Kanäle/Rohre für KWL: Rund, oval, flach?
Diskutiere Kanäle/Rohre für KWL: Rund, oval, flach? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, welche Art von Kanäle/Rohre sind denn für KWL am sinnvollsten? Gerade im Bezug auf Reinigung, Geräuschentwicklung usw.? Oder...
  1. worlde
    worlde
    Elektrotechniker
    Ochsenhausen
    welche Art von Kanäle/Rohre sind denn für KWL am sinnvollsten? Gerade im Bezug auf Reinigung, Geräuschentwicklung usw.? Oder sollten Filter eine Reinigung sowieso unnötig machen?
    Bei runden Kanälen wird wohl der Fußbodenaufbau höher, als bei flachen, wenn man die Kanäle in der Dämmung unter dem Estrich verlegt. Aber bei flachen Flexrohren kann sich Dreck in den "Rillen" absetzen und sind dort schwerer zu entfernen. Was sind die Meinungen dazu?
    Vielen Dank
  2. #2 jodler2014, 26.01.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Zur ersten Frage :
    Bei allen Arten ist die Möglichkeit einer Reinigung gleich .
    Man muss es nur vorher mit einplanen ( Revisions-Öffnungen )
    Die Lautstärke der Anlage hängt auch wieder mit der richtigen Dimensionierung der Verteil-Systeme / Komponenten der Anlage zusammen.
    Zu den Rillen und dem Dreck :
    Mach mal an einem Staubsauger den Schlauch ab und schau Dir mal die Rillen an ,ob da Dreck drin ist,
    Wenn ja ,dann wurde der Staubsauger nicht sachgerecht verwendet bzw. nicht gewartet....
  3. #3 Gast34097, 26.01.2016
    Gast34097
    Gast34097 Gast
    Ähm, worlde, was sagt dein Fachplaner für SHK dazu? Du willst die Rohre doch nicht etwa selbst auswählen bzw. nur aufgrund von Foren-Meinungen?
  4. worlde
    worlde
    Elektrotechniker
    Ochsenhausen
    Klar werde ich die Rohre nicht aufgrund von Forenmeinungen selbst auswählen. Aber Meinungen von anderen interessieren mich einfach, bevor es soweit ist mit dem Fachplaner. Vielleicht kommen hierbei auch Meinungen/Fragen auf, an die bisher nicht gedacht wurden und ich dann mit dem Fachplaner durchgehen kann.
    Wenn immer auf die jeweiligen Fachplaner verwiesen werden, macht für mich ein Forum wenig Sinn. Ist doch dafür da, sich auszutauschen, Anregungen zu holen, usw. Wer nur aufgrund Forenmeinungen etwas baut, ändert etc. muss selbst mit den Konsequenzen zurecht kommen.
  5. #5 Gast56083, 27.01.2016
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    nicht wundern, BauGrym ist angefressen....hat andere Gründe.
    Zum Thema.
    rund oder flach haben erst mal keine grundsätzlichen Vor- oder Nachteile bzgl. Strömungsgeräusche oder Reinigung.
    Flachkanäle können wie Du richgtig erkannt hast ggf. in der Geschoßdämmung liegen und sparen in diesem Fall Aufbauhöhe.
    Reinigung: sagen wir mal so...
    In den Zuluftkanälen sollte theoretisch durch die Filter (Ansaugung und Gerätefilter) dauerhaft keine Reinigung notwendig sein. Aus der Praxis heraus kann ich sagen, dass meine Zuluftkanäle nach 3a immer noch sehr sauber sind, ich möchte aber auch nicht ausschließen, dass man da alle 10a mal "durchkehrt", einfach um mal wieder zu putzen; viel wird da nicht sein, aber das Gefühl ist besser.
    Abluft: an die Ventile gehören Filter, dass die Kanäle halbwegs sauber bleiben und damit der (teure) Gerätefilter entlastet wird....aber wenn ich mir die Filtertüten an den Abluftventilen anschaue, wie die nach 3 Monaten verdreckt sind, gehe ich davon aus, dass sich in den Abluftkanälen auf Dauer doch einiges an Schmutz sammeln wird.
    Man könnte sagen: egal, ist ja nur Abluft und pustet nach draussen. Ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, dass ich hier alle 10a mal mit der Bürste durchfahren werde. Ist ja jetzt auch kein Hexenwerk...
  6. worlde
    worlde
    Elektrotechniker
    Ochsenhausen
    Vielen Dank schon mal.
    Wie muss man sich das vorstellen, wenn man die Rohre mit einer Bürste reinigt? Eine Bürste an einem langen Draht, der von der Absaugöffnung bis zum Lüftungsgerät reicht oder werden Revisionsöffnungen vorgesehen? Wie muss man sich diese Revisionsöffnungen vorstellen und wo werden üblicherweise angebracht?
  7. #7 Anda2012, 27.01.2016
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    @Zellstoff: Wo bekäme man denn so lange Bürsten her? Würde mich jetzt einfach interessieren. Oder wie würdest Du das mit der Reinigung machen?
  8. #8 Gast56083, 27.01.2016
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    mal zwei links zu videos, wie sowas (auch bei Flachkanälen) laufen kann..
    Klick und Klick
    im Prinzip ähnlich einer Rohrreinigungswelle mit Bürste
Thema: Kanäle/Rohre für KWL: Rund, oval, flach?
  1. kwl rohr
  2. kanäle für rohre
  3. umrechnung oval auf rund
  4. kwl welches rohr,
  5. kanäle für abluft,
  6. rohr von oval auf rund,
  7. lüftung ocal oder rund
Kanäle/Rohre für KWL: Rund, oval, flach? - Ähnliche Themen
  1. Erschließung Kanal
    Erschließung Kanal: Liebe Experten, ich hätte eine Frage bezüglich der Aufteilung der Erschließungskosten für die Kanalisation. Wir planen den Bau eines EFH in...
  2. Flecken von Kanal ?
    Flecken von Kanal ?: Hallo liebe Forumsgemeinde Wir haben schon länger einen großen Flecken im Keller über dem Kanalanschluss. Kann es sein dass das Abwasserrohr...
  3. Neubau: Entwässerung ohne Kanal auf eigenem Grundstück
    Neubau: Entwässerung ohne Kanal auf eigenem Grundstück: Hallo liebes Forum, wir planen gerade einen Neubau und haben bereits ein "Voll erschlossenes" Grundstück in Aussicht. Wie sich aber herausstellt,...
  4. Neue Dunstabzugshaube an 100 Rohr bei 20x20 Kanal für 8 Wohnungen
    Neue Dunstabzugshaube an 100 Rohr bei 20x20 Kanal für 8 Wohnungen: Hallo Alle, ich Wohne in einen Mehrfamilienhaus mit 7 OG und meine Wohnung ist die oberste. Meine alte sehr laute Dunstabzugshaube wollte ich...
  5. Drainage + Schmutzwasser + Regenwasser in ein Rohr zusammengeführt und dann an Kanal
    Drainage + Schmutzwasser + Regenwasser in ein Rohr zusammengeführt und dann an Kanal: Hallo liebe Mitforisten, ich bin neu hier und habe gleich eine Frage.... Bei mir hat sich im Haus herausgestellt, dass folgendes Problem...
