Kamin Wohnzimmer - Wandventilator
Diskutiere Kamin Wohnzimmer - Wandventilator im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, habe folgendes Problem. Wir haben ein 1-Fam. Haus im EG ist ein Kamin im Wohnzimmer. Obwohl die Wohnzimmertür offen steht, steigt die...
  1. #1 Marius1982, 11.10.2013
    Marius1982
    Marius1982
    Vermögensberater
    Hessen
    Obwohl die Wohnzimmertür offen steht, steigt die Wärme kaum in den OG.
    Meine Überlegung war jetzt über der Wohnzimmertür ein Loch zu machen und einen Axiallüfter einzubauen, der die Luft aus dem Wohnzimmer in den Flur und somit nach oben dringt.
    Wie gesagt, dass ist nur eine Idee. Hat jemand von euch eine Idee oder den Grund wieso kaum warme Luft hoch geht.
    Wohnzimmer ca. 26 Grad
    EG ca. 20 Grad
    Danke schon mal.
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    mach oben mal ein Fenster auf Kipp... Das wirkt bei mir Wunder
  3. #3 Marius1982, 11.10.2013
    Marius1982
    Marius1982
    Vermögensberater
    Hessen
    Muss es morgen gleich mal ausprobieren :) Danke schon mal
  4. Einmal
    Einmal
    Schlosser und Dipl.-Ing.
    Mettmann
    ... im Leben
    Einige Kaminofenhersteller bieten Wandlüfter und zum Teil einen Flachkanal mit Gebläse als Zubehör an. Im Prinzip funktioniert es also.
  5. Julius
    Aber eben nur, wenn man der Luft einen Hinweg UND einen Rückweg anbietet!
    Abgesehen davon ist die auf diese Weise transportierbare Wärmemenge spezifisch gering. Man braucht also sehr viel Luftumsatz.
Kamin Wohnzimmer - Wandventilator - Ähnliche Themen
  1. Nässe am Kamin im Keller
    Nässe am Kamin im Keller: Im Heizraum im Keller (GASHEIZUNG) ist das untere Ende des Kamins und teilweise auch der untere Mauerbereich feucht (siehe Foto). Wenn man die...
  2. 50% Chrysotil (KL 5) im Kamin
    50% Chrysotil (KL 5) im Kamin: [ATTACH] Moin Leute, ich hat hier schon genervt, jetzt habe ich nochmal die Ehre. Habe Asbest im Kamin, siehe Fotos und Testbericht. Der Kamin...
  3. Abluft Dunstabzug durch Kamin
    Abluft Dunstabzug durch Kamin: Hallo zusammen, Ich bin aktuell dabei, die Abluft für die neue Küche zu verlegen. Die Abluft wurde in dem Bungalow Haus BJ 1964 schon in...
  4. Grundriss Wohnzimmer, Kamin plus OG
    Grundriss Wohnzimmer, Kamin plus OG: Liebes Forum, Die Gebäudeform ist in wesentlichen Teilen durch Denkmalpflege und Stadt vorgegeben. Der hintere Anbau plus die Gaube ist das...
  5. Vorbereitung Untergrund Kamin im Wohnzimmer
    Vorbereitung Untergrund Kamin im Wohnzimmer: Servus zusammen, brauch mal nen Tip von den Experten. Habe folgendes Problem. Ich würde gern einen Heizkamin wegen der optik wegen in das...
