Kamin brennt unruhig
Diskutiere Kamin brennt unruhig im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, unser Kamin vom Bauträger brennt sehr ungleichmäßig. Oft passiert es, dass das Feuer ziemlich plötzlich abstirbt. Das passiert...
  1. #1 Dehenry, 29.09.2014
    Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    unser Kamin vom Bauträger brennt sehr ungleichmäßig. Oft passiert es, dass das Feuer ziemlich plötzlich abstirbt. Das passiert auch, wenn die Kamintür und Fenster im Zimmer offen sind, an Luftmangel sollte es also nicht liegen. Genauso überraschend kann das Feuer dann aber auch zurückkommen. Es gibt zwar einen Schieberegler für die Verbrennungsluftzufuhr. Der hat aber keinen sichtbaren Effekt. Wenn der Kamin denn mal richtig brennt, dann oft so stark und "hektisch", als ob jemand mit dem Fön drauf halten würde. Wenn man die Kamintür öffnet, verschwindet das und das Feuer brennt schön ruhig ab, wie es sein sollte. Hier mal ein Video davon (leider kein Direktlink):
    [video]http://www.load.to/uWGCziYX5D/MAH08963_Kamin.MP4[/video]
    Man hört bei geschlossener Tür deutlich, wie die Luft durch den Kamin pfeift, weil so ein starker Zug drauf ist. Ist das normal und woran könnte das liegen bzw. was kann man dagegen tun? Noch sind wir in der Gewährleistung.
    Danke!
  2. #2 mike4711, 29.09.2014
    mike4711
    mike4711
    Installateur
    Österreich
    ich habe nicht vor irgendwelche Software für dein Video zu installieren! ich kann nur soviel sagen, dass ein Kaminabbrand nicht mit einem elektronischen Regler vergleichbar ist...
    Hast du Rauch in der Wohnung? auf die örtlichen Gegebenheiten müsste ein ÖRTLICHER Kaminsetzer/Ofenbauer normalerweise Rücksicht nehmen und den Kamin entsprechend bauen.
  3. #3 Dehenry, 29.09.2014
    Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    Man muss für das Video keine Software installieren, sondern nur das Captcha eingeben. Tut mir leid, ich habe keinen besseren Hoster (oder habt Ihr einen Tip?).
    Probleme mit Kamingeruch haben wir auch, aber das ist ein anderes Thema. Das tritt vor allem auf, wenn wir in den Tagen nach einem Kaminbrand die Badlüfter einschalten und dabei kein Fenster offen ist. Dann gibt es in der Wohnung trotz zahlreicher Fensterfalz-Lüfter Unterdruck und durch den Kamin wird Luft eingesogen.
  4. #4 Bauking, 29.09.2014
    Bauking
    Bauking
    Hamburg
    Verfügt der Kamin über Primär- und Sekundärluft? Sieht aus, als wäre die Primärluft (direkte Luft durch das Ascherost) zu hoch aufgedreht - Auf jeden Fall zieht der Kamin zuviel Luft.
  5. #5 andi5783, 29.09.2014
    andi5783
    andi5783
    Softwareentwickler
    Maxhütte-Haidhof
    Google mal nach Zugbegrenzer. Sowas würde bei zu starkem Zug helfen. Ich würde auf jedenfall den Schorni fragen. Der dürfte hier das meiste wissen mitbringen.
  6. #6 Dehenry, 29.09.2014
    Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Der Kamin zieht seine Verbrennungsluft direkt aus dem Raum. Dazu gibt es unten im Kamin zwei Lüftungsgitter. Weiter oben gibt es noch mal zwei, aus denen warme Luft austritt. Es gibt wie gesagt einen Schieber, der wohl die Verbrennungsluft regeln soll, der aber keinen Effekt hat.
    @ andi: Danke für den Tip - ist es aufwendig, so etwas nachträglich einzubauen?
  7. #7 wasweissich, 29.09.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Du must nichts einbauen. du musst nur suchen und finden . und dann lernen damit umzugehen. ein abgasregler wird vorhanden sein .
    und das der ofen ausgeht , wenn du die tür aufmachst ist ein gutes zeichen . manchmal ist die technim klüger als ihr bediener.
  8. #8 Inkognito, 30.09.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Nehmen Sie Ihren Kaminofen nicht mehr in Betrieb! Rufen Sie dringend den Schornsteinfeger und erläutern Sie ihm das Problem.
    Grundsätzlich muss die Verbrennungsluft in ausreichender Menge zuströmen können, es darf nicht die Gefahr bestehen, dass Verbrennungsgase zurück gesaugt wird.
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Da hat wohl der Schorni bei der Abnahme den Badlüfter übersehen. Der Ofen ist SO nicht betriebssicher und es muß eine Lösung gefunden werden. Badlüfter anschalten könnte richtig miese Folgen haben...
    Sofort mal den Schornsteinfeger informieren...
  10. #10 Dehenry, 30.09.2014
    Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    Wir hatten schon mal einen Gutachter bei uns, der das auch eine ziemliche Katastrophe fand. Wir fechten das Problem schon lange mit dem Bauträger aus. Der hat als Lösung allen Ernstes vorgeschlagen, einen aufgeblasenen Luftballon in den Abzug zu stecken, wenn er aus ist, damit keine Luft zurückströmen kann...
    "Danke" für ihre enorm hilfreiche Antwort - Ihren Namen tragen Sie offenbar zu recht. Vielleicht lassen Sie ihren Frust besser außerhalb des Forums ab. Ich habe übrigens nichts davon geschrieben, dass der Kamin ausgeht, wenn man die Tür aufmacht.
  11. #11 Inkognito, 30.09.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Es geht darum, dass der z.B. der Badlüfter Verbrennungsgase in den Raum zurück ziehen kann und sie alle an einer Kohlenmonoxidvergiftung sterben. Holen Sie den Bezirksschornsteinfegermeister und nehmen Sie den Ofen bis dahin nicht in Betrieb!
  12. #12 Bauking, 30.09.2014
    Bauking
    Bauking
    Hamburg
    Wie kann sowas überhaupt geplant, geschweige vom Schornsteinfeger abgenommen werden?
    Sehr gut, dass die Experten das Problem erkannt haben, das rettet Leben.
  13. #13 Dehenry, 30.09.2014
    Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    Das Problem ist uns wie gesagt bekannt und wir haben das auch schon mit dem Schornsteinfeger besprochen. Der sagt zwar auch, dass das nicht sein darf. Von Stilllegen u.ä. hat er aber (zum Glück) nicht gesprochen. Ein Gutachter war auch schon bei uns. Wir werden uns da mit dem Bauträger wohl anlegen müssen. Neben der tollen Idee mit dem Luftballon will der das Problem lösen, indem in die Balkontür ein Schiebe-Lüfterelement eingesetzt wird, das man vor der Benutzung des Kamins öffnen soll. Dann sollen wir in Zukunft wohl in den Tagen nach einem Kaminbrand morgens vor dem Gang ins Bad erst mal ins Wohnzimmer laufen und dieses Ding aufmachen oder ein Fenster öffnen, um Unterdruck zu verhindern. Das kann ja wohl nicht sein.
    Mir ging es jedenfalls hier eher um das unruhige Abbrennen. Ich glaube nicht, dass wir im Kamin irgendwelche Klappen o.ä. haben, um den Zug zu regulieren. Ist das vorgeschrieben?
  14. #14 familieri, 30.09.2014
    familieri
    familieri
    Projektleiter
    Frankfurt
    Das hat jeder Baumarktofen schon. Vielleicht doch mal mit dem Gerät vertraut machen.
  15. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...ich hab noch keinen Baumarktofen gesehen, der eine eingebaute Abgasklappe hatte. Üblicherweise sitzt die im ersten Rohrstück über dem Ofen.
    Mir fallen spontan zwei Ofenbetreiber ein, die keine Abgasklappe hatten...mit entsprechendem Abbrandverhalten.
    Diese Abgasklappe drosselt den Abgasstrom. Sie kann aber nicht unruhiges Verhalten (bei Wind zB) komplett ausschalten.
    Ein "Finetuning" ist nur mit dem oben schon genannten Zugbegrenzer möglich.
  16. #16 Thomas Traut, 30.09.2014
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Ohne allzuviel Wissen über Kamine angehäuft zu haben, würde ich das Problem wenigstens teilweise in der raumluftabhängigen Betriebsweise vermuten. Bei meinen Baustellen hatte ich sowas erst 1x, da musste ein 200er KG-Rohr nach außen gelegt werden. Ich habe selbst einen raumluftunabhängigen Ofen, wo ich noch keine Unterschiede wegen Wind oder Temperatur festgestellt habe.
  17. #17 Inkognito, 30.09.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Edit.
  18. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    [/QUOTE] Zitat von wasweissich Beitrag anzeigen
    und das der ofen ausgeht , wenn du die tür aufmachst ist ein gutes zeichen . manchmal ist die technim klüger als ihr bediener.[/QUOTE]
    ...ich muss an der Stelle wasweisich unterstützen. (hoffentlich wirds nicht zur Gewohnheit :winken)
    Das Video konnte ich eben erst anschauen und mir fällt da einiges auf. Der Brennraum ist relativ gross und das Zuluftgitter anscheinend recht klein. Daher brennt das Feuer bei entsprechend Zug wie in einer Esse...
    Zweitens: Diese Menge Feuerholz ist zu wenig und wenn dies der Anbrand ist, dann ist die Stückelung zu gross. Sprich: Es fehlt das Glutbett. Es wundert mich nicht, dass dieses Feuer ausgehen kann, wenn die Luft nicht direkt von unten kommt.
    Drittens: Der Kamingeruch kommt von einer unvollständigen Verbrennung. (Bei meinem alten normalen Kaminofen war Kamingeruch nie ein Problem...)
    Ausserdem hat der Ofen keine Auskleidung aus Vermiculite oder Schamott, das heißt (vermutlich wird die Wärme zu schnell abgeführt...
    gruss
  19. #19 Dehenry, 30.09.2014
    Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    Das Holz liegt auf einem Rost, der ca. 25 cm Durchmesser hat. Darunter ist ein Auffangbehälter für die Asche. Ich nehme an, dass von dort auch Luft durchströmt, aber wir haben leider keinerlei Anleitung oder sonst irgendwelche Unterlagen zum Kamin. Den Pfeifgeräuschen nach zu urteilen scheint jedenfall durch die Tür auch eine ganze Mange Luft einzuströmen.
    Ich habe keine Ahnung oder Erfahrung mit Kaminen, aber unserer erscheint mir auch sehr ineffizient. Wenn er längere Zeit voll brennt, dann kommt aus den Warmluft-Öffnungen etwas raus, aber das scheint mir im Verhältnis zum Kaminbrand sehr dürftig.
  20. Julius
    Was ist das denn für eine üble Klapperkiste?
    Direktimport ohne Zulassung...?
    Der BT ist verpflichtet, Dir die Unterlagen zum Ofen auszuhändigen.
Thema: Kamin brennt unruhig
  1. unruhige flamme im kaminofen
  2. kamin unruhige flammen
  3. ofen pfeift
  4. jwam 4660c brennt unruhig forum,
  5. austroflamm unruhig,
  6. Unruhige Flamme im Brennraum,
  7. kamin feuer ruhiher,
  8. sekundärluft macht Flamme jnruhig,
  9. sekundärluft verursacht unruhige flamme,
  10. Ofen Feuer zu unruhig,
  11. Flamme Kamin unruhig,
  12. pelletofen was passiert wenn das Feuer unruhig brennt,
  13. kaminofen flamme unruhig,
  14. flammenbild Kamin ruhiger machen,
  15. kaminofen feuer sehr unruhig,
  16. Kaminofen sekundärluft unruhig,
  17. hektische Flamme geht aus holzofen,
  18. fkammenbild hektisch,
  19. kaminofen feuer unruhig,
  20. kaminofen brennt zu stark,
  21. Kamin brennt trotz geschlossener luft,
  22. flammen im kaminofen unruhig,
  23. was tun bei unruhigen flammen im kamin,
  24. ölofen geht unruhig,
  25. ke 07 Münkel
Kamin brennt unruhig - Ähnliche Themen
  1. Entfernung Wand + Kamin - tragend?
    Entfernung Wand + Kamin - tragend?: Hallo zusammen, bevor ich einen Statiker hinzuziehe - das werde ich auf jeden Fall tun, ich möchte mir nur schonmal Gedanken machen bzgl...
  2. Kalte Luft drückt durch den Kamin ins Wohnzimmer
    Kalte Luft drückt durch den Kamin ins Wohnzimmer: Liebe Bauexperten, ich bin etwas verzweifelt und probiere jetzt mein Glück über dieses Forum, hier habe ich schon soviele professionelle Beiträge...
  3. Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen
    Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen: Hi zusammen, Ich habe 2 offene Kamine die zu einem Schornstein führen und die wir stilllegen möchten. Wir haben jetzt oben auf Anraten des...
  4. Ist der Kamin zu niedrig?
    Ist der Kamin zu niedrig?: Hallo, auf diesem Foto sieht man ein eisernes Kaminrohr. Das Kaminrohr ist über meinem Badezimmer, Mietwohnung, Dachgeschoss und gehört zu einer...
  5. Schräges Kaminrohr schwebender Kamin
    Schräges Kaminrohr schwebender Kamin: Liebe Forumsmitglieder, Wir kernsanieren gerade einen Altbau, der einen Kamin hatte. Der Anschluss des Kaminrohr läuft schräg in Richtung...
