Kaminhaube Kupfer ?
Diskutiere Kaminhaube Kupfer ? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, kann man eine Kaminhaube aus Kupfer verwenden , die Regenrinne und das Fallrohr aus verzinktem Stahl ? mfg roookie
  1. #1 roookie, 08.05.2009
    roookie
    roookie
    Beamter
    mfg
    roookie
  2. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Nein.
  3. #3 roookie, 10.05.2009
    roookie
    roookie
    Beamter
    Hi,
    vielen dank für deine Antwort, habe vor ca 1 stunde mit einem Gas Wasser Instalateur gesprochen und der meint das es kein problem ist.
    Jetzt bin ich mir sehr unsicher.
    Warum geht es nicht, die Kaminhaube steht ja in keinen direkten kontakt mit der dachrinne bzw. Fallrohr
    gruß
    roookie
  4. #4 gunther1948, 11.05.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    die sanilöter sitzen im keller und mauscheln da alle möglichen materialien zusammen. frag, wenn du ryker nicht glauben willst, halt noch einen von den schwindelfreien.
    ich sag dir auch nein.. nein.
    mit dem regenwasser gelangen die bösen kupferionen in die dachrinne und verhalten sich dort wie karies und ???? d,h deine dachrinne kriegt lochfrass,
    gruss aus de pfalz
    p.s. eine kurzes, knackiges NEIN ist halt schwer verständlich. ahh das andere monster
    heißt glaub ich backtus
  5. Julius
    Dann spiel ich mal den elektrischen Advocatus Diaboli und sage:
    Solange ein gewisser Abstand eingehalten wird UND es keine elektrisch leitende Verbindung (z.B. Blitzschutzanlage) zwischen beiden Teilen gibt, stellen derartige elektrisch unedleren Objekte auch in Fließrichtung des Niederschlagswassers in der Praxis KEIN Problem dar!
    Viel schlimmer sind z.B. poplige Eisennägel, die in der Dachrinne liegen. Oder Säcke (Durchhänger) derselben bzw. Nullgefälle, das zwar nach Norm zulässig ist, aber in der Praxis die lokale Korrosion sehr wirksam fördern...
    Ich hätte daher keinerlei Bedenken, eine kupferne Kaminhaube zu verwenden, trotz der verzinkten Rinnen.
    Vergleiche:
    Die zur Reinigung der Dachfläche verwendeten Firstaufsatzhauben aus Kupfer.
    Abgesehen davon sollte man verzinktes Eisenblich generell nicht mehr neu einsetzen. Wenn schon, dann Titanzink. Die Arbeit kostet doch eh meist den Löwenanteil...
  6. #6 Achim Kaiser, 11.05.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Grundsätzlich ist eine Kaminhaube ein Elend auf das verzichtet werden sollte.
    Die Abgase sollen ungehindert aus dem Kamin austreten können.
    Aus Kupfer taugt sie sowieso nix (wer bietet denn *heute* noch so nen Krampf an ?) und sie sollte wenn es gar nicht anders geht aus Edelstahl gefertigt werden.
    Wird eine Kaminhaube aus Kupfer z.B. an Kaminen mit Ölfeuerung angebracht kommt es durch den Schwefelgehalt des Brennstoffs zu massiven Schädigungen an der Haube, da dort das Abgas abkondensiert und schwefelige Säure heftig am Material nagt.
    Es wäre nicht die erste Kaminhaube die nach 10 Jahren aussieht wie ein löchriger Käse ....
    Je nach Materialabtrag an der Haube *kann* es zu massiven Schäden an den darunter liegenden Verwahrungen, Rinnen und Fallrohren kommen ....
    Ansonsten verstehe ich die *absoluten* Vorbehalte gegen die verzinkten Materialen nicht wirklich denn das preiswerteste Material hält - wenn auch mit etwas Pflege - auch 30 bis 50 Jahre ... zumindest wenn ich mir die alten Hütten bei mir in der Gegend ansehe.
    Ganz klar gibts besseres gegen mehr Kohle aber sooo schlecht wir immer geschriehen wird ist das verzinkte Geraffel nun auch wieder nicht ....
    Achim Kaiser
  7. #7 DerPiti, 11.05.2009
    DerPiti
    DerPiti
    Dachdecker
    Mülheim / Ruhr
    ohhh mann :irre
    Tipp: Lass die Rinne von innen streichen wenn du unbedingt ne Kupfer Haube haben willst.
  8. #8 gunther1948, 12.05.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    das ist doch wohl spass oder,
    eli ich hatte schon schäden an zinkrinnen genau unterhalb der freileitung bei dachständern und kupfer freileitungskabeln.
    das mit dem abstand gilt für vorwitzige eli´s und fremde fachbereiche,
    gruss aus de pfalz
  9. #9 roookie, 12.05.2009
    roookie
    roookie
    Beamter
    jetzt verstehe ich gar nichts mehr.
    Die einen sagen ja kein Problem die anderen sagen es geht nicht.
    Was ist den mit den Stromleitungen, die sind doch auch aus Kupfer und werden an Steckdosen mit Eisen angeschlossen; an Lüsterklemmen etc.
    Gibt es da auch Probleme oder liegt es an dem Regenwasser und der Kupferhaube.
    roookie
  10. Julius
    Das Hauptproblem ist das (fließende) Wasser.
    In ausreichend trockener Umgebung kann man alle Materialien nahezu beliebig kombinieren, auch bei Berührung.
    Aber auf Dächern ist Feuchtigkeit nie ganz zu vermeiden - zumindest in unseren Breiten...
    Abgesehen davon werden im Bereich der Elektroinstallation schon aus anderen Gründen keine blanken Einenoberflächen verwendet. Sofern überhaupt Eisen/Stahl der Grundwerkstoff ist, sind sie stets irgendwie oberflächenvergütet (z.B. vernickelt).
    Übrigens:
    Wenn das alles so böse wäre, warum löst sich dann an älteren, über einer Verzinkung verkupferten Eisenteilen (z.B. Dachfenster) mit den Jahren zwar langsam die Kupferschicht, nicht jedoch umgehend die dann freiliegende Zinkschicht auf???
  11. #11 ManfredH, 13.05.2009
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Sehe ich auch so.
    Darum würde ich auch empfehlen, erst mal zu klären, ob sie überhaupt zulässig ist.
    Hier in Bayern z.B. wäre sie das (schon seit langem) nicht mehr. Wie es in NRW ist, weiss ich aber nicht.
  12. #12 mazepan, 13.05.2009
    mazepan
    mazepan
    Projektmanager
    Donaueschingen
    Nach meinem Chemischen Vertsändnis, würde ich als Leihe auch von einer Mischung mit Kupfer abraten.
    Beim lesen ist mir sofort das Stichwort "Opferanode" eingefallen.
  13. Julius
    Lesen ist gut, verstehen ist besser.
    Wo kann man Dich leihen?
  14. #14 Pascal82, 13.05.2009
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    warum willst du unbedingt kupfer,
    hast du einen auf ebay ersteigert???
    wenn deine rinne schon aus titanzink ist dann mach den hut wenigstens in einer passenden optik zb Edelstahl!, welche heizung hast du??
    bei öl scheidet kupfer von vornherein aus!! (wobei, der spengler braucht auch nächstes jahr wieder aufträge...:mega_lol:)
    ist der Kamin verkleidet??
  15. #15 roookie, 13.05.2009
    roookie
    roookie
    Beamter
    wir haben ein Haus gekauft.
    Ein Fallrohr ist neu ( 1 Jahr jung) verzinkt.
    Die Regenrinnen müssen erneuert werden sowie das zweit Fallrohr.
    Kaminhauben sind keine vorhanden, die Kamine sind nicht verkleidet.
    Und ich könnte eine 100cm x 55cm Kaminhaube für 35 euronen bekommen mit
    Halterung für den größeren Kamin.
    Ich habe vor das Regenwasser vom Dach, Doppelgarage sowie einen Anbau
    in eine Zisterne ca.5000l zu sammeln und für den Garten etc. zu nutzen.
    So jetzt kennt ihr die Vorgeschichte.
    Bin auch am Überlegen ob es überhaupt Stahl verzingt oder Kupfer sein muss oder kann man auch Kunststoff nehmen?
    mfg
    roookie
  16. #16 Reitmeier, 13.05.2009
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    Nrw
    in der Regel Titanzink...
    Kupferhaube bei TZN Rinne mit Schutzanstrich, no Problem.
    Rinnenerneuerung, Va verzinnt, PVC no way.....
  17. Julius
    Genau!
    Laß die Finger vom Kunststoff.
    Nimm Titanzink, notfalls verzinktes Blech, wenn es auf den letzen Cent ankommt.
    Aber wozu denn ne Kaminhaube (sofern überhaupt zulässig)?
  18. #18 roookie, 14.05.2009
    roookie
    roookie
    Beamter
    Ok,
    vielen dank für eure Erklärungen, ihr habt mir sehr weitergeholfen.
    big thx
    roookie
  19. #19 blechhaufen, 17.05.2009
    blechhaufen
    blechhaufen
    Blechnermeister
    Südbaden
    Hallo rookie
    Die Fachregeln des ZVSHK regeln ganz klar was geht und nicht geht.
    1. Eine Kamin Abdeckung aus Kupfer geht eben nicht ! wenn darunter ein unedleres Metall ( in deinem Fall Titanzinkblech oder verzinkzes Blech) vorhanden Ist !
    Innerhalb 5 Jahren ist deine Kamineinfassung durch Korrosion Kaputt und muß
    erneuert werden.
    2, Du hast nicht erwähnt mit was du heitzt. Die Fachregeln legen auch hier genau fest aus welchem Material die Kaminhaube zu sein hat.
    3Ist überhaupt schon mal überprüft worden ob die Kaminhaube auch befestigt werden kann?
    4. V4a ist eingeeignetes Material für einen Napoleonhut (Kaminhaube
    5. Unqualifizierte Beitäge sind unerwünscht und manche Pappnasen
    sollten besser keine Beiträge einbringen bzw. bei Regress mithaftbar gemacht
    werden.
    Klaus
Thema: Kaminhaube Kupfer ?
  1. kamin kupfer daxhrinne zink
  2. kupfer kaminhaube zinkblech dachrinne
  3. kupfer kamin und zink dachrinne
  4. dachrinne titanzink Kamin kupfer
Kaminhaube Kupfer ? - Ähnliche Themen
  1. Dachrinne aus Kupfer erweitern in Dämmung aber wie
    Dachrinne aus Kupfer erweitern in Dämmung aber wie: Hallo, ich hoffe ich werde jetzt nur Hilfe bekommen ich kenne gerade meine Fassade unterhalb mit Peut-être Dämmung und da drüber Steinwolle aus...
  2. Kupfer im Estrich
    Kupfer im Estrich: Guten Abend Leute! Das Thema Kupferrohr lässt mich einfach nicht los. Nachdem ich heute Bilder der Küchensanierung geordnet und in unsere...
  3. Aussenfensterbank Kupfer WdVS- Lieferant?
    Aussenfensterbank Kupfer WdVS- Lieferant?: Ich würde gern eine Aussenfensterbank aus Kupfer verwenden. Hausbestand aus den 1950er Jahren, geplante Dämmstärke 16cm. Kennt jemand einen...
  4. Kaminhaube Kondensat
    Kaminhaube Kondensat: Hallo zusammen, habe festgestellt, dass im Winter an der Abdeckhaube (auf dem Dach) des Kamins an den die Ölheizung angeschlossen ist,...
  5. Kaminhaube und Vogellärm
    Kaminhaube und Vogellärm: Hallo Gemeinde! Wir haben folgendes Problem: Auf unserem Schornstein befindet sich eine Haube auf dem Dach, die vor der Witterung schützen...
