Kaminovenverkleidung aus Gipskartonplatte
Diskutiere Kaminovenverkleidung aus Gipskartonplatte im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Ich habe seit 17 Jahren einen 11KW Kaminofen in betrieb. Er wurde damals im rustikalen Stil mit roten Klinkersteinen verkleidet, was mir heute...
  1. #1 Dachbalken, 24.05.2010
    Dachbalken
    Dachbalken
    Support Engineer
    Südhessen
    Ich habe seit 17 Jahren einen 11KW Kaminofen in betrieb. Er wurde damals im rustikalen Stil mit roten Klinkersteinen verkleidet, was mir heute nicht mehr gefällt. Gerne würde ich ihn jetzt neu verkleiden. Bei meiner Recherche bin ich auf feuerfeste Gipskartonplatten und Mörtel gestossen die der Baustoffklasse A1 angehören.
    Gibt es Gründe weshalb ich das besser nicht machen sollte?
    Ich denke mir das wäre eine saubere und kostengünstige Lösung und das schöne ist, dass die alten Klinkersteine nicht abgerissen werden müssten ;)
    hG Markus
  2. arteck
    arteck
    Systemanalytiker
    Ob
    wir haben das bei uns auch..allerdings habe ich es nicht selber gemacht sondern so gekauft (inkl. Haus)
    das Problem bei uns ist das die Verbindung zwischen den Platten rissig (durch die Hitze vermute ich mal) wird. Sieht nicht so tolle aus..
  3. #3 wasweissich, 24.05.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn du dann noch etwas dämmaterial zwischen die klinker und GK einbaust , bleibt die wärme schön im ofen und stört das raumklima nicht......:mega_lol:
  4. #4 Dachbalken, 24.05.2010
    Dachbalken
    Dachbalken
    Support Engineer
    Südhessen
    Vielleicht hat der "Erbauer" vergessen an den Stössen ein Gitternetz an zu bringen. Das ist ein absolutes muss! Wenn das nicht gemacht wurde sind Risse Aufgrund der Ausdehnung/Zusammenziehen durch die Temperaturunterschiede vorprogrammiert.
    Ist bei Dir auch ein Klinkerstein unten drunter, oder wurde direkt der GK als Verkleidung montiert? Im letzteren Fall bekommt der natürlich die ganze Hitze des Ofens ab....
  5. #5 Dachbalken, 24.05.2010
    Dachbalken
    Dachbalken
    Support Engineer
    Südhessen
    Das verstehe ich jetzt nicht ganz oder meinst Du da etwas anderes damit.
    Ich habe jedenfalls nichts dagegen wenn die warmen Klinkersteine, nach dem das Feuer aus ist, die gespeicherte Wärme langsam an den Raum abgeben.
  6. #6 wasweissich, 24.05.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das ist ja der trick , mit der gespeicherten wärme . deswegen klinker .
  7. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Gibt es dafür nicht einen speziellen Putz?
  8. #8 Dachbalken, 24.05.2010
    Dachbalken
    Dachbalken
    Support Engineer
    Südhessen
    Ich habe bei einem Ofenbauer gelesen, dass es tatsächlich einen speziellen Putz gibt in den man eine Art Kupfernetz mit einputzt damit er nicht reist. Ich traue mir in diesem Bereich nicht so viel zu. Das mit den Platten scheint einfacher zu sein.
  9. #9 Pascal82, 25.05.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    hallo,
    also auch wenn ich sonnst immer der selbermacher bin,
    in dem fall solltest du dem ofenbauer ein paar scheine in die hand drücken und ihn verputzen lassen! der ofen soll doch weiterhin warm machen und gut aussehen!
    vergiss den schwachsinn ihn mit rigips zu verkleiden und lass ihn anständig verputzen!
    ich hab unse ganzes haus selber gemauert!
    aber den ofen aus schamotte lass ich vom ofenbauer setzen, das sind konstruktionen die hohe spannungen und temp.schwankungen täglich ertragen müssen ohne zu reißen oder abzuplatzen, wer das macht sollte wissen was er tut! da muss material, technik und können zusammenspielen.
    viele grüße
    pascal
  10. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Na, dann lese einmal hier
Thema: Kaminovenverkleidung aus Gipskartonplatte
  1. kaminverkleidung trockenbau
  2. kamin einsatz gipsplatten
  3. schornstein verkleiden innen rigips
  4. trockenbau am schornstein,
  5. kaminofen verkleiden mit gipskarton,
  6. kamineinsatz mit gipskarton verkleiden,
  7. verkleidung mit rigipsplatten auf einem Kachelofen,
  8. gipskartonplatte an kamin,
  9. kamin bauplatten an ständerwerk,
  10. kaminverkleidung rigipsplatten,
  11. kaminverkleidung gipskarton verwenden ,
  12. trockenbauwand schornstein,
  13. kamineinsatz mit rigips verkleiden,
  14. rigips kamin,
  15. gipsplatten auf kamin kleben,
  16. schornstein innen mit rigips verkleiden,
  17. kaminverkleidung mit rigipsplatten,
  18. OffenenKamin mit gipskarton verkleiden,
  19. alten offenen kamin verkleiden mit rigips,
  20. gipskartonplatte zum kamin verkleiden,
  21. kamin verkleiden feuerfest rigips,
  22. kaminofen rigips verkleiden,
  23. rigipsplatten ofenverkleidung,
  24. kachelofen verkleiden rigips,
  25. kaminofen feuerschutz gipskarton
Kaminovenverkleidung aus Gipskartonplatte - Ähnliche Themen
  1. Frage zu Holz-Unterkonstruktion + Gipskartonplatten
    Frage zu Holz-Unterkonstruktion + Gipskartonplatten: Moin in die Runde, Ist es korrekt, dass Gipskartonplatten, die an einer Holz-Unterkonstruktion montiert wurden, im Laufe der Jahre aufgrund des...
  2. Gipskartonplatten direkt auf Dampfbremse schrauben?
    Gipskartonplatten direkt auf Dampfbremse schrauben?: Gute Tag zusammen, meine Frage wäre ob es möglich ist die Gipskartonplatten direkt auf die Dampfbremse zu schrauben oder ob immer zwingend ein...
  3. Putz auf Gipskartonplatte
    Putz auf Gipskartonplatte: Kann man Gipskartonplatten verputzen, wäre das gut gegen Schall? Könnte man das leicht selbst machen ohne Erfahrung? Wäre das Ganze überhaupt...
  4. Zementbauplatte vs. grüne Gipskartonplatte ??
    Zementbauplatte vs. grüne Gipskartonplatte ??: Hallo zusammen, in unserer Kernsanierung sind wir nun am Trockenbau angelangt und bauen aktuell das Bad aus. Im neuen Grundriss mussten wir...
  5. Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?
    Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?: Hallo, wir haben in unseren Haus leider beim bauen nicht so richtig auf den Schallschutz geachtet. Wir haben im Obergeschoss Poroton T10 Ziegel...
