubt. Morgen kommt der Schornsteinbauer der eine Kernbohrung für den neuen Kamin vornimmt. Ich hoffte auf Erfahrungsberichte ob mehrere Winkel ein Problem darstellen, der Schornsteinfeger hat so kurzfristig keine Zeit. Der Schorstein ist ausreichend demensioniert, er hat einen 180er Durchmesser.
  4. Julius
    Da kann es keine Erfahrungswerte geben, da die Antwort sehr von den ortlichen Umständen (Zuglänge, Querschnitt, Abgasmassenstrom etc.) abhängt.
    Einziger Tipp, den man geben kann:
    Arbeiten ERST nach Freigabe durch den Schwarzen Mann ausführen lassen!
    Alles andere ist Unfug³.
Kamin an den Schornstein anschließen. - Ähnliche Themen
  1. Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen
    Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen: Hi zusammen, Ich habe 2 offene Kamine die zu einem Schornstein führen und die wir stilllegen möchten. Wir haben jetzt oben auf Anraten des...
  2. Kamin / Ofen / Schornstein Doppelwandfutter Einbau
    Kamin / Ofen / Schornstein Doppelwandfutter Einbau: Hallo liebe Experten, anbei zwei Bilder meines Wandfutters. Wie man sieht, suppte da eine Zeit lang Wasser raus (eventuell nur Kondenswasser, bin...
  3. Schornstein/Kamin versottet?
    Schornstein/Kamin versottet?: Hallo zusammen, ich bin auf einen sehr nassen Kamin im unausgebauten Dachgeschoss gestoßen. Der gemauerte Kamin ist sowohl außen als auch innen...
  4. Warmluftverteilung Kamin über stillgelegten Schornstein
    Warmluftverteilung Kamin über stillgelegten Schornstein: Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag in dem Forum, auch wenn ich während der Komplettsanierung unseres EFH immer wieder von euren...
  5. Kamin und Schornstein entfernen
    Kamin und Schornstein entfernen: Hallo. Wir haben ein Atrium-Bungalow aus dem Jahre 1976 gekauft und werden es sanieren. Wir möchten eine offene Küche und möchten dazu zum einen...
