Kanalanschluß liegt höher als Haus
Diskutiere Kanalanschluß liegt höher als Haus im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin Neu im Forum. Habe vor ein Wochenendgrundstück zu kaufen. Kanalanschluß liegt an der Straße. Problem ist, das Haus muß 40 m von der...
  1. pharly
    pharly
    Problem ist, das Haus muß 40 m von der Straße weg gebaut werden und da es ein Hanggrundstück ist,
    liegt die Bodenplatte ca. 6m tiefer als die Straße.
    Wie kommt mein Abwasser jetzt in den Kanal?
    Danke für eine Antwort
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    mit einer Hebeanlage (zB Kessel ecolift)
    seaway, simon84 und Gast 85175 gefällt das.
  3. pharly
    pharly
    und der schafft 6m höhe?
  4. seaway
    seaway
    Obs jetzt die Ecolift wäre oder nicht sei mal dahin gestellt. Hätte jetzt um bei Kessel zu bleiben eher die
    Aqualift im Auge gehabt.Eine Hebeanlage schafft, wenn korrekt ausgesucht und Qualität eingebaut wurde auch mehr als 10 m Förderhöhe.
    Das ist dann natürlicht nicht die Noname 08/15 Ebay Amazon Kleinanzeigen - Lösung.
    Regenwasser würde ich auch versuchen aus dem Pumpenkreislauf raus zu halten. Das wird dann richtig Aufwand. Kann man aber alles planen und ist technisch möglich.
    simon84 und Yilmaz gefällt das.
  5. pharly
    pharly
    Danke
  6. #6 Gast56382, 15.11.2020
    Gast56382
    Gast56382 Gast
    Regenwasser in ner Zisterner, 1, 10 oder 25m3 whatever ggf. als Retentation und gut ist.
  7. #7 Andreas Teich, 15.11.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Trenntoilette, Trocken-WC?
    Die sollen für die Festbestandteile auch im Wohnmobil nur alle 5-6 Wochen eine Entleerung benötigen.
    Bei einem evt nur sporadisch benutzen Wochenendhaus evt noch viel länger
    Fürs Grauwasser genügt evt eine ganz normale Tauchpumpe.
    Die Möglichkeiten hängen ohnehin von den örtlichen Bestimmungen ab
  8. #8 JohnBirlo, 18.11.2020
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Sehr unwahrscheinlich, dass bei einem Neubau, wo der Kanal in der Straße liegt, sowas erlaubt wird.
  9. #9 Surfer88, 18.11.2020
    Surfer88
    Surfer88
    40m??
    Also wenn wirklich nur Wochenendhaus.
    Geht dann auch sowas wie eine Sickergrube die halt monatlich abgepumpt wird ?
    Lg
  10. #10 JohnBirlo, 18.11.2020
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Sickergrube für Schwarzwasser sind in Deutschland verboten.
    Du meinst vermutlich eine abflusslose Sammelgrube (ähnlich Klärgrube). Auch das muss nicht überall genehmigt werden.
    Monatlich abgepumpt??? Was solln das kosten? Da ist die hebeanlage auf jeden Fall günstiger und komfortabler
    kannst dich mal über Kleinklärwerke informieren. Bzw. erstmal bei deinem Abwasserverband, was überhaupt erlaubt/möglich ist.
  11. #11 simon84, 18.11.2020
    Ich sehe schon, die Entwässerung wird teurer als das ganze Haus :)
  12. #12 Surfer88, 18.11.2020
    Surfer88
    Surfer88
    Ich kenne das von unserem Ferienhaus in Schweden so.
    Abpumpen liegt dort bei 220€.
    Häufigkeit bestimmt der Benutzer ;)
    Sollte ja auch nur eine Erweiterung der Möglichkeiten sein, wie man das Problem lösen kann.
    Etwas altmodisch, aber nicht zwangsweise Sinnlos!
    Lg
    Fred Astair und simon84 gefällt das.
Thema: Kanalanschluß liegt höher als Haus
  1. bauen wenn abwasser tiefer als kanal
Kanalanschluß liegt höher als Haus - Ähnliche Themen
  1. SW- Sturzgefälle Kanalanschluss
    SW- Sturzgefälle Kanalanschluss: Hallo liebe Experten, wir planen aktuell den Neubau und haben zur SW-Entwässerung eine Frage. 1) KG Rohrverlegung Die Rohre sind mindestens 80cm...
  2. Abwasser- Schmutzwasser Kanalanschluss Kosten zu hoch?
    Abwasser- Schmutzwasser Kanalanschluss Kosten zu hoch?: Hallo, wir sind zurzeit am Bauen eines neuen Reihenhauses. Nun müssen wir den Abwasser- und Schmutzwasser Kanalanschluss vornehmen und diesen von...
  3. Übergang Abwasserrohre in Kanalanschluss optimieren
    Übergang Abwasserrohre in Kanalanschluss optimieren: Hallo zusammen, wir haben einen Altbau von 1927 bei dem die Abwasserrohre im Keller im Kanalanschluss zusammen laufen. Leider ist dort kein PVC...
  4. Drainageentwaesserung: Pumpe oder Kanalanschluss?
    Drainageentwaesserung: Pumpe oder Kanalanschluss?: Hallo zusammen, wir haben vor einem Jahr neu gebaut und nun Probleme mit der Drainageentwaesserung. Ein paar Daten zum Projekt: Neubau 2022, EFH...
  5. Kanalanschluss Kosten
    Kanalanschluss Kosten: Hallo alle Eine Frage zu Kanalanschluss-Kosten... Ich habe einen Kanalanschluss im öffentlichen Bereich herstellen lassen und habe alles...
