Kamin wegreißen
Diskutiere Kamin wegreißen im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; In meinem Haus ist eine Gastherme (für Warmwasser und Heizing) im Badezimmer. Ich würde die Anlage gerne unters Dach setzen lassen, um mehr Platz...
  1. thowa
    thowa
    Dipl. Ing
    Bottrop
    Ich würde die Anlage gerne unters Dach setzen lassen, um mehr Platz im Bad zu haben. Die Anlage würde dann nur eine "Etage" höher hängen. Gas kommt eh übers Dach und der Kamin ist ja auch da.
    Meine Frage:
    Braucht man den Kamin überhaupt noch, wenn die Gastherme unterm Dach steht, oder könnte man das Abgasrohr direkt durchs Dach nach außen führeb?
    Wenn man den Kamin unbedingt braucht, könnte ich den in der Etage darunter (Das Badezimmer, in dem die Gastherme ursprünglich hing), den Kamin wegreißen? Dann würde der Kamin erst ab dem Dachboden beginnen.
    Tschööö Thorsten
  2. #2 Harald W., 15.04.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Es gibt Gasthermen, die man direkt durch die Dachfläche führen kann, ein gemauerter Kamin ist dafür nicht notwendig. Einfach mal googeln.
    Den Kamin (Annahme gemauert) im Badezimmer abzureissen, rate ich ab, dann rauscht Dir der Rest darüber nach unten nach :eek:
    Entweder komplett stehen lassen, oder von oben vom Kopf Stück für Stück nach unten rückbauen. Bei Arbeiten über Dach Absturzsicherung beachten (Gerüst) oder durch Firma machen lassen.
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Die muß man aber nur führen, wenn sie blind sind. :D :D :D
Kamin wegreißen
Kamin wegreißen - Ähnliche Themen
  1. Entfernung Wand + Kamin - tragend?
    Entfernung Wand + Kamin - tragend?: Hallo zusammen, bevor ich einen Statiker hinzuziehe - das werde ich auf jeden Fall tun, ich möchte mir nur schonmal Gedanken machen bzgl...
  2. Kalte Luft drückt durch den Kamin ins Wohnzimmer
    Kalte Luft drückt durch den Kamin ins Wohnzimmer: Liebe Bauexperten, ich bin etwas verzweifelt und probiere jetzt mein Glück über dieses Forum, hier habe ich schon soviele professionelle Beiträge...
  3. Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen
    Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen: Hi zusammen, Ich habe 2 offene Kamine die zu einem Schornstein führen und die wir stilllegen möchten. Wir haben jetzt oben auf Anraten des...
  4. Ist der Kamin zu niedrig?
    Ist der Kamin zu niedrig?: Hallo, auf diesem Foto sieht man ein eisernes Kaminrohr. Das Kaminrohr ist über meinem Badezimmer, Mietwohnung, Dachgeschoss und gehört zu einer...
  5. Schräges Kaminrohr schwebender Kamin
    Schräges Kaminrohr schwebender Kamin: Liebe Forumsmitglieder, Wir kernsanieren gerade einen Altbau, der einen Kamin hatte. Der Anschluss des Kaminrohr läuft schräg in Richtung...
