Kamin + Elektroleitung?
Diskutiere Kamin + Elektroleitung? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hi leute, darf ich einen Schlitz in einen Kamin machen um dort zwei NYM kabel zu verlegen? Kamin ist ca. 10 - 20 cm dick gemauert und ich würde...
  1. quare
    quare
    Fachinformatiker
    Rimpar
    Hi leute,
    darf ich einen Schlitz in einen Kamin machen um dort zwei NYM kabel zu verlegen? Kamin ist ca. 10 - 20 cm dick gemauert und ich würde einen Schlitz mit ca. 3 cm tiefe machen.
    Ansonsten müsste ich einmal um das Zimmer herum.
    So genau konnte mir das bisher keiner sagen. Ist ein alter Kamin also ohne weiteres Innenrohr....
    Danke
    Flo
  2. #2 Westfalenland, 28.10.2008
    Westfalenland
    Westfalenland
    Selbständig
    offiziell: nein!
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Inoffiziell: auch Nein!
    Im Putz verlegen wäre noch eine Alternative, oder im Boden.
    Grüsse
    Jonny
  4. #4 gnu0815, 28.10.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Vlt. wäre Stegleitung im Putz oder auf der Wand mit anschließendem Verputzen die Lösung?
  5. quare
    quare
    Fachinformatiker
    Rimpar
    Hmm... dann muss ich wohl doch einmal um den raum und über das fenster drüber.... schade... ist ein enormer mehraufwand.
    Da es eine Mietswohnung ist die Anschließend von einer Firma abgenommen wird will ich da nix machen woraus mir mein Vermieter dann einen strick drehen könnte wenn irgend was passiert.
  6. tp17
    tp17
    Wissenschaftler
    Ostfriesland
    :wow Unabhängig von Kamin oder nicht macht man doch in Mietswohnungen sowieso keine Schlitze in Wände, oder?
    Gr Torsten
  7. quare
    quare
    Fachinformatiker
    Rimpar
    Hi,
    ich habe mit meinem Vermieter allerdings eine Abmachung.
    Ich renoviere die Wohnung, Material zahlt er. Fachkräfte für die Abnahme und für das anschliesen der UV übernimmt er.
    Dafür extrem niedrige Miete und 5 Jahre laut Vertrag keine Mieterhöhung.
    Habe alle Freiheiten die Wohnung herzurichten. Da überall noch alte Stegleitungen lagen die zum teil nicht angeschlossen waren, bzw. stromführend und ohne abdeckung aus der wand oder in leerdosen hingen war mir das zu heikel und ich hab begonnen das alles zu erneuern. Vorher war kein FI und nur 3 Schmelz-Sicherungen für 80qm 3 Zimmerwohnung.
    Jetzt habe ich eine richtige UV mit Sicherungsautomaten und FI...
    Aber muss jetzt natürlich auch überall Schlitze fräsen .... Werde wohl nicht drum herum kommen den längeren Weg über das Fenster zu gehen....
  8. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Hallo!
    Sicher das der Kamin überhaupt genutzt wird?
    Gerade in Altbauten gibts oft ungenutzte,stillgelegte Kamine die irgendwo ins nirgendwo laufen und sicherlich nie wieder genutzt werden (können).
    Gruß,
    Rene'
  9. quare
    quare
    Fachinformatiker
    Rimpar
    Ob er genutzt wird weis ich nicht... aber mein Vermieter ist jemand der da auch absolut null ahnung hat und wenn ich ihn frage wird er bestimmt sagen das ich das lieber lassen soll FALS er den doch wieder in betrieb nehmen will...
  10. #10 BuergerX, 28.10.2008
    BuergerX
    BuergerX
    Elektromeister
    im schönem osten
    Nutze einen Sockelleistenkanal als Alternative zur Unterputzinstallation an dieser Stelle.....
  11. quare
    quare
    Fachinformatiker
    Rimpar
    Hmm leisten kommen fast nicht in Frage...
    Ich befinde mich mit dem punkt wo die kabel im Zimmer enden über einer Türe... einziger weg nach unten führt über den kamin oder einmal um das zimmer herum... Mache ich jetzt aufputz dort oben unter der decke einen kanal sieht das sehr bescheiden aus da ich oben eine stuckleiste habe...
    Aber werde wohl den weg um das zimmer herum gehen. ist zwar arbeit aber schöner als irgndwelche aufputzlösungen.
  12. Julius
    Kann man vielleicht einen Schwenk über die Decke machen oder über den Nebenraum?
  13. R.B.
    Und immer an die Installationszonen denken.
  14. quare
    quare
    Fachinformatiker
    Rimpar
    HI Leute,
    erstmal danke für die rege beteiligung :wow
    Der umweg über die Decke ist auch nur schwer möglich. Müsste dafür die Stuckleiste unterbrechen - nicht sehr schön - weil so genau bekomm ich das als Laie nicht mehr hin und nur wegen der Leiste einen Verputzer kommen lassen??
    Installationszonen konnte ich leider bisher nicht überall einhalten... hatte einmal das Problem das Gasrohre in der Installationszone verlaufen und der Installateur meinte es wäre besser Stromleitung und Gasleitung nicht in den gleichen Schlitz zu legen... Strom läuft jetzt leider 45 cm unter der Decke... installationszone geht ja glaube ich nur bis 30 cm. Aber bei 2,80 m Raumhöhe ist das hoffentlich noch zu verkraften?
    Mir bleibt wohl wirklich nur der umweg.
    Noch eine Frage gleich... welchen Winkel sollte ich max. mit einem lehrrohr gehen? Könnte mir vorstellen das bei einem 90 Grad winkel ich später kein Kabel mehr durchbekomme?
    Danke für die Unterstützung
    Fl0
  15. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Mach mal eine Skizze. Vielleicht gibts doch eine anderen Weg.
    Ob der Kamin jetzt stillgelegt ist oder nicht spielt imho keine Rolle. Vielleicht gehört dieser zur Wohnung unter Dir un in einigen jahren kommt der Mieter unter dir auf die Idee diesen dann doch wieder anzumelden/zu verwenden.
Thema: Kamin + Elektroleitung?
  1. elektroleitung kamin
  2. elektroinstallatin kaminwand
  3. elektroinstallation schornstein
  4. mieterhöhung da kamin,
  5. stromleitung kamin,
  6. kabel aufputz an kamin,
  7. Installationszone Kamin,
  8. nym 5x6 durch kamin,
  9. elektroleitung auf kaminschacht,
  10. szromkabel aufputz schornstein,
  11. Installation stromleitung kamin,
  12. stromkabel hinter kamin,
  13. Stromleitung um Kamin legen Boden,
  14. elektro Schlitz kamin,
  15. kabel hjnter ofen in wand,
  16. leitungen neben kamin,
  17. Kabel verlegen am schornstein,
  18. abstand schornstein mauerwerk elektroleitung,
  19. stromleitungen am schornstein,
  20. Elektroinstallation Schlitze kamin,
  21. elekteoleitungen neben kaminofen,
  22. Kabelverlegung im Schornsteinputz,
  23. installationszonen kamin,
  24. installationszone fräsen,
  25. kabelverlegung hinter Schwedenofen
Kamin + Elektroleitung? - Ähnliche Themen
  1. Entfernung Wand + Kamin - tragend?
    Entfernung Wand + Kamin - tragend?: Hallo zusammen, bevor ich einen Statiker hinzuziehe - das werde ich auf jeden Fall tun, ich möchte mir nur schonmal Gedanken machen bzgl...
  2. Kalte Luft drückt durch den Kamin ins Wohnzimmer
    Kalte Luft drückt durch den Kamin ins Wohnzimmer: Liebe Bauexperten, ich bin etwas verzweifelt und probiere jetzt mein Glück über dieses Forum, hier habe ich schon soviele professionelle Beiträge...
  3. Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen
    Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen: Hi zusammen, Ich habe 2 offene Kamine die zu einem Schornstein führen und die wir stilllegen möchten. Wir haben jetzt oben auf Anraten des...
  4. Ist der Kamin zu niedrig?
    Ist der Kamin zu niedrig?: Hallo, auf diesem Foto sieht man ein eisernes Kaminrohr. Das Kaminrohr ist über meinem Badezimmer, Mietwohnung, Dachgeschoss und gehört zu einer...
  5. Schräges Kaminrohr schwebender Kamin
    Schräges Kaminrohr schwebender Kamin: Liebe Forumsmitglieder, Wir kernsanieren gerade einen Altbau, der einen Kamin hatte. Der Anschluss des Kaminrohr läuft schräg in Richtung...
