Kamin mit eigenem Zug in Niedersachsen zulässig ?
Diskutiere Kamin mit eigenem Zug in Niedersachsen zulässig ? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Abend, leider erreiche ich seit 2 Wochen den Schornsteinfeger nicht und werde mir deshalb einen anderen suchen. Vorab aber eine Frage:...
  1. #1 peterwa, 24.04.2015
    peterwa
    peterwa
    Gesundheitssektor
    Hameln
    Guten Abend,
    Ich plane einen Kamin einbauen zu lassen (Ornater Pateo , 7 KW) und habe einen Kamin mit 3 Zügen, wobei der mittlere von
    der Heizungsanlage genutzt wird und die beiden äußeren Züge frei sind.
    Der Kaminbauer fragt mich heute, ob es in Niedersachsen zulässig ist, einen Kamin mit eigenem Zug für die Zuluft zu betreiben.
    Spontan würde ich diese Frage sofort mit Ja beantworten, aber dann würde er ja nicht so direkt fragen.
    Klar, ich werde einen Schornsteinfeger hinzuziehen, damit es später keine Probleme bei der Abnahme gibt, aber weiss jemand Bescheid ?
    LG
  2. #2 ThomasMD, 24.04.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Du hast einen Kamin und willst einen Kamin kaufen und Dein Kaminbauer fragt, ob man einen Zuluftzug betreiben darf. Was macht der beruflich?
    Übrigens kannst Du Dir zum Fegen einen neuen Schornsteinbauer suchen. Die Schornsteinzuweisung ist eine hoheitliche Aufgabe und die darf nur der bestellte Bezirksschornsteinfeger ausstellen. Du kommst n dem nicht vorbei.
  3. R.B.
    Na, da bin ich mal gespannt.
    Wie lang ist der Schornstein?
  4. #4 peterwa, 25.04.2015
    peterwa
    peterwa
    Gesundheitssektor
    Hameln
    Guten Morgen,
    vielen Dank für die Antworten.
    Der Schornstein hat eine Gesamtlänge von 7,5 m, wobei die wirksame Höhe etwa 3,7 m beträgt.
    Hab schon von Nachbarn gehört, dass man den Feger nerven muss....leider...
  5. R.B.
    Also gleich vorweg, wie von Thomas schon geschrieben, brauchst Du dafür Deinen BSFM. Ohne den geht hier nichts.
    Theoretisch wäre die Verbrennungsluftzuführung über einen Zug im Schornstein möglich. Ob der Schornstein bei 3,7m wirksame Höhe ausreichend Zug entwickelt, das müsste man mal nachrechnen. Der Ofen benötigt min. 12Pa, wobei die Zuführung der Verbrennungsluft ja auch einen Druckverlust erzeugt. Hier gibt der Hersteller so als Richtschnur eine max. Länge von 6m an.
    Querschnitt?
  6. #6 peterwa, 25.04.2015
    peterwa
    peterwa
    Gesundheitssektor
    Hameln
    Hallo R.B,
    am Dienstag um 15 Uhr bin ich beim BSFM, hab ihn heute erreicht.
    Der Querschnitt beträgt 14 cm x 14 cm (quadratisch).
    Was ich nicht verstanden habe: Muss der Kamin von aussen seine Luft bekommen oder ist das nur eine Option und ich kann mich dafür entscheiden, dass er seine Luft aus dem Raum zieht ?
    Es ist ein Haus aus dem Jahr 1972, dementsprechend kein total dichtes Energiesparhaus...
    Liebe Grüße
  7. #7 peterwa, 26.04.2015
    peterwa
    peterwa
    Gesundheitssektor
    Hameln
    ich habe mich vermessen, die wirksame Höhe beträgt 4,3 m anstatt 3,7 m. Ist dann nun besser oder schlechter für den Abzug der Rauchgase und der Zugluft ?
    Ich habe im Zugluftschacht unten im Kellerraum eine Öffnung, diese wäre etwa 40 cm unterhalb der Zugluftzuführung, ist das eher besser oder sollte man das zumachen ?
    LG
  8. #8 peterwa, 26.04.2015
    peterwa
    peterwa
    Gesundheitssektor
    Hameln
    Bitte #7 ignorieren, sind doch nur 3,7 m
  9. R.B.
    14x14 sieht gut aus, aber bei dem kurzen Schornstein wird´s sowieso nicht so einfach. Na ja, das soll der Schorni entscheiden.
    Wegen der Zuführung der Verbrennungsluft, so wäre hier sicherlich auch ein raumluftabhängiger Betrieb denkbar, der Luftbedarf für einen 7kW Ofen ist ja nicht so riesig. Andererseits hat ein raumluftunabhängiger Betrieb einige Vorteile.
  10. #10 peterwa, 26.04.2015
    peterwa
    peterwa
    Gesundheitssektor
    Hameln
    Hallo R.B.
    danke für Deine Nachricht.
    Leider ist die wirksame Höhe tatsächlich nur 3,7m , der Kaminbauer hat ne Berechnung gemacht und sagt, dass das alles passt.
    Ich bin mal auf Dienstag gespannt.
  11. R.B.
    Ich habe die Zahlen jetzt nicht im Detail geprüft, gehen wir mal davon aus, dass das Programm richtig rechnet.
    Mir ist nur aufgefallen, dass er mit einer relativ hohen Abgastemperatur gerechnet hat. Nach Herstellerangaben (Kaminofen) sollte man hier nur 240°C oder so in der Richtung ansetzen (datenblatt bzw. Konformitätserklärung anschauen). Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass dies die Berechnung nicht mehr kippen wird.
  12. #12 peterwa, 27.04.2015
    peterwa
    peterwa
    Gesundheitssektor
    Hameln
    Hallo R.B.
    danke, ich schaue mal nach, wie die Abgastemperatur sein soll.
    Worüber ich mir Sorgen mache ist die sehr geringe Druckbedingung 1, nur 0,65 Pa...
    Wenn die Abgastemperatur sinkt, wird sich dieses Delta vielleicht aufheben
  13. R.B.
    Na ja, bei dem kurzen Schornstein wird man sich immer im Grenzbereich bewegen. Auch für die Verbrennungsluftversorgung wurde Luftverbund und nur 4Pa angesetzt. Soll die Verbrennnungsluft über einen Zug im Schornstein erfolgen, dann können da schnell mehr als 4Pa zusammenkommen, und der Einfluss von Wind und Außentemperatur ist noch gar nicht berücksichtigt.
    Bei raumluftabhängiger Betriebsweise kommt auch das Thema Dunstabzugshaube auf die Tagesordnung, zumindest wenn diese nicht im Umluftbetrieb läuft.
  14. #14 peterwa, 27.04.2015
    peterwa
    peterwa
    Gesundheitssektor
    Hameln
    Der Zug, der für die Zuluft bestimmt ist, hat etwa 40-50 cm unterhalb der Feuerstelle eine Öffnung, nämlich im Heizungsraum, die Zugluft muss also nicht von oben kommen. Ehrlich gesagt weiss ich aber nicht, wie das physikalisch ist, also ob die Zugluft eher von der unteren Öffnung im Keller oder von oben kommt... der kürzere Weg wäre von unten, aber ob da die Luftsäule oben eine Rolle spielt...Keine Ahnung leider...
  15. R.B.
    Die Luft aus dem Keller ziehen? Ginge nur wenn dort die Belüftung sichergestellt ist. Wenn nicht, dann würde man dort ja einen Unterdruck erzeugen bzw. er müsste die Verbrennungsluft doch durch den freien Zug im Schornstein holen.
  16. #16 peterwa, 27.04.2015
    peterwa
    peterwa
    Gesundheitssektor
    Hameln
    Der Kellerraum hat eine Stahltür nach aussen, die Tür hat 3-4 Schlitze, etwa 10 cm lang....meinst Du, das langt, um ausreichend Luft von aussen zu ziehen ?
    Die Öffnung zum Keller ist der freie Zug, der seitlich ne Öffnung hat...
  17. R.B.
    Die paar Schlitze dürften nicht ausreichen.
    Feuerungsverordnung §3:
    usw. usw.
  18. #18 peterwa, 27.04.2015
    peterwa
    peterwa
    Gesundheitssektor
    Hameln
    Hallo R.B,
    Mist, Du hast Recht, die Abgastemperatur liegt laut Datenblatt bei 250 °C und nicht 310° C.
    Ich muss einfach morgen mit dem Schornsteinfeger sprechen, der kennt die Anlage, da er
    das Haus seit vielen Jahren kennt..
    Was bedeutet eigentlich das NT nach dem Dipl-Ing ?
  19. R.B.
    Nachrichtentechnik.
    Jetzt frage mich aber nicht, wie ich als NT Ing. zur Haustechnik kam. ;)
  20. #20 peterwa, 29.04.2015
    peterwa
    peterwa
    Gesundheitssektor
    Hameln
    Hallo R.B.
    dann unterdrücke ich die Frage danach : )
    Kurze Rückmeldung: Ich war beim BSFM und hab den geplanten Kamin mit ihm besprochen. Er war extrem in Ordnung und hat mich beraten, Kamin ist in dieser Form machbar, wenn im Betrieb auffällt,
    dass er nicht richtig zieht, gibt es die Möglichkeit, die wirksame Höhe mit einem Aufsatz zu verlängern.
    Dann wies er mich auf die Problematik Kamin / Abzugshaube in der Küche hin und die Vorschriften bzgl. der Distanzen zu brennbarem Material. Und all dies bei einem Kaffee : )
Kamin mit eigenem Zug in Niedersachsen zulässig ? - Ähnliche Themen
  1. Offene Kamine still legen
    Offene Kamine still legen: Hallo, ich habe im Wohnzimmer und auf der Terasse jeweils einen offenen Kamin, die beide schon seit Jahren nicht mehr genutzt werden. Beim...
  2. Offenen Kamin entfernen
    Offenen Kamin entfernen: Ich habe ein altes kleines Haus gekauft (Bj. ca. 1924) mit einen schlechten offenen Kamin. Der Kamin verjüngt sich nach oben und geht direkt in...
  3. Kamin verkleiden mit Gipsfaserplatten
    Kamin verkleiden mit Gipsfaserplatten: Hallo, ich möchte meinen Fertigteilkamin mit Gipsfaserplatten verkleiden und diese direkt aufkleben. Die Platten sind dauerhaft bis 50°...
  4. Loch vom Kamin in Etagendecke verschließen
    Loch vom Kamin in Etagendecke verschließen: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe einen ungenutzten Kamin im 1 OG (der bereits ab DG rück-gebaut wurde) demnächst mitten in...
  5. Kamin und Zugang Schornsteinfeger
    Kamin und Zugang Schornsteinfeger: Guten Abend, bei unserem Neubau stehen nun ein paar Entscheidungen rund um den Kamin an. Eventuell kann uns hier jemand weiterhelfen. 1. Der...
    Information ausblenden
