Kaminschächte im Altbau stilllegen? Möglichkeiten?
Diskutiere Kaminschächte im Altbau stilllegen? Möglichkeiten? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Wir interessieren uns für den Kauf eines Altbaus aus 1903. Das Haus besitzt zwei alte Kaminschächte, welche nicht mehr aktiv genutzt werden....
  1. #1 Donbioh, 21.02.2020
    Donbioh
    Donbioh
    Das Haus besitzt zwei alte Kaminschächte, welche nicht mehr aktiv genutzt werden. Einzig als Versorgungsleitung für Wasserzufuhr wird es genutzt und daher verläuft eine Leitung durch einen Kamin.
    Die Schächte sind sehr verrußt. Wir würden gerne beide Kaminschächte stilllegen und die Wasserleitungen unter Putz verlegen.
    Zu sehen waren die beiden Kaminschächte im Keller, direkt nebeneinander.
    Fragen:
    1. Geht das?
    2. Wie legt am besten still?
    3. Es fühlt sich an wie eine Raucherlunge des Hauses. Bekommt man den Ruß weg?
    Ist eine Stilllegung teuer?
  2. #2 simon84, 21.02.2020
    Warum sollte man das tun ? Sind die Kamine irgendwo undicht ?
  3. #3 Donbioh, 21.02.2020
    Donbioh
    Donbioh
    Undicht weiß ich nicht, aber wie würden die Wasserleitungen gerne ordentlich verlegen, wenn wir diese im ganzen Haus erneuern.
    Und danach werden die beiden Schächte einfach nicht mehr benötigt. Und wegen des Ruß wollen wir da was machen.
  4. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Also ich habe einen von zwei Kaminen komplett abgerissen. Der andere Kamin wird für die Heizung benutzt.
    So kommen meine Eltern die Etage drunter gar nicht erst auf die Idee da nen dämlichen stinkenden Ofen anzuschaffen :).
    Zusätzlich muss ich mir dort keine Dämmung einfallen lassen damit es nicht durch den unbenutzten Kamin kalt herein kommt. Unser Dach ist ebenfalls bewohnt.
    Was ich irgendwie nicht verstehe, wenn die Kamine nicht benutzt werden sind die doch quasi stillgelegt :). Der steht dann halt noch irgendwo im Haus rum und nimmt Platz weg.
    Bei uns war kurz vor dem Abriss noch der Feger da. Dafür, dass die da seit knapp 100 Jahren benutzt worden waren (bis zum Ende2018) war echt wenig Dreck dann drin.
  5. #5 Jo Bauherr, 21.02.2020
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Wenn die Züge sehr verrußt sind, dann diese unbedingt zuerst vom Schornsteinfeger ausbrennen lassen. Der sagt dann auch, ob evtl. Brandschutzanforderungen bei Leitungsführungen zu beachten sind (abhängig von der Gebäudeklasse).
    Danach kann man die Züge im Keller be- und auf dem Dach entlüften, im Keller z.B. Löcher in die Reinigungsklappe bohren oder einen Lochklinker einsetzen (dadurch trocknet auch langfristig der Keller super). Oder die Züge verfüllen.
    Ohne vorher auszubrennen führt es oft zu Geruchsbelästigungen (die Schadstoffbelastung ist dann auch nicht schön...).
  6. #6 Andreas Teich, 21.02.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Oben eine Kaminabdeckplatte in Mörtelbett auflegen.
    Vorher ggf Röhre erneuern.
    Nur im Dachstuhl frei stehende Schornsteine abreißen.
    Trockene, zugemauerte Schornsteinzüge sind völlig unproblematisch.
    Ggf im Freien oder in ungeheizten Gebäudeteilen befindliche Schornsteine sollten gedämmt werden.
    Also zuerst etwas unterhalb reinstopfen, da der Kamin im beheizten Bereich nicht gedämmt werden muß,
    dann Perlite, Zellulose o.ä. zur Dämmung verwenden
  7. #7 Fabian Weber, 22.02.2020
    War das nicht schon hier Thema?
    Altbau Jugendstil (Reihenmittelhaus) aus 1903 kaufen? Worauf achten? Welche Sanierung möglich?
    Es hatte wahrscheinlich niemand geantwortet, weil es so abwägig erscheint, wegen Angst vor Ruß im Kamin, der dort nie rauskann, irgendwelche baulichen Veränderungen vorzunehmen.
    Wenn der Kamin vom Platz her stört, dann einfach abreißen lassen. Dem Wasserrohr ist’s völlig Wurst, ob da Ruß ist, bei unter Putz Verlegung bekommst Du ganz andere Probleme.
Thema: Kaminschächte im Altbau stilllegen? Möglichkeiten?
  1. alten schornstein verfüllen
  2. schornsteinzug stilllegen
  3. altbau kamin stil
  4. altbausanierung kamin stillegen
Kaminschächte im Altbau stilllegen? Möglichkeiten? - Ähnliche Themen
  1. Stegleitungen am Kaminschacht zulässig?
    Stegleitungen am Kaminschacht zulässig?: Hallo zusammen, Dürfen die Stegleitungen im Putz des Kaminschachtes verlegt werden?
  2. Ecke Kaminschacht verputzen
    Ecke Kaminschacht verputzen: Hallo zusammen, wir haben bei uns in der Wohnung den alten Putz vom Kaminschacht abgetragen, da wir diesen gerne in der Backsteinoptik lassen...
  3. Kaminschacht- Frage
    Kaminschacht- Frage: Hallo Ihr Lieben, wir wurden leider von unserem Schlüsselfertigunternehmer beim Hausbau im Stich gelassen und versuchen jetzt das Haus so gut es...
  4. Alten Kaminschacht für Treppe nutzen
    Alten Kaminschacht für Treppe nutzen: Hallo zusammen, ich bin die Neue :-) Und hätte direkt mal eine Frage. Und zwar haben wir gerade eine Immobilie in Aussicht, die wir gern kaufen...
  5. Revisionsklappe für Kaminschacht in Altbau
    Revisionsklappe für Kaminschacht in Altbau: Hallo zusammen, wir sind leider aktuell ziemlich ratlos. Wir sanieren das Bad in unserer Einliegerwohnung. Genau dort befinden sich 2...
