Kamin: Blei-Einblechung undicht
Diskutiere Kamin: Blei-Einblechung undicht im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich habe schon länger Ärger mit der undichten Einblechung eines Kamins: Er steht auf einem (für mich leicht erreichbarem)...
  1. #1 Pascal111, 17.05.2014
    Pascal111
    Pascal111
    Lehrer
    Nürnberg
    ich habe schon länger Ärger mit der undichten Einblechung eines Kamins: Er steht auf einem (für mich leicht erreichbarem) Terrassendach. Zwischen Putz und Dachziegeln wurde der Kamin vor ca. 20 Jahren fachmännisch mit Blei eingeblecht. Leider hat das Bleiblech in den letzten Jahren, vermutlich durch herabtropfendes Wasser oder Schneelast, Dellen nach unten bekommen und darin ein paar dünne Risse.
    Ich habe schon mit diversen Reparaturkunststoffen, faserverstärkt und so weiter, versucht, das Blei abzudichten. Das hält gerade mal ein Jahr, dann kommt die Feuchtigkeit wieder nach unten durch.
    Könnt Ihr mir eine Methode empfehlen, die Haarrise für längere Zeit wieder dicht zu kriegen - ohne die ganze Einblechung erneuern zu müssen?
    Vielen Dank schon mal für Eure Tipps!
    Pascal
  2. #2 Pascal111, 19.05.2014
    Pascal111
    Pascal111
    Lehrer
    Nürnberg
    Liebe Experten,
    da ich noch keine Antwort erhalten habe, stelle ich diese Frage nochmals bei Neubau / Dach.
    :bau_1: Pascal
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Vielleicht solltest du einfach mal in deine PNs gucken...
  4. Julius
    Löten, ggf. mit Aufsetzen von Flicken.
  5. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Löten? Auf bereits mit Faserpampe geflicktem alten blei? Ich wurde sagen ab und neu
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Marc, dafür muß man das aber beherrschen... Wenn man das nicht kann und auch gerade nicht flüssig für den Handwerker ist gibts wieder mal einen Interessenskonflikt...
  7. #7 Pascal111, 20.05.2014
    Pascal111
    Pascal111
    Lehrer
    Nürnberg
    Danke Euch für die Tipps! H.PF hat mir inzwischen die perfekte Lösung zugesandt: Ich machs mit Alsan Flashing, damit habe ich wahrscheinlich für längere Zeit Ruhe.
    Grüße, Pascal
Thema: Kamin: Blei-Einblechung undicht
  1. bleimanschette undicht
  2. verbleiung dach undicht
Kamin: Blei-Einblechung undicht - Ähnliche Themen
  1. Nässe am Kamin im Keller
    Nässe am Kamin im Keller: Im Heizraum im Keller (GASHEIZUNG) ist das untere Ende des Kamins und teilweise auch der untere Mauerbereich feucht (siehe Foto). Wenn man die...
  2. 50% Chrysotil (KL 5) im Kamin
    50% Chrysotil (KL 5) im Kamin: [ATTACH] Moin Leute, ich hat hier schon genervt, jetzt habe ich nochmal die Ehre. Habe Asbest im Kamin, siehe Fotos und Testbericht. Der Kamin...
  3. Abluft Dunstabzug durch Kamin
    Abluft Dunstabzug durch Kamin: Hallo zusammen, Ich bin aktuell dabei, die Abluft für die neue Küche zu verlegen. Die Abluft wurde in dem Bungalow Haus BJ 1964 schon in...
  4. Dachdurchführung Kamin - Schimmel?
    Dachdurchführung Kamin - Schimmel?: Hallo zusammen, ich habe seit gut 7 Jahren einen Außenkamin. Nun habe ich gesehen, dass unterhalb der Durchführung der Putz schwarz wird. Die...
  5. Kamin-Einblechung aus Blei ist undicht
    Kamin-Einblechung aus Blei ist undicht: Liebe Bauexperten, ich habe schon länger Ärger mit der undichten Einblechung eines Kamins: Er steht auf einem (für mich leicht erreichbarem)...
