Kaminofen an Gasheizung
Diskutiere Kaminofen an Gasheizung im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe eine Viessmann (Litola) Gasheizung im Keller (etwa 11 Jahre alt). Das Rohr, das in den Kamin geht, hat einen...
  1. #1 neugieriger, 07.09.2008
    neugieriger
    neugieriger Gast
    ich habe eine Viessmann (Litola) Gasheizung im Keller (etwa 11 Jahre alt). Das Rohr, das in den Kamin geht, hat einen Durchmessen von 14cm. Ich meine zu wissen, dass auch der Kamin (Schornstein) einen Durchmesser von 15cm hat. Vor einiger Zeit habe ich meinen Kaminkehrer gefragt, ob ich an den gleichen Kamin noch einen Kaminofen (Schwedenofen) anschließen darf. Die Erlaubnis würde ich bekommen, jedoch hat mir den Kaminkehrer davon abgeraten. Das Argument war, dass ich wohl nicht genug Abzug hätte und nicht viel Freude daran haben würde.
    Nun war ich kürzlich zu Besuch bei einem Freund, und der hat jetzt genau dieses getan. Allerding weiß ich nicht, wie der Durchmesser seines Kamins ist. Aber er hat einen Kaminofen an den gleichen Kamin angeschlossen, an dem die gasheizung hängt.
    Ist der Abzug wirklich so schwach? Sollte ich das lieber lassen, oder ist das eher Schwarzmalerei?? Wäre sehr dankbar, wenn mir jemand dazu was sagen könnte!!
  2. R.B.
    Erlaubnis von wem?
    Das ist kein Argument, sondern schlichtweg Unsinn. Entweder es funktioniert, dann gibt´s eine Erlaubnis, oder es funktioniert nicht, dann gibt´s auch keine Erlaubnis für den Anschluß des Kaminofens. Ob es funktioniert, das kann man berechnen. Dein Schorni sollte das aber wissen und nicht irgendwelche Sprüche ablassen.
    Also, Du besorgst Dir die Daten für Deine Wunsch-Kamniofen, dazu die Daten der vorhandenen Heizung. Die Daten des Schornsteins sollte er wohl haben.
    Dann legst Du alles Deinem Schorni vor und er soll Dir verbindlich sagen ob das funktioniert und von ihm genehmigt wird.
    Nix da mit "Du wirst keine Freude haben". Wenn es Dir später die Rauchgase durch´s Wohnzimmer drückt, dann hast DU mit Sicherheit keine Freude, sondern eine lebensgefährliche Anlage.
    Um solche gefährlichen Anlagen zu vermeiden ist der Schorni da. Das ist sein Job !
  3. Primi
    Primi
    Elektotechniker
    Fürth
    Ich dachte mal was gelesen zu haben, dass man einen Kamin nicht für Festbrennstoffe und Gas oder Öl gleichzeitig verwenden kann/darf!? Falls es doch erlaubt ist: wer berechnet denn sowas!?
  4. R.B.
    Geht unter Umständen schon, aber pauschal kann man das nicht beantworten. Deswegen auch mein Hinweis mit dem Schorni. Das "rechnen" ist sein Job.
  5. #5 neugieriger, 08.09.2008
    neugieriger
    neugieriger Gast
    Ich werde den Schorni bei Gelegenheit nochmal fragen. Was für Infos brauche ich denn für den konkret? Kannst Du mir dabei bitte nochmal helfen?
    Den Schornstein sollte er selbst kennen. Die Heizung weiß ich. Und dann bleibt ja nur noch der Ofen. Aber den habe ich ja noch nicht. Ich denke dabei an einen kleinen Schwedenofen, eben für etwas Wärme und Romantik. Was haben die denn? 5-6kW.
    Reicht das dem Schorni oder gibt es andere, weitere Parameter die er benötigt?
  6. R.B.
    Am besten suchst Du Dir einen Ofen aus, besorgst Dir die technischen Unterlagen, und drückst die dem Schorni in die Hand. Die meisten Hersteller liefern auch umfangreiche Infos zur Schornsteindimensionierung bzw. Durchmesser Rauchgasrohr, Abgastemperatur, Zug usw. usw.
    Dann soll der Schorni was draus machen. Ob er dann Pi*Daumen rechnet oder die Sache auf xxx Nachkommastellen, kann Dir egal sein. Du bist dann fein raus aus der Sache.
  7. Julius
    Hat die Gasheizung einen Gebläsebrenner oder einen atmosphärischen?
  8. #8 neugieriger, 08.09.2008
    neugieriger
    neugieriger Gast
    na ihr könnt sachen fragen. Wenn ich Experte wäre, dann bräuchte ich mich nicht an ein Forum wenden :) Ich kenne nichtmal den Unterschied zwischen den beiden Sachen :)
    Aber ich habe mal was gelesen (auf irgeneinem Wisch vom Schorni oder heizungsmenschen) ohne Gebläse. Daraus schließe ich dann, dass es das andere ist. Ist das nun gut oder schlecht :)
    Einen Ofen aussuchen und mit dem Daten zum Schorni wollte ich mir eigentich sparen, deshalb habe ich ja den Weg übers Forum gewählt. Sonst muss ich erst shoppen gehen... und ein "optisch" geeignetes Objekt finden... das kostet Stunden, und am Ende sagt der Schorni: " Ne, iss net...kannste vergessen"
    Das wollte ich mir ersparen.
  9. R.B.
    Der Litola ist ein Atmo wenn ich mich richtig erinnere...
    Und Du glaubst ernsthaft, daß wenn wir sagen "es geht", der Schorni gleicher Meinung sein muss? :biggthumpup:
    Prinzipiell spricht nichts gegen eine Gemischtbelegung, es gibt aber ein paar Dinge zu beachten. Stahl-/Edelstahlrohr, thermische oder motorische Abgasklappe nach der Strömungssicherung, um nur 2 Punkte zu nennen. Dann muß auch noch der Schornsteinquerschnitt passen, usw. usw.
    Aber wie schon geschrieben, das kann Dir verbindlich nur der Schorni sagen.
  10. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
  11. #11 neugieriger, 08.09.2008
    neugieriger
    neugieriger Gast
    angenommen der Schorni gibt grünes Licht und ich baue mir so ein Ding ein. 2 Jahre später kleppert es im Keller und meine Heizung ist futsch (sie ist ja auch schon 12 jahre alt). Dann werde ich mir natürlich Gedanken über eine neue Anlage machen. So viele Möglichkeiten werde ich net haben (Pellets => kein Platz für lager, Öl genauso und kommt net in Frage). Würde also Brennwert in Frage kommen, oder vielleicht auch eine Wärmepumpe (Luft, da ich meine Garten nicht umbauen möchte :) ).
    Wärmepumpe sehe ich mit dem Kamin kein Problem, der wird dann ja frei. Aber kann es mir dann bei der Heizungsüberlegung nicht umgekehrt passieren, dass der Schorni sagt uch kann diese neue Heizung nicht mit dem Ofen verwenden?? Dann müsste ich also vorausdenken??
    Ich habe nämlich auch noch die Möglichkeit Solar Brauchwasseraufbereitung aufs Dach zu machen. Die notwendigen Leitungen/Rohre wurden beim Hausbau eingeplant und gehen bvereits vom Keller aufs Dach.
  12. R.B.
    Brennwert und Kaminofen am gemeinsamen "Schornstein" wird nicht funktionieren. Da wird der Schorni wohl sein Veto einlegen. ;)
  13. #13 neugieriger, 08.09.2008
    neugieriger
    neugieriger Gast
    also ich habe heute mit meinem Schorni gesprochen (übrigens ein sehr hilfsbereiter netter Mann). Folgende Aussage habe ich bekommen, wobei ich die Begriffe schon wieder zum teil vergessen habe, aber ich gebe es so gut wie möglich wieder.
    Meine Heizung hat irgendwie eine weitere Kaminöffnung im Kellerraum also direkt an der Heizung, irgendwie nennt sich das sowas wie Luftsicherunfgsirgendwas. dadurch besteht beim Anheizen oder Asklingen lassen des Feuers die "Gefahr", dass nicht der Kamineffekt nach oben besteht, sondern evtl der Zug in den Keller entsteht. Sowas kann sein, muss aber nicht. Es kann 30mal gut gehen, und dann 1 mal nicht. Scheinbar hängt dies auch vom Wetter (Tiefnebel oder was weiß ich), Windrichtung... ab. Der 2 Grund, weshalb er mir das nicht raten würde liegt beim Putzen. der Schorni meint, dass wenn er quasi putzt (auch wenn er dies langsam und vorsichtig tut), der Ruß und Dreck (feine Asche vom Kamin), dann irgendwie über die vorhin erwähnte Sicherungsöffnung in den Heizkeller plumpst und mir dort dann alles einstaubt und versaut.
    Trotzdem berechnet er mir jetzt wieviel Heizleistung ich anschließen kann, sodass der kamin auch für die gasheizung noch ausreichend funktioniert.
    Wenn ich also mit den von ihm erwähnten evtl. aufkommenden Problemen zurecht komme, dann darf ich mir also einen Kaminofen hinstellen.
    Die Frage ist jetzt nur, ob ich glücklich mit meinem Ofen werden würde???!!! Habe ich mehr ärger als Freude (gerade im Keller)??? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Abzug eher Richtung Keller geht... Gibt es hier andere Erfahrungswerte???
    Übrigens würde ich den Ofen weniger wegen der gestiegen Heizkosten (quasi als Ersatz für die Gasheizung) verwenden wollen, sondern vielmehr wegen des gemütlichen Ambientes. Sprich der ofen würde bei uns nicht täglich brennen!
  14. #14 neugieriger, 10.09.2008
    neugieriger
    neugieriger Gast
    Hallo...
    ..., noch wer da???
  15. #15 VolkerKugel (†), 10.09.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ich denke ...
    ... der Schorni hat Dir doch schon alles gesagt :confused:
  16. Julius
    Ja.
    Unabhängig von der Frage des zusätzlichen Kaminofens sollte Dein Schorni prüfen, ob dieser Zuluft-Zug im Kamin nicht geschlossen werden kann. Das ist nämlich ein enormes Wärmeleck!
    Stattdessen z.B. eine elektrisch betätigte Klappe in der Außenwand des Heizraums anbringen.
  17. R.B.
    Ja.
    Gibt´s noch offene Fragen? Ich dachte es wäre alles geklärt. :(
    Die Lottozahlen gibt´s am Mittwoch und Samstag. Ich zumindest kann diese Frage nicht beantworten.
    ICH würde mir keinen Kaminofen einbauen wenn nicht sichergestellt ist, daß dieser unter allen Bedingungen korrekt funktioniert.
    Ich kenne ja die Verhältnisse vor Ort nicht, aber der Ratschlag Deines Schorni, daß Du den Kaminofen einbauen kannst aber evtl. der Schornstein nicht mehr richtig zieht, ist in meinen Augen (diplomatisch ausgedrückt) Unsinn.
    Ich habe keine Ahnung was der sich bei so einer Aussage denkt, oder ob er zuviel Rauch geschnüffelt hat, aber es ist seine Aufgabe sicherzustellen, daß Dein Schornstein richtig funktioniert und keine Gefahr für die Bewohner darstellt.
Thema: Kaminofen an Gasheizung
  1. abgastemperatur litola
  2. kamin an gasheizung anschließen
  3. Kamin vs gas Heizung forum
  4. wie putzt kaminfeger gasheizung rohr youtube
Kaminofen an Gasheizung - Ähnliche Themen
  1. Decke tragfähig für Kaminofen
    Decke tragfähig für Kaminofen: Hallo, wir haben derzeit einen Kaminofen bei uns stehen. Dieser wiedgt ca: 150k. Unsder neuer Ofen hat der uns gefallen würde hat allerdings ca:...
  2. Hydraulikschema und Steuerung Gasheizung mit Kaminofen und Speicher gesucht
    Hydraulikschema und Steuerung Gasheizung mit Kaminofen und Speicher gesucht: Hallo zusammen, ich bräuchte etwas Feedback zu meiner Hezungsanlage, da ich mich nicht nur auf meinen Heizungsbauer verlassen will. Wir...
  3. Gasheizung und Kaminofen am selben Schornstein
    Gasheizung und Kaminofen am selben Schornstein: Hallo Wir würden gerne einen Kaminofen (3,5 bis 4 kw im Erdgeschoß) in unserem Reihenhaus nachrüsten. Einen Außenkamin anzubauen ist leider...
  4. Gasheizung und Kaminofen Geht das zusammen?
    Gasheizung und Kaminofen Geht das zusammen?: Hallo habe eine Frage. Wir wohnen in einem 2 Familienhaus zur Miete .Es wurde im März 2009 eine Neue Gasheizung gelegt vorher waren nur holz und...
  5. Gasheizung, Kaminofen mit WW und Solarunterstützung kobinieren
    Gasheizung, Kaminofen mit WW und Solarunterstützung kobinieren: Hallo im weiten Land, ich brauche hier mal euren Rat. Ich habe dieses Forum jetzt schon mehrfach durchforstet und es gibt viel interessantes. Ich...
