Kaminofen / Lüftungsanlage
Diskutiere Kaminofen / Lüftungsanlage im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Unser im Bau befindliches EFH (Luft-Wärmepume + Lüftungsanlage alles KFW60) wird mit Schornstein gebaut. Dieser Schornstein hat am Fuss...
  1. #1 rene99473, 02.10.2007
    rene99473
    rene99473
    Entwicklung
    Velgast MV
    Hallo
    Unser im Bau befindliches EFH (Luft-Wärmepume + Lüftungsanlage alles KFW60) wird mit Schornstein gebaut. Dieser Schornstein hat am Fuss (also im EG) ein dickes Rohr für die Frischluft.
    Wir haben einen Kaminofen (1 Jahr alt), der aber keinen Anschluss für die
    Frischluftzufuhr hat. Wir wollen uns keinen neuen Kaminofen kaufen, da
    es bei uns (Brandenburg) noch nicht Pflicht ist Kaminöfen mit Frischluftanschluss auf zu stellen.
    Können wir trotzdem irgendwie die Frischluftzufuhr nutzbar machen ?
    Der Kaminofen ist unten geschlossen und er soll auf einer Glasplatte stehen.
    Evt. in die Glasplatte ein Loch reinschneiden und den Ofen ein paar cm höher
    stellen ?
    Oder macht es keinen Sinn wenn das Frischluftrohr nicht direkt mit dem Kaminofen verbunden ist ?
    Danke + gruss
    René
  2. tp17
    tp17
    Wissenschaftler
    Ostfriesland
    Frischluftzufuhr direkt in den Raum führt deine Lüftungsanlage ad absurdum, falls es eine mit Wärmetauscher ist. Und selbst ohne Lüftungsanlage wäre so eine ungeregelte Zufuhr eiskalter Luft mitten im Wohnzimmer auch nicht so nett. :eek: Dichte das Loch einfach raumseitig so lange ab, bis der Schornsteinfeger euch einen raumluftunabhängigen Ofen vorschreibt. Das wird wohl nur eine Frage der Zeit sein. :deal
  3. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Auch als Laie, aber als KWL-Anwender graust es mir bei dem Gedanken, neben einer KWL einen raumluftabhängigen Ofen zu betreiben. Dito Ablufthaube + dieser Ofen.
    Falls die Bilanz zwischen Ab- und Zuluft mal nicht stimmt (Filter verstopft, unsauber eingestellt, ...) zieht's Dir womöglich die Abgase zurück...
    Grüße!
    Uli
  4. drulli
    drulli
    Hamburg
    Bauherr
    ... deshalb lass' wenigstens das Rohr offen.
  5. #5 rene99473, 02.10.2007
    rene99473
    rene99473
    Entwicklung
    Velgast MV
    hallo
    danke schonmal für die beiden antworten. genau diese problematiken gehen mir durch den kopf.
    nun kann ich mich aber nicht so mit dem gedanken anfreunden einen fast neuen kaminofen zu "entsorgen" und einen neuen zu kaufen.
    Daher suche ich noch nach halbwegs vertretbaren alternativen (wenn es diese denn gibt).
    was machen all die (niedrigernergie-) häuser, die von hause aus "nur" einen kamin haben, der die frischluft aus dem raum bezieht ? müssen die alle umrüsten wenns vorschrift wird ?
    gruss
    rené
  6. #6 Gast3007, 02.10.2007
    Gast3007
    Gast3007 Gast
    Hallo Rene :winken,
    Drulli spricht hier nicht von Vorschrift werden, sondern vom eigentlichen Gebrauch als solches und den Gefahren bzw. den Unannehmlichkeiten. Im übrigen schließe ich mich Drulli in diesem Punkt an - aber um Gottes Willen lass doch nicht einfach ein Rohr zum Wohnzimmer beim KWL 60 Haus auf :yikes. Da bläst es Dir entweder die komplett Warmluft raus aus dem Haus (wenn Du einen Überdruck hast) oder es wird Kaltluft eingesaugt und direkt im Wohnzimmer ausgelassen, damit man die Heizungnoch höher ausdreht (bei Unterdruck) - beides ist richtig übel !!!
    Ich habe mich nur mit Abluft-/Umlaufthaube und Kaminofen beschäftigt, wobei ich erstmal vermute dass KWL + Kaminofen ein ähnliches Szenario darstellen. Dazu findet hier im Forum auch in der Suche :biggthumpup: sicherlich schon einige Treffer (Alternativ suche nach Beiträgen von mir ;) )Letztlich gibts mit dem Kaminofen nur Probleme, die man dann irgendwie (Fensterkontaktschlater zusammen mit Ablufthaube etc.) in den Griff bekommt. Meine entscheidung lautete Kaminofen + Umlufthause.
    Wie gesagt, kenn ich mich mit KWL gar nicht aus - aber überleg mal folgendes.... Deine KWL erzeugt unter Umständen einen Unterdruck im Haus ?! Woher glaubst Du wird die Luft zum Ausgleich diese Unterdrucks dann herkommen ? Hast Du das Frischluftrohr für den Ofen offen, dann kommts da raus. Ansonsten, wenn der Ofen nicht wirklich gut Luftdicht abschließt, kann es sein, dass die Luft aus dem Festbrennstoffkamin in den Wohnraum hineingezogen wird. Wie das riecht nach ein paar Wintern weis ich nicht - wills aber auch nicht wissen :Roll Das eigentlich Üblere wäre aber nicht der Gestank, sondern dass die Abluft aus dem Ofen eben nicht den Kamin raus geht sonden sich im Wohnzimmer verteilt. Dadruch kannst theoretisch ne Kohlenmonoxidvergiftung bekommen.... Suche halt mal im Inet hierzu und evtl auch bei http://www.haustechnikdialog.de ...
    Gruß Reilinga
  7. #7 Gast3007, 02.10.2007
    Gast3007
    Gast3007 Gast
    Nachtrag:
    ich würde mir den Ofenverkäufer schnappen und evtl versuchen den Ofen gegen einen neuen auszutauschen ... und außerdem versuchen etwas Beratung zu bekommen ...
    Derjenige, der Dir die KWL verkauft hat, sollte Dich auchz beraten können ...
    Außerdem sollte dein Architekt mal ran und Dich ebenfalls ordentlich beraten können ...
    Oder mach Dich selber schlau, wenn das alles nicht fruchtet
  8. drulli
    drulli
    Hamburg
    Bauherr
    Das war natürlich nicht als _die_ Lösung sondern als die sichere gemeint.
  9. #9 Gast3007, 03.10.2007
    Gast3007
    Gast3007 Gast
    Hallo Uli,
    wohl wahr, besser als die Kohlenmonoxidvergiftungmöglichkeit ist es auf jeden Fall !
    Ich kenn mich halt bie KWL nicht wirkilich gut aus, um hier genau sagen zu können, was da als Möglichkeit geht:-(
    Gruß Reilinga
  10. #10 rene99473, 04.10.2007
    rene99473
    rene99473
    Entwicklung
    Velgast MV
    hallo
    vielen dank für die antworten und anregungen.
    wir hatten gestern einen termin zur besichtigung einer bereits eingebauten (luft-wasser-)wärmepumpe (telco) mit autarker lüftung im ganzen haus. also genau das was wir auch bekommen werden.
    nach aussage des installateurs und unseres BU (und nach vorlage der daten unseres kaminofens) besteht erstmal keine gefahr hinsichtlich gefährlicher druckverhältnisse (unterdruck). die lüftung bringt jederzeit mehr als der ofen verbrauchen kann .
    dennoch beschäftigen sich beide nun mit der zus. lüftung am schornstein. es ist ja nicht so, dass dort die außenluft wie wild reinströmt und dadurch die gesamte regelung der heizung und des klimas kaputt macht.
    mal sehen was dabei rauskommt.
    danke nochmal
    rené
  11. drulli
    drulli
    Hamburg
    Bauherr
    Nach meinen Erfahrungen mit Installateuren und BU würde ich mich auf deren Aussagen zum Thema KWL nicht verlassen.
    Die Lüftung bringt nicht nur, sie nimmt auch!
    Und wenn mal die Filter der Zuluft stärker verstopfen als die Abluft, dann möchte ich mich auf die Thermik im Kamin nicht verlassen.
    Das Verhältnis von Abluft und Zuluft muss man fein einregeln. Ich habe bei uns ein paar Prozent zugunsten Abluft eingestellt und auch gemessen. Mit dem "Unterdruck" hoffe ich, das Risiko kondensierender Luftfeuchte in der Dämmebene trotz bestandenem BD-Test zu reduzieren.
    Apropos BD-Test. Ist der zum richtigen Zeitpunkt mit eingeplant?
    Grüße!
    Uli
    Es saugt und bläst der Heinzelmann,
    wo Mutti sonst nur saugen kann.
  12. #12 rene99473, 04.10.2007
    rene99473
    rene99473
    Entwicklung
    Velgast MV
    hallo
Kaminofen / Lüftungsanlage - Ähnliche Themen
  1. Welche Heiztechnik bei KfW-55 mit Kaminofen?
    Welche Heiztechnik bei KfW-55 mit Kaminofen?: Hallo zusammen, wir planen gerade den Bau eines freistehenden EFH in Niedersachsen. Hier ein paar Eckdaten der aktuellen Planung: - 750m²...
  2. Welche Heiztechnik bei KfW-55 mit Kaminofen?
  3. Kaminofen und Lüftungsanlage - Fragen zu Unterdruckwächter
    Kaminofen und Lüftungsanlage - Fragen zu Unterdruckwächter: Hallo, ich lese schon eine Zeit lang mit, habe mich nun aber registriert, da ich ein paar Frage zu Unterdruckwächtern habe: Folgende...
  4. Kaminofen mit Wohnraumlüftung und Unterdruckwächter
    Kaminofen mit Wohnraumlüftung und Unterdruckwächter: Hallo Experten und Forumsnutzer, gerade findet sich unser neues Zuhause (EFH als KfW-EH 55, Schlüsselfertig) im Bau. Rohbau ist bereits fertig....
