Kaminwand mit Gipskarton verkleiden...
Diskutiere Kaminwand mit Gipskarton verkleiden... im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe im Wohnzimmer ein mit Sparklinkern verkleideten Kamin. Nun sieht das doch sehr altbacken aus und ich mochte diese Wand mit GK...
  1. #1 affrocke, 13.12.2011
    affrocke
    affrocke
    Schlosser
    Krefeld
    ich habe im Wohnzimmer ein mit Sparklinkern verkleideten Kamin. Nun sieht das doch sehr altbacken aus und ich mochte diese Wand mit GK verkleiden,also direkt darauf mit dem Ansetzgips kleben.
    Im Bereich des eigentlichen Kamins wird die Wand halt etwas wärmer,weil die Lüftung der Kaminkassette oberhalb austritt,was ja auch sinnvoll ist.
    Meine Frage daher:
    Kann ich die Methode dort anwenden,oder mag der GK keine Wärme und fällt dann wieder von der Wand ab?
    Tom
    :e_smiley_brille02:
    Werde morgen mal ein Foto reinsetzen... ;-)
  2. ITEric
    ITEric
    Informatikkaufmann
    Saarbrücken
    grundsätzlich sollte das Thema mit dem Schornsteinfeger abgestimmt sein.
    Ich habe bei mir einen Kamin in Leichtbauweise und mit dem schorni abgestimmt, dass ich normalen Gipskarton drankleben darf. Mein Trockbauer hat dies dann festgeklebt, wie genau weiss ich leider nicht, gehe aber davon aus, dass er, wie sonst auch mit Klebegips gearbeitet hat.
    Festbohren sollte man am Kamin grundsätzlich nicht.
    eric
  3. #3 Viethps, 19.12.2011
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Hai Tom
    Es gibt für den Zweck Plattenmaterial und Kleber in sehr hoch temperaturbeständiger Ausführung. Schau mal bei der Firma XXXX in DU nach.
    Joe
  4. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    du mußt das mit deinem schorni abklären,
    ansonsten gibts streß, wenn er das
    nächste mal vor der tür steht.
    jedenfalls muß vollflächig verklebt werden,
    ohne hohlräume, ansonsten darfst du es wieder
    abreißen.
Thema: Kaminwand mit Gipskarton verkleiden...
  1. kaminwand verkleiden
  2. kamin mit rigips verkleiden
  3. kamin verkleiden mit gipskarton
  4. schornstein mit rigips verkleiden,
  5. schornstein verkleiden rigips,
  6. rigips kamin,
  7. rigips kamin kleben,
  8. gipskarton schornsteinvekleidung,
  9. schornstein verkleiden innen rigips,
  10. kaminverkleidung trockenbau ,
  11. schornstein mit gipskarton verkleiden,
  12. rigips auf kamin kleben,
  13. schornstein gipskarton verkleiden,
  14. verkleidung kaminwand,
  15. kaminverkleidung gipskarton,
  16. rigips auf schornstein kleben,
  17. kaminverkleidung kleber innen rigips,
  18. schornstein verkleiden trockenbau,
  19. gipskarton an kamin kleben,
  20. trockenbau schornstein,
  21. trockenbau kamin,
  22. verkleidung kaminschacht mit gipsksrton,
  23. rigips platten kamin,
  24. Schornstein rigips,
  25. Schornstein vollflächig bekleben
Kaminwand mit Gipskarton verkleiden... - Ähnliche Themen
  1. Wand unter Gipskarton füllen
    Wand unter Gipskarton füllen: Hallo zusammen, in unserem Haus sind von innen auf die Wände Gipsplatten montiert worden. Wie man sieht wurden dazu Holzlatten an der Wand...
  2. Geberit Duofix Löcher Gipskarton
    Geberit Duofix Löcher Gipskarton: Hallo, wenn ich die Löcher in die Gipskartonplatte für Zuwasser, Abwasser, Drückergarnitur und Gewindestangen für z.B. ein Geberit Duofix WC...
  3. Kaminwand verkleiden
    Kaminwand verkleiden: Hallo hier ins Forum, ich bin auf Ideensuche und hoffe, hier den ein oder anderen Tipp zu erhalten. In unserem Haus haben wir nachträglich einen...
  4. Kaminwand verputzen
    Kaminwand verputzen: Kann mir jemand ein Tip geben mit was ich ein Kamin verputzen kann und ein Loch abdichten kann. Kamin geht durch die Wohnung.Problem ist, es ist...
