Kamin verstopft/zu
Diskutiere Kamin verstopft/zu im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; alte Kamine zu sanieren, wird dann nicht auch gebohrt ? Nein.
  1. #21 Fred Astair, 24.10.2020
    Nein.
  2. #22 Andresen, 29.10.2020
    Andresen
    Andresen
    Danke euch für die konstruktiven Antworten! Das einfachste wird wohl hier sein, den Kamin von außen zu öffnen laut Schornsteinfeger.
  3. #23 Baubadau, 02.11.2020
    Baubadau
    Baubadau
    Update: Der Kamin ist jetzt frei. Ein beherzter Griff nach oben und unten konnte die Verstopfung direkt lösen. Viel Lärm um nichts. Da war auch nichts zugemauert. Hab denn noch mit gebogenen Eisenstangen rumgestochert und die interessantesten Dinge durch die Reinigungsklappe zum Vorschein geholt: Knochen, Becher, Steinbrocken, Nussschalen und jede Menge Staub. :)
  4. #24 simon84, 02.11.2020
    Na schau her :) sehr cool. Dann erstmal ordentlich einfeuern und den restlichen Staub brennt es dann schon raus :)
    ironie - Markierung
    natürlich muss der Schornsteinfeger den Zug und den Neu zu installierenden Ofen erst abnehmen.
    bitte auch die bimschv beachten! Einen Ofen mit bimschv stufe 2 auswählen. Insbesondere wenn es vielleicht ein günstiger gebrauchter ist den ihr im Auge habt. Sonst dürft ihr den im Januar gleich wieder ausbauen.
  5. #25 Fred Astair, 02.11.2020
    Wer bist Du denn in dem seltsamen Spiel? Der Schornsteinfeger?
  6. #26 Hercule, 03.11.2020
    Hercule
    Hercule
    Ich würde erst mal den Schorni ranlassen. Nicht das er vorher ein Rohr einziehen muss.
  7. #27 simon84, 03.11.2020
    danke dir es war wohl nicht für jeden verständlich daher habe ich es explizit noch mal markiert :)
  8. #28 Hercule, 03.11.2020
    Hercule
    Hercule
    meine Eltern haben bei ihrem 40 Jahre alten Haus gerade ein Schreiben bekommen.
    Rohr einziehen oder er wird stillgelegt.
    Gab bis jetzt nie Probleme aber die Vorschriften....
Thema: Kamin verstopft/zu
  1. schornsteinfeger kamin verstopft
  2. kamin entwässerung mit ruß verstopft
  3. verstopter kamin
  4. kamin ist ganz unten verstopft,
  5. Kaminschacht frei machen,
  6. schornstein verstopft was tun,
  7. alter schornstein verstopft,
  8. Alten Schornstein voll mit Schutt,
  9. Verstopften Schornstein,
  10. kamin verstopft,
  11. wie kann ein alter kamin verstopfen,
  12. kamin mit schutt verstopft,
  13. Kamin abreißen Schacht verstopft,
  14. schornstein verstopft
Kamin verstopft/zu - Ähnliche Themen
  1. Abriss Kamin außen auf Balkon
    Abriss Kamin außen auf Balkon: Hallo zusammen, da wir auf Balkon mehr Platz wollten, wollten wir einen Kamin abreißen der in den 80er erbaut wurde. Pläne dazu gibt es nicht....
  2. RL-Kamin mit Lüftungsanlage – reicht Unterdruckwächter (LUC-2) oder RLU zwingend?
    RL-Kamin mit Lüftungsanlage – reicht Unterdruckwächter (LUC-2) oder RLU zwingend?: Hallo zusammen, ich habe ein Konzept für die Lüftung in meinem Haus erstellt und dieses als PDF beigefügt. In dem Dokument sind alle Maßnahmen...
  3. Kalter Kamin im Neubau - Wasserschäden durch Kondenswasser?
    Kalter Kamin im Neubau - Wasserschäden durch Kondenswasser?: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem Wasserschaden und da ich persönlich niemanden kenne der mir helfen kann, versuche ich es hier mal...
  4. Kamin Klatsch Nass
    Kamin Klatsch Nass: Hallo habe saniert. Der kamin wae zwar vorher auch schon etwas feucht aber nicht komplett wie jetzt. Die letzte geschossdecke wurde gedämmt und...
  5. Entfernung Wand + Kamin - tragend?
    Entfernung Wand + Kamin - tragend?: Hallo zusammen, bevor ich einen Statiker hinzuziehe - das werde ich auf jeden Fall tun, ich möchte mir nur schonmal Gedanken machen bzgl...
