Kanalanschluß...
Diskutiere Kanalanschluß... im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Bei uns gibt es jetzt Baugebiet und drei Häuser haben nur eine Klärgrube.Wenn das Baugebiet jetzt kommt, müssen wir uns anschließen...
  1. #1 pferdepepsi, 13.04.2019
    pferdepepsi
    pferdepepsi
    Hallo
    Bei uns gibt es jetzt Baugebiet und drei Häuser haben nur eine Klärgrube.Wenn das Baugebiet jetzt kommt, müssen wir uns anschließen lassen.Wie funktioniert das? Wird es an die Klärgrube angeschlossen ,wo die Rohre vom Haus rein gehen? Die gleiche frage mit dem Wasser. Ich habe einen Brunnen.Für meine Pferde würde ich gerne den Brunnen weiter nutzen. Wo wir denn da das Wasser angeschlossen?
  2. #2 Lexmaul, 13.04.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Woher sollen wir wissen, was Deine Kommune plant???
    Sie kann Dich jedenfalls unter bestimmten Voraussetzungen zwingen - Brunnen kannst Du weiter für Tiere nutzen.
  3. #3 pferdepepsi, 13.04.2019
    pferdepepsi
    pferdepepsi
    wenn bei mir gegenüber gebaut wird, muß ich mich anschließen lassen
    Die Frage, wie das Anschließen funktioniert.Müssen die Rohre an die Klärgrube?
  4. SIL
    Für Abwasser besteht allgemein 'Anschlusszwang' insoweit ein Anschluss kommunal vorhanden ist - Ausnahmen bilden nur eigene Bio Kläranlagen oder eventuell genehmigte Kleinkläranlagen im Bestand mit dem festgelegten Leerungszyklus - wobei diese fast allen Orten unter Bestandschutz mit Befristung liegen, sprich max 10 Jahre Befreiung möglich m. W. nach.. Und ja sie müssen dann anschließen incl Übergabeschacht mit offenen/geschlossen Gerinne und auch die verwendeten Rohre sind meist vorgeschrieben. All diese Angaben finden Sie in der Satzung der Kommune oder beim Abwasser Zweckverband. @FredAstair stimmt dies oder kennst du längere Befreiung vom Anschluss?
  5. #5 Fred Astair, 14.04.2019
    Nein, kenne ich nicht. Ich kenne auch einen Anschlusszwang für Trinkwasser.
  6. SIL
    Das klar, aber AW waren 10 Jahren unter bestimmten Voraussetzungen, zumindest ist mir kein längerer Zeitraum bekannt.
  7. #7 simon84, 14.04.2019
    Das Abwasser muss von deinem Haus bevor es in die klargrube gelangt in den Kanal umgeleitet werden
Kanalanschluß...
Kanalanschluß... - Ähnliche Themen
  1. SW- Sturzgefälle Kanalanschluss
    SW- Sturzgefälle Kanalanschluss: Hallo liebe Experten, wir planen aktuell den Neubau und haben zur SW-Entwässerung eine Frage. 1) KG Rohrverlegung Die Rohre sind mindestens 80cm...
  2. Abwasser- Schmutzwasser Kanalanschluss Kosten zu hoch?
    Abwasser- Schmutzwasser Kanalanschluss Kosten zu hoch?: Hallo, wir sind zurzeit am Bauen eines neuen Reihenhauses. Nun müssen wir den Abwasser- und Schmutzwasser Kanalanschluss vornehmen und diesen von...
  3. Übergang Abwasserrohre in Kanalanschluss optimieren
    Übergang Abwasserrohre in Kanalanschluss optimieren: Hallo zusammen, wir haben einen Altbau von 1927 bei dem die Abwasserrohre im Keller im Kanalanschluss zusammen laufen. Leider ist dort kein PVC...
  4. Drainageentwaesserung: Pumpe oder Kanalanschluss?
    Drainageentwaesserung: Pumpe oder Kanalanschluss?: Hallo zusammen, wir haben vor einem Jahr neu gebaut und nun Probleme mit der Drainageentwaesserung. Ein paar Daten zum Projekt: Neubau 2022, EFH...
  5. Kanalanschluss Kosten
    Kanalanschluss Kosten: Hallo alle Eine Frage zu Kanalanschluss-Kosten... Ich habe einen Kanalanschluss im öffentlichen Bereich herstellen lassen und habe alles...
