Kanadisch Ahorn auf Fußbodenheizung???
Diskutiere Kanadisch Ahorn auf Fußbodenheizung??? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir sind noch im Rohbau unseres Anbaus und planen eine Fußbodenheizung und Anhydritestrich. Darauf möchten wir Kanad. Ahorn Parkett als...
  1. Mausi
    Mausi
    Hausfrau
    Mettmann
    wir sind noch im Rohbau unseres Anbaus und planen eine Fußbodenheizung und Anhydritestrich. Darauf möchten wir Kanad. Ahorn Parkett als Landhausdiele (14 mm) verlegen (vollflächig verklebt). Jetzt haben wir erfahren, dass dieses Holz weniger geeignet ist, da die Fugenbildung in der Heizperiode sehr groß sein soll. Stimmt das?
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi Mausi!
    Die Aussage kann schon richtig sein.
    Gruß Lukas
  3. Mausi
    Mausi
    Hausfrau
    Mettmann
    Hallo Lukas,
    manchmal glaube ich, dass ich besser meinen richtigen Namen und Beruf angegeben hätte, um ernst genommen zu werden. Ich wußte schon das eine hausfräuliche Mausi gewagt ist, bin aber bis jetzt, auch wenn einige knappen Kommentare sich eingeschlichen haben, gut beraten worden.
    Als Bodenverleger bist du doch genau mein Mann. Also her mit deinem Wissen. Würdest du deine Aussage bitte etwas genauer definieren?
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Überredet.:angel:
    Also, das hängt primär von der Auslegung der FBH, der zu gewährleistenden rel. Luftfeuchtigkeit und der Restfeuchte des Holzes beim Einbau ab.
    Eine Fugenbildung wird man bei Parkett nie ausschließen können. Wer damit nicht leben kann oder will, der sollte sich kein Holz legen lassen.
    Nach meiner Erfahrung sind die Bewertungen der unterschiedlichen Hölzer eher theoretischer Natur. Das Holz kennt diese nicht unbedingt und hält sich auch oft nicht dran.
    Gruß Lukas:konfusius
  5. Mausi
    Mausi
    Hausfrau
    Mettmann
    Hallo Lukas,
    vielen Dank. Habe gerade im Internet einige Infos erhalten. Also am Besten bei abgestellter Heizung verkleben und bei einem bestimmten Raumklima (etwa 18-20 Grad Celsius) verkleben und die Heizung auf 2/3 Kraft nach ein bis zwei Tagen einschalten. Stimmst du dem zu?
    Grüße
  6. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Nö! :)
    Es geht um die Werte während des gewöhnlichen Gebrauchs.
    :winken
  7. Mausi
    Mausi
    Hausfrau
    Mettmann
    :cry Also egal ob Heizung an oder aus. Mit Fugenbildung kann ich leben, ich mag die Natürlichkeit des Holzes und mittlerweile habe ich mich auch mit der natürlichen Entstehung des Schmutzes angefreundet. Bei drei Kleinkindern und bald einem vierten kleinen Monster funktioniert das prima. Aus dem Grund haben wir uns auch für kanad. Ahorn entschieden. Es wurde uns als sehr strapazierfähiges Holz empfohlen.
    Aber wie kann ich die Restfeuchte des Holzes bestimmen? Oder anders formuliert, wie kann ich eine Katastrophe verhindern?
    Gruß Mausi
  8. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Die Restfeuchte hat der Verleger zu prüfen.
    Wenn er einen guten Draht zu seinem Händler hat, dann kann er da auch, so wie ich es meist mache, Holz bestellen, was an der unteren Kante der zulässigen Feuchtigkeit ist. Das vermindert meist eine übermäßige Fugenbildung.
    Bei der Verlegung sollte die Heizung nicht zu warm sein, weil sonst der Kleber zu schnell anzieht und dann nicht wirklich hält. Zu kalt sollte es aber auch nicht sein aber das hat sich ja eh bald erledigt.
    Du hast aber noch nicht gesagt, wie die Heizung ausgelegt ist. Das meint, welche Leistung pro m² und welche maximale Vorlauftemperatur. Das sind entscheidende Parameter.
    Gruß Lukas
  9. Mausi
    Mausi
    Hausfrau
    Mettmann
    Vielen Dank für diese Hinweise, dazu kann ich im Moment nichts sagen, werde morgen den Heiztechniker fragen.
    Grüße
  10. #10 Rudolf 1966, 04.04.2008
    Rudolf 1966
    Rudolf 1966
    Parkettleger&Raumausstatter&Maler
    Heidelberg
    Hallo Mausi
    Ahorn neigt auf Fußbodenheizung zum schüsseln/extremes Fugenbild.
    Würde mich eher für ein anderes geeigneteres Holz entscheiden.
    Buche ist auch nicht geeignet.
    Wenn dann würde ich zu 2-Schichtfertigparkett raten.(10mm)
    Lieber Eiche/Merbau/und ähnliche Hölzer auswählen.
    mit Gruß Rudolf:lock:bounce::lock
  11. #11 Shai Hulud, 04.04.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Dieses Forum hat eben ein Herz für Hausfrauen. :biggthumpup:
  12. R.B.
    Hoffentlich nicht noch ein Dr. rer. pol. :bounce:
    Aber mal abwarten ob wir noch Infos zur FBH kriegen wie VL Temp. bzw. Heizkurve. Nicht daß es dem Ahorn etwas zu "warm" wird.
  13. Mausi
    Mausi
    Hausfrau
    Mettmann
    habe heute mit dem Heiztechniker gesprochen. Der sagt, dass er die Vorlauftemperatur einstellen kann. Da die schlaufen im Abstand von 15 cm gelegt werden, dürfte es nicht so warm werden, also max. 30-35 Grad. Wenn wir kanad. Ahorn möchten, würde er die Temperatur berücksichtigen, um das Holz nicht zu extrem zu strapazieren, natürlich in dem Maße, dass wir nicht frieren müssen.
    Der Archi hat den Vorschlag gemacht, dass Parkett schwimmend zu verlegen. Würde das ebenfalls möglich sein. Was sagt ihr?
  14. R.B.
    Bei 15cm VA der FBH hast Du gute Karten um mit niedrigen Temperaturen zu arbeiten. Ich hätte keine Angst bei einem Holzboden.
    Aber bitte daran denken, daß der Holzboden nicht zu dick wird, sonst muß der Heizer die VL Temp. deutlich erhöhen damit noch genügend Wärme in den Raum kommt.
    Das heisst dann aber, daß andere Räume unnötig gedrosselt werden müßten.
    Schwimmende Velegung verschlechtert den Wärmedurchgang zusätzlich. Das ist jetzt eine Frage für die Bodenleger.
  15. hdueb
    hdueb
    Area Sales Manager IT
    Brühl/Baden
    hochkantlamelle, oder wie das heisst. aber net zu dick. wurde mir empfohlen
  16. Mausi
    Mausi
    Hausfrau
    Mettmann
    Ic h verstehe nicht, was mit hochkantlamelle gemeint ist?
    Gruß Mausi
  17. R.B.
  18. #18 bluesky, 04.05.2008
    bluesky
    bluesky
    ohne
    Millionär in Spe
    Hallo, also wenn unter dem Estrich eine gute ISolierung liegt, bzw. geheizte Räume daruter sind, sollte es keine nennenswerten Mehrkosten bei etwas dickerem Parkett geben. Ich selber habe bis jetzt gute Erfahrungen mit einem verklebten 10mm 2 schichtigem Parkett (kein Baumarkt) gemacht - Birne in meinem Fall, weil es einfach soooo geil aussieht - bei viieeeelen kleinen Kindern oder grossen Hunden eher etwas härteres nehmen ;-) Bei mir ist der Vorlauf auf ca. 30-32 Grad ausgelegt. Nach 2 Heizperioden bis jetzt kein einziger Spalt. Die niedrigen Vorläufe resultieren imho in etwas trägerem Heizverhalten, also wenn der Heizi den Vorlauf ans untere Ende regelt, dann dauerts etwas läger bis es warm wird...
    Wenn du schwimmend verlegst, wird das System noch träger werden. Ausserdem solltest du dann Nut & Feder zusätzlich zum Klick verleimen. Ich habe das in einem Arbeitszimmer wo ich etwas billigeres drinnenhaben wollte gemacht und bis jetzt auch noch keine Fugen.
    Gruss, Christof
Thema: Kanadisch Ahorn auf Fußbodenheizung???
  1. parkett kanadischer ahorn fussbodenheizung
  2. ahorn für fussbodenheizung geeignet?
Kanadisch Ahorn auf Fußbodenheizung??? - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung bei durchlaufender Stahlbetondecke, Innendämmung und geringer Aufbauhöhe?
    Fußbodenheizung bei durchlaufender Stahlbetondecke, Innendämmung und geringer Aufbauhöhe?: Hallo zusammen, ich bin am Gewerk Estrich inklusive Fußbodenheizung eines Hauses aus den 70er Jahren dran und will es vergeben. Das Gebäude...
  2. Dübeln in Estrich mit Fußbodenheizung, Schallschutz?
    Dübeln in Estrich mit Fußbodenheizung, Schallschutz?: Hallo, ich möchte gern ein Türsteckwinkel mit ua- austeifungsprofil in fliesen mit fußbodenheizung befestigen. Mit der Wärmebildkamera kann ich...
  3. Ahorn Parkett weißpigmentiert ölen
    Ahorn Parkett weißpigmentiert ölen: Hi, mein Parkettboden wird demnächst erneuert und ich bin am überlegen, wie ich in ölen lassen soll. Mich stört, dass geölter Ahorn nicht mehr...
  4. Ahorn-, Buchen oder Eichentreppe... Preiseinschätzung
    Ahorn-, Buchen oder Eichentreppe... Preiseinschätzung: Hallöle werte Bauexperten, wir sind gerade im Begriff unsere Treppe auszuwählen. Eigentlich hatten wir uns für massive Eiche entschieden -...
