Kamin Versottung
Diskutiere Kamin Versottung im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, hab ne schlaflose Nacht hinter mir und bitte euch nun um Rat. Ich hab seit ca. 4 Jahren einen Holzofen im EG stehen....
  1. #1 kamin201, 06.03.2014
    kamin201
    kamin201
    Mannheim
    Ich hab seit ca. 4 Jahren einen Holzofen im EG stehen. Funktioniert einwandfrei und der Schornsteinfeger hatte auch noch nichts zu beanstanden.
    Seit etwa 3 Wochen riecht es im 1.OG nach kaltem Rauch oder so ähnlich.
    Unterm Dach habe ich in die Öffnung des Kamins geschaut und musste feststellen dass im Bereich des 1.OG sich Glanzrus gebildet hat. Weiter unten und oben ist der Kamin sauber. Schornsteinfeger war auch erst vor 5 Wochen da. Ich habe bereits gegoogelt und auch meinen Schornsteibfeger angerufen.
    Ich habe die Aussagen gefunden dass der Querschnitt des Kamins zu groß sein dürfte und der Kamin versottet. Beste Abhilfe soll ein Edelstahlrohr sein dass in den Kamin eingeführt wird. Leuchtet mir auch alles ein.
    Nun zu meiner eigentlichen Frage:
    Wenn das Edelstahlrohr eingebaut ist werden dann die Gerüche abnehmen oder verschwinden?
    Oder muß man noch etwas anderes berücksichtigen?
  2. Einmal
    Einmal
    Schlosser und Dipl.-Ing.
    Mettmann
    ... im Leben
    Das Edelstahlrohr ist dicht, da hast du keine Probleme mit Gerüchen mehr. Wichtig ist, dass der richtige Durchmesser gewählt wird - hängt von der Feuerungsleisung des Ofens und Höhe des Kamins ab. Ebenso würde ich prüfen, wenn es denn Versottung ist, inwieweit die Substanz des (gemauerten?) Kamins bereit in Mitleidenschaft gezogen ist.
    Der Kamin-/Schornsteinbauer deines Vertraues kann dir da helfen. Ebenso der Schornsteinfeger, der die Anlage dann abnehmen muss.
  3. #3 kamin201, 06.03.2014
    kamin201
    kamin201
    Mannheim
    Danke für die schnelle Antwort.
    Ich habe gerade mit meinem Schornsteinfeger telefoniert.
    Er meinte ein isoliertes Edelstahlrohr würde er empfehlen und der Geruch verschwindet nach einer Weile wieder.
  4. Einmal
    Einmal
    Mettmann
    ... im Leben
    Der Raum zwischen dem Kamin und dem Rohr sollte gedämmt werden. Die Kondensate/Teere/Öle und Säuren die jetzt den Geruch verursachen bekommst du zwar nicht raus, aber riechen oder sonst schaden können sie auch nicht weiter.
  5. #5 kamin201, 07.03.2014
    kamin201
    kamin201
    Mannheim
    Meinst du den Raum zwischen dem Edelstahlror und der Kamin Innenwand oder meinst du den Kamin von aussen einpacken?
    Mein Schornsteinfeger hat mir geraten isoliertes Edestahlrohr zu verwenden. Ich hab da mal bei ner Firma nachgefragt und die meinten sie hätten nur das einfache- und das doppelwandige Rohr, das aber eigentlich für den Aussenbereich gedacht ist. Für eine Kaminsanierung hätten sie noch nie ein doppelwandiges eingesetzt.
  6. #6 kamin201, 07.03.2014
    kamin201
    kamin201
    Mannheim
  7. #7 OLger MD, 11.03.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Bevor es an die Sanierung geht, würde ich noch folgendes prüfen:
    • gibt es ggf. einen Riss im Schornsteinmauerwerk bzw. Übergang Schornstein-Wand ?
    • gibt es ggf. Undichtigkeiten im unteren Bereich des Schornsteines, sodass Falschluft den Zug möglicherweise beeinflusst
    • gibt es ggf. Undichtigkeiten am Ofen (Türen, Klappen, ...) bzw. am Übergang Ofen -> Schornstein (Rohr, Rohranschluss,...) durch welche Nebenluft gezogen wird
    • führt der Schornstein ggf. durch einen ungedämmten Dachboden. Hier besteht die Möglichkeit, dass sich an den kalten Flächen schneller Kondensat bildet, insbesondere, wenn der Ofen nur kurze Zeit (wenige Stunden) in Betrieb ist.
    • Mit Hilfe einer Kamerabefahrung (Schornsteinfeger oder Schornsteintechnik-Betrieb / Schornsteinbau-Firma) kann geprüft werden, ob es möglicherweise Fremdkörper im Schornstein gibt (Vögel, Ziegelbruch...)
    • Läuft möglicherweise Wasser in den Schornstein, weil die Kopfabdeckung defekt ist bzw. das Gefälle nicht ausreichend groß ist damit bei Regen+Wind kein Wasser in den Kamin laufen kann
    • Ist die Höhe des Schornsteinkopfes über Dach/First ausreichend?
    Ob der Querschnitt passt, kann nach [ich glaube es war die] DIN 4705 nachgerechnet werden.
    Hat der Maurer unsauber gearbeitet, ragen möglicherweise zu viele Mörtelnasen oder zu lang gehackte Steine in den Schornstein hinein, was den Zug behindern kann.
    Soll ein Edelstahlrohr eingezogen werden, kann es von Vorteil sein, den Schornstein vor dem Einbau innen auszufräsen. Das macht ordentlich Krach und auch Staub - wenn die Absaugung an ihre Grenzen gelangt - führt aber zu einer deutlich glatteren Wandung und die Ablagerungen werden gleich mit entsorgt.
    In den ausgefrästen Querschnitt kann das neue Rohr viel leichter und mit gleichmäßigem Randabstand eingezogen werden. Mit jedem Schuss im Zuge der fortlaufenden Montage wird der Zwischenraum zwischen dem eingezogenen Rohr und Schornsteinmauerwerk mit Mineralwolle ausgestopft. Das neue Rohr selber kann auch aus Schamott, Keramik oder Glas bestehen. Eine weitere Sanierungsmöglichkeit ist das Ausbetonieren (Rüttelbeton-Verfahren / Feuerbeton)
    Je nach Lage des Schornsteins kann noch über eine Haube nachgedacht werden.
    Holger
  8. #8 kamin201, 22.03.2014
    kamin201
    kamin201
    Mannheim
    Vielen Dank für die informativen Tipps.
    Hatte mich ne Weile nicht gemeldet da ich mich nun erst einmal durch diverse Angebote für die Sanierung kämpfen musste.
    Nun nochmal zu meinem Kamin. Im EG steht der Ofen. Im 1. OG hat sich eine schmale Ablagerung (Glanzruß) gebildet. Weiter nach oben ist nur Ruß.
    Im 1. OG riecht es nach Kamin, sonst niergends. Sollte man den Glanzruß vor Einbau eines Edelstahlrohrs abschlagen (Kann man das selbst machen) oder kann man den auch drann lassen und der unangenehme Geruch verschwindet?
  9. #9 OLger MD, 22.03.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Ich würd's im Zuge der Sanierung entfernen lassen.
    Hab' schon mal gesehen, dass sich Ablagerungen, die auch in Fugen eindringen können, später bei Renovierungen mit Feuchteeintrag (Tapete ablösen, Tapezieren, Farbe streichen) als braune Verfärbungen an der Wandoberfläche durchscheinen.
    Wegen des Geruchs würd' ich mal nach Undichtigkeiten / Rissen / Fugen suchen.
Thema: Kamin Versottung
  1. versottung geruch beseitigen
  2. schornstein geruch beseitigen
  3. wie riecht versottung
  4. schornstein riecht nach kaltem rauch,
  5. versottung geruch,
  6. ruß geruch Schornstein neutralisieren,
  7. versottung bei nichtgebrauch,
  8. tapete kamin geruchstopp,
  9. versottung lässt geruch nach bei Nichtgebrauch kamin,
  10. versotteter Schornstein Geruch beseitigen,
  11. versottung kamin geruch entfernen,
  12. versottung gestank,
  13. gemauerter kamin geruch Entfernen,
  14. Versottung Ofen Kamin
Kamin Versottung - Ähnliche Themen
  1. Entfernung Wand + Kamin - tragend?
    Entfernung Wand + Kamin - tragend?: Hallo zusammen, bevor ich einen Statiker hinzuziehe - das werde ich auf jeden Fall tun, ich möchte mir nur schonmal Gedanken machen bzgl...
  2. Kalte Luft drückt durch den Kamin ins Wohnzimmer
    Kalte Luft drückt durch den Kamin ins Wohnzimmer: Liebe Bauexperten, ich bin etwas verzweifelt und probiere jetzt mein Glück über dieses Forum, hier habe ich schon soviele professionelle Beiträge...
  3. Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen
    Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen: Hi zusammen, Ich habe 2 offene Kamine die zu einem Schornstein führen und die wir stilllegen möchten. Wir haben jetzt oben auf Anraten des...
  4. Ist der Kamin zu niedrig?
    Ist der Kamin zu niedrig?: Hallo, auf diesem Foto sieht man ein eisernes Kaminrohr. Das Kaminrohr ist über meinem Badezimmer, Mietwohnung, Dachgeschoss und gehört zu einer...
  5. Versottung trotz VA Rohr
    Versottung trotz VA Rohr: Hallo zusammen, vielleicht hat jemand einen ähnlich Fall schon gehabt und kann mir einen guten Tipp geben: Bei unser DHH BJ 67 wird seit...
