Kaminrohre
Diskutiere Kaminrohre im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Servus, muss mal nachfragen. Ich habe einen Kamin für Festbrennstoffe in meiner Küche vor ca. 5 Jahren gestellt. Zuerst stand dort ein...
  1. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Servus,
    Ich habe einen Kamin für Festbrennstoffe in meiner Küche vor ca. 5 Jahren gestellt. Zuerst stand dort ein "Werkstattofen" mit 5KW, der mir aber auf Dauer nicht effektiv genug war. Ich habe diesen dann durch einen mit 7KW ersetzt, der auch am Anfang ganz gut funzte.
    Mittlerweile ist es leider so, das er manchmal überhaupt nicht zieht. da kann ich zus. zu der Luftklappe auch noch das Fach für den Aschekasten rausziehen, damit er mir nicht ausgeht.
    Heute bemerkte ich, das der Rauch irgendwo aus den Kamin rausgedrückt hat. Die ganze Bude war im Nebel. Ich habe oben am ersten Bogen eine Putzklappe drin. Als ich da geschaut habe, waren die 125er Rohre um ca. 2/3 zu mit Ablagerungen. Jetzt im Moment zieht er wieder wie die wutz:irre
    Die Rohre selbst habe ich vor ca. nem halben Jahr demontiert und gereinigt. Das Brennholz liegt >2,5 Jahre und sollte trocken sein. Der Originalabgang ist 150mm den ich auf 125mm. reduziert habe.
    Das 1te Bild zeigt ihn bei der "Verstopfung", das letzte nachdem ich gegen die Rohre "geklopft" habe. Eventuell dadurch "freier"?
    FRAGEN:
    -woran kann es liegen, das die Rohre sich so schnell zusetzen?
    -Sind die Rohre/ Rohrbogen evt. schuld?
    Das Querrohr steigt an. Der Schorni hat den auch abgenommen. Im Stockwerk drüber hängt noch ein größerer 8KW dran. bei dem kriegste Schnappatmung, sogar wenn er ganz zu ist.
  2. #2 Achim Kaiser, 05.12.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wenn ich die Abgasführung sehe dann rollts mir die Zehennägel ab.
    Die Schnörkelbögen gehören auf jeden Fall raus.
    Das Mickey-Mouse Rauchrohr weia ...
    Deckenabstand weia ...
    Brandschutz ... weia weia weia
    Die Anbindung in die Decke oder durch die Decke ..... mit wievielen Willis haste da den Schorni bestochen, dass er da die ganz dunkle Sonnenbrille aufgesetzt hat ?
    Achim Kaiser
  3. R.B.
    Könnte es sein, daß dem Feuer ein bischen Luft fehlt? Holz sollte immer mit ordentlich Luftüberschuß verbrannt werden. Reicht der Kaminzug aus?
    Aber ich bin kein begnadeter Holzheizer, da gibt es andere die kennen sich damit besser aus.
  4. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Bögen raus...verd. habe ich mir fast gedacht
    MM-Rohr??? weil....zu klein?
    Brandschutz? was soll den brennen? Alles Vollmauerwerk.
    Schorni mit Willis? wassen willi? Ne, der hat ihn "im schnellen vorbeigehen" abgenommen;)
    Kaminzug ist ca.: unten= 5,5mtr./ oben= 3,5mtr.
  5. R.B.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 05.12.2008
    Ich muss ja zugeben, dass Kamin nicht mein bestes Fachgebiet ist, aber DN 125 für einen Ofen :yikes.
    Ich kenne Schornis, die kriegen Herzinfarkte, wenn man nach 160er Durchmessern fragt.
    Und irgendwie sieht der Abgang direkt auf dem Ofen auch eher nach 180 aus.
    Du solltest Dir mal ganz dringend Gedanken über die Abgasführung machen - egal, was Schorni abgenommen hat.
    (Ich kenne Schornis, die können auch CO-Messungen bei Gasheizungen machen, wenn der EVU die Gaslieferung gesperrt hat :D )
  7. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Habe eben selbst nochmal gemessen. Geht von 150mm. auf 125mm.
    Oben der hat 150mm durchgehend.
    Bei dem geht das Rohr mit nur einem Bogen in den Kamin.
    Ps. Ich weiss, am kamin regnet es rein. Iss aber net schlimm. Muss eh renovieren:D
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Ha, mal was ich auch kenne.
    Wir heizen mit einen Stückgutofen, fast nur Holz, - Ablagerungen gibbes nur im oberen Füllbereich des Schachtes. Das einzige , was sich absetzt ist Flugasche, na ja so mal nee kleiner Eimer voll , im halben Jahr. Aber auch nur, weil ich den Schacht für die Flugasche nicht oft genug entleere. Faulheit :biggthumpup:
    Feste Ablagerungen gibbes nicht in den Rohren und Kamin. Mein Schorni iss zufrieden , auch ohne bestechung. ( Flasche Wein und Spaten stehen immer an den Reinigungstürchen ) :respekt
    Immerhin heizen wir ca 100 m2 Büro und Sozialraüme, sowie unsere Halle.
    Unterstützt mit Heizöl ( iss Kombiofen ) mit einen verbrauch von ca 800 ltr in fünf Jahren.
    Natülich haben wir nicht so eine Abenteuerliche Abgasführung.
    Du destillierst quasi den Teer aus dem Holz raus, der bei Abkühlung wie in einer Destille kondensiert.
    Die Ablagerungen kommen durch die zu geringe Verbrennungstemperatur zustande, durch ungenügende Verbrennung und zu geringe Abgastemperatur.
    Ich hoffe, ich habe es richtig erklärt.
    Peeder
    Heizer, mach mir Druck
  9. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Klaus,
    nehme einmal die beiden Bögen und das waagerechte Rohrstück ab. Ich schätze einmal, dass die dicht sind. Da kann es schon einmal zum Schornstein(Rauchrohr)brand kommen und dann nützt auch ein Vollmauerwerk nichts mehr, weil das Rohr (es scheint nur eine dünne Wandstärke zu haben) evtl. runterfällt :irre
    Bruno
  10. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Danke für die bis jetzt gegebenen Antworten/ Lösungsvorschläge. Meine Frau hat mitgelesen, den Zollstock ausgepackt und ist dann mit den Worten "Komm, lass "UNS" mal schauen, wie "WIR" das umstellen können damit die Bögen raus, und das Querrohr kürzer bzw. ganz wegkommt. Habe meine Handschuhe geholt und dackel jetzt hinterher.
    DANKE:D
  11. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Waagerechte Rauchrohre sind immer Mist :irre
    :Baumurks
  12. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Nach einigem hin und her, wird der Kamin mit dem Kühlschrank den Platz tauschen (Bild 3/#1). Den Deckendurchgang werde ich aber erst mal bei 125mm. belassen, da die Küche auch Anfang nächsten Jahres eine Renovierung erhält. Dann kann auf 150mm. aufgeweitet werden.
    Die Waschmaschine steht dann ca. 35cm. zum Kamin. Reicht das? Hat evt. einer die Abstände zu Mauer/Decke etc. greifbar?
  13. #13 Achim Kaiser, 05.12.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Der Deckendurchgang ist sowieso nicht zulässig.
    Ich denke mal da gehts senkrecht von unten in den Kamin oder ?
    Achim Kaiser
  14. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Quatsch, der geht...ähem....öhhh...hmmm, hab ich vergessen :o
  15. #15 Achim Kaiser, 05.12.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Dachte ich mir schon.
    Damit ist die Gründung des bestehenden Kamins ziemlich beleidigt und wenn oben beim Betrieb irgendwas an Zeugs anfällt so fällts u.U. in den Anschluß des unteren Abgasrohres und verstopft diesen.
    Resutat kannste dir ausmalen oder ?
    Angefangen von Rauchaustritt über erhöhte Brandgefahr bis zu statischen Problemen ... alles da.
    Spätestens wenn der Schorni mal wieder ne Kaminschau machen muss gibts eine an die Glocke ...
    Achim Kaiser
  16. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Den austritt hatte ich ja heute :mad: Bevor mir da was fackelt, werde ich den Kamin wie beschrieben umstellen. Dann geht das Rauchrohr direkt in den Anschluss. Der geht leider nur von unten. Aussenrohr sieht Scheis.. aus und will ich auch nicht wirklich. Muss mir halt angewöhnen den Dreck turnusmäßig zu leibe zu rücken. Oben drüber sitzt jazum glück ne Putzklappe drin. Da kann ich mit dem Aschesauger so ziemlich alles rausholen.
  17. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Zum Abschluss:
    Demontage des Rohres ergab: fast zu 90% in der waagrechten zugesetzt.
    Kamin wurde unter die Durchführung gestellt. Rohr wurde gegen ein "schwarzes" getauscht. Rohr hat unten eine zus. Putzklappe.
    Der zieht jetzt....fast das Holz mit hoch:-)
    Und das Anzünden von "oben" funzt auch Top.
  18. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Das hatte ich ja gesagt. Ein waagerechtes Rohr ist Mist :winken
  19. #19 Stromfresser, 09.12.2008
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Das hättest Du gleich machen sollen. Ist doch allgemein bekannt, dass schwarze Rohre besser ziehen.
    Legst Du auch von "oben" nach? Mir wär das nichts, jedesmal aufs Dach rauf. Aber für einen vom Fach...
  20. #20 Bauwahn, 10.12.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    :mega_lol:
Kaminrohre
Kaminrohre - Ähnliche Themen
  1. Kaminrohr entfernen
    Kaminrohr entfernen: <bitte löschen>
  2. Flächenbündig bzw. verputzbare Revisionstüren für Kaminrohre
    Flächenbündig bzw. verputzbare Revisionstüren für Kaminrohre: Hallo zusammen, wir renovieren gerade unser Bad. Jetzt wollen wir die Revisionsöffnungen der Kaminrohre erneuern. Am schönsten wäre es wenn...
  3. Braune Flüssigkeit am Kaminrohr
    Braune Flüssigkeit am Kaminrohr: Hallo, wir sind im Begriff ein Haus BJ. 1988 zu kaufen, nun haben folgende braune Flecken im Heizraum bemerkt. Was kann das sein, ist das ein...
  4. Dunstabzug, Kaminrohr Abwassergeruch...
    Dunstabzug, Kaminrohr Abwassergeruch...: Hallo Bauexperten, wir haben ein Problem, bei dem ich nicht wirklich weiterkomme. Ich versuche zuerst die Gegebenheiten und das Problem zu...
  5. Kaminrohr an Heizung Asbestschnur?
    Kaminrohr an Heizung Asbestschnur?: Hi Zusammen, Könnte das eine asbesthaltige Dichtungsschnur sein? Die Heizung wurde in den 90er erneuert aber das Rohr was in die Wand geht eine...
